Vw polo 1.9 TDI hehkun valo palaa alle sekunnin + 2 muuta kysymystä
Aloittaja kari wolk, 25.09.14 - klo:18:25
kari wolk
Vw polo 1.9 TDI 74kw vm.2005 135tkm
Pari ongelmaa/kysymystä mitä kysyisin teiltä volkkarivelhoilta.
1. Hehkun valo palaa alta sekunnin käynnistyksen yhteydessä (<5 astetta), käynnistyy kyllä mutta "heikosti", mahtaako olla vika releessä vai tulpissa?
2. Jäähdytysnesteen merkkivalo vilkku ja piippaa kylmällä ilmalla käynnistyksen jälkeen. Ajon jälkeen kun käynnistää uudelleen ei enään vilku eikä piippaa, eli tämä tapahtuu ensimmäisen starttaamisen jälkeen.
3. Kaukokäyttöinen keskuslukitus ei aukaise ovia mutta kuitenkin lukitsee ovet. Paristot vaihdettu. Lukosta avattaessa menee kiinni ja auki mutta hälytin alkaa vinkumaan (jonka saa loppumaan kääntämällä avainta virtalukossa)
Arska F
Lainaus käyttäjältä: kari wolk - 25.09.14 - klo:18:25
1. Lämpöanturivika. (Hehkutusaikaa ohjaa moottorin lämpötilatieto, eli ecu luulee moottorin olevan lämmin.)
2. kts 1.
3. Kaukosäädin hukannut koodinsa paristonvaihdon yhteydessä.
    -Lukitse ovet
    -Avaa lukot avaimella, mutta älä avaa ovea
    -Paina kaukosäätimen avausnappia.
    -Avauskoodi pitäisi nyt olla "opetettu" autolle/kaukosäätimelle
Boeing 737
M/S Cinderella
PenaPuistoK
#2
1. Check (tasan sekunnin, jos ei hehkuteta ja kaikki on hyvin...)
2. Jos jäähdytinnesteen merkkivalo vilkkuu ja vielä huutaakin kylkeen, niin lisäisin mieluusti nestettä. On aivan alarajalla jos rauhoittuu lämpöisellä koneella. Viallisella lämpötila-anturilla ei ole piippauksen kanssa mitään tekemistä. Viallinen moottorin lämpötila-anturi ei myöskään sytytä jäähdytinnesteen merkkivaloa alkuunkaan.
3. Ohjekirja!!! Arska F:n luettelemat ohjeet kuulostavat ainakin sinneppäin hyviltä, mutta mm. Golffien ja Polojen sun muiden välillä saattaa olla eroja sopeutuksessa. Ja tuo hälytin saattaa aiheuttaa vielä oman päänvaivansa tuon sopeutuksen suhteen...
Ja jollen väärin muista, niin moottorikoodi lienee AXR?
