jetta -05 tt-thermo lämmitin
Aloittaja ahonm-69, 03.11.14 - klo:18:37
ahonm-69
 Hei jetta -05 1.6 fsi kyseinen lämmitin TT-thermo 1000w  ohjeen mukaan pitää asentaa pysty letkuun mikä menee koneelta lämmitys kennolle. näin tein mutta toimii noin minuutin sit pysähtyy pumppu.eli vesi ei lähde kierttämään onko joku venttiili joka estää vesi kierron kun  ei ole virrat päällä. onko kukaan laittanyt kyseistä lämmitintä tähän moottoriin
jariay
jep, todennäköisesti alipaine imupuolella vetää vesiventtiilin kiinni. eli siihen toiseen letkuun se tulisi.
sinne lämmityskennollehan menee kaksi letkua!
tai sitten kokeile kääntää se ylösalaisin että työntää vasten venttiiliä, itsellä oli kerran samanlainen pulma Vitossa ja ratkesi tällä.
