Zenec multimedialaitteet
Aloittaja danel, 01.12.09 - klo:13:58
hequ
#150
Lainaus käyttäjältä: sahkari68 - 23.09.18 - klo:15:09
Zenec 2026 menee jumiin välillä kun laitoin peruutuskameran, on myös mennyt jumiin kun auton käynnistää, radio kuuluu mutta mikään ei reagoi mihinkään. Sammutus ja käynnistys niin taas toimii siihen saakka kun laittaa peruutusvaihteennpäälle. Onko muilla ollut ongelmia tämän laitteen kanssa? Paremmin tuntuu toimivan asuren kiinan vehje kuin tämä
Mulla on tuo vehje autossa ja oon huomannut, että se menee pakin päälle laittaessa johonkin ihme tilaan, että ei reagoi mihinkään. Jos kytken vaihdekepin vierestä napilla Parkki-moden pois niin sitten se alkaa taas reagoimaan. Ã,,rsyttävä ominaisuus, mutta en ole keksinyt miten tuon saisi korjattua.
Ohjekirjassa oli myös juttua, että navigoinnin nuolten pitäisi tulla MFA-näyttöön ja jos ei tule, niin pitäisi kääntyä johonkin "erikoiskorjaamon" puoleen, joka voi kytkeä jonkin lukituksen pois päältä. Onko kenelläkään tietoa kuka tuon osaisi tehdä, tai vielä parempaa - saako sen tehtyä itse?
