Ei starttaa
Aloittaja 1955, 18.11.14 - klo:12:15
Kun auto seisoo kaksi viikkoa niin akku on tyhjä!
Kaapeleilla käyntiin ja kaikki toimii taas OK.
Auto 1,9 Tdi ja kaikki huollot tehty merkkiliikkeessä. Ongelmaa ei pakkasella tai muutenkaan jos autolla ajetaan.
Kun menemme kahden viikon lomalle, niin sitten pitää laittaa kaapeleilla käyntiin jotta pääsee ajamaan.
Ei jäänyt valoja päälle (ei edes tavatilaan, otin hattuhyllyn pois niin näkee valon ulkoa)  eikä muutakaan jonka voi nähdä, ei mitään varashälyttimiä eikä tarkkailukameroita autossa asennettuna.
Onko akku vialla, taitaa olla huoltovapaa akku, ei taideta nykyään mitata ominaistiheyttä/kuntoa huollossa?
Vika ollut ainakin kaksi vuotta, mutta ei tule esiin kun pitkällä seisontaajalla.
Vai onko jokin laite joka syö sähköä vaikka virrat on pois ( keskuslukitus jne.)?
Akku kauppaan vai......
Onko muilla samaa ongelmaa, jossain autossa on esim. valaistu meikkipeili joka jää helposti päälle= sähköt häviää. Onko Ibizassa jotain joka voi jää päälle?
matlock
Nykyajan autoissa on niin paljon elektroniikkaa, jotka ovat valmiustilassa tai päällä, vaikka auton virrat olisikin kytketty pois, että tämä voisi selittää ongelman. Ainakin omassa Ibizassa kuskinovessa välkkyy ovien lukituksen merkkivalo, kun virrat ovat poissa. Lisäksi ajotietokone vienee vähän virtaa virtojen ollessakin pois päältä. Nämä seikat voisivat selittää virrankulutusta, asiasta enemmän tietävät selostakoot tarkemmin.
Sinuna testauttaisin auton akun kunnon jossain alan liikkeessä. Voi hyvin olla, että akku on tulossa tiensä päähän, olettaen, että se on alkuperäinen.
Marjamies
Määräaikaishuollossa mitataan akun kunto. Ei se kahdessa viikossa normaalisti simahda. Käy liikkeessä mittauttamassa akku ja mahdollinen virran kulutus, jos akku kunnossa.
los los
Halpa ratkaisu jos on sähköä lähellä auto laturiin loman ajaksi.
Ei tietty auta mahdollisiin vikoihin.  ;)
1955
Nyt autossa uusi akku (Exide 12V 77Ah)
Pakkasilla alkoi tulla käynnistys ongelmia kun autolla ei ajettu kun lyhyttä väliä harvakseltaan. Piti ladata akkua jotta lähti käyntiin pakkasella.
Nyt vaihdettu akku ja tarkastettu lataus jännte/virta ja kaikki kunnossa. Vaihdettu liikkeessä ja silti ensin oli ongelmia keskuslukon kanssa, ei toiminut. Kun useampi reissu oli tehty autolla niin keskuslukitus alkoi toimia (paritus ongelma?).Varta oli alkuperäinen akku 12V/72Ah.
1955
Uusi akku mutta?
Auto seisoi taas kaksi viikkoa parkissa ilman käyttöä. Lähti käyntiin juuri ja juuri, onneksi ilma oli hiukan lämpimän puolella muuten varmaan ei olisi startannut?
Muuten kaikki toimii OK eikä mitään startti ongelmia kovallakaan pakkasellakaan.
Kun auto menee huoltoon vikaa yritetään selvittää lisää (180tkm)!
Lataus jännite ja virta olivat OK kun akku vaihdettiin, tehtiin tarkistusmittaukset akun vaihdon yhteydessä. Mitään valoja tai laitteita ei jäänyt päälle kun auto jätettiin parkkiin (esim. navigaattorista johto irroitettu)!
Uutena ei ollut tälläistä ongelmaa, ei ainakaan tullut eteen.
Eikö kellään muulla ole tullut tätä ongelmaa ,jos niin miten  vika on saatu korjattua?
