A3 8V koodausta
Aloittaja Voimasavu, 15.09.14 - klo:10:49
Voimasavu
Onkos joku palstalainen saanut koodattua uuteen A3:seen TPMS:ää? Ja toinen mikä pitäisi omaan ehdottomasti saada koodattua pois toiminnasta on takalasinraaputtimen meneminen automaattisesti päälle peruutettaessa. Ohjeista olisin todella kiitollinen... :)
Täältähän löytyy jotain koodinpätkää, muttei edellä mainittuja:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
wmpt
Minä olen koodannut TPMS:n käyttöön. Tsekkaas minun postaukseni.
Voimasavu
Kiitti. Täytyy jossain välissä kokeilla. Ei sulla tuohon takalasinpyyhkimeen olisi ohjeita/linkkiä?
LPP6
Täältä http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php ja täältä http://forums.fourtitude.com/showthread.php?6898009-Audi-A3-S3-8V-VCDS-VAG-COM-Modification-list löytyy apua.
Tuon ensimmäisen kanssa esim. Google Translate auttaa, jos saksankieli ei taivu.
LPP6
Pahoittelut, en näköjään lukenut Voimasavun ylintä viestiä kunnolla. Ja eihän tuolla Stemeissä vielä kysyttyä ohjetta olekaan.  :-\
Jossain se on lähiaikoina vastaan tullut, ehkä VCDS:n syövereissä. Kirjaan ylös ja postaan tänne, kun seuraavan kerran siihen törmään.
Stimby
Haluaisin saada koodattua pois käytöstä kokonaan takalasin pyyhkimen.
Löytyisikö siihen apua pk-seudulta. Valitettavasti itse en osaa sitä tehdä :)
Cid
Onko joku keksinyt vielä, että saako start-stoppia pois käytöstä koodaamalla? Siis ilman tuollaista erillistä moduulia.
A3 sedan 2.0tdiq S-line -15
|| 944 2.5 -85.5
wmpt
Saa sen, mutta sitten ei toimi enää koko start-stop systeemi ts. et saa sitä napista päälle ilman VCDS:ä.
1. Module 19 (Can Gateway)
2. Adaption (10)
3. Go to channel: Start_stop_voltage_limit
4. Change value to 12.1V ( default is 7.6V)
Cid
No tuo taas ei mikään ongelma, kun VCDS löytyy itseltä. Joten kiitoksia. :)
|| 944 2.5 -85.5
Jukkareu
Onko tuohon takalasiraaputtimen koodaukseen jossakin ohjetta?
A6 Avant 3.0 TDi Quattro -12
A3 2.0 TDi Quattro -14
Lainaus käyttäjältä: Jukkareu - 12.03.18 - klo:20:49
Kumpaan vaihtoehtoon? Automatiikan poistoon vai pyyhkijän tappamiseen kokonaan?
Automatiikan pitäisi lähteä näin:
Select STG 09 (vehicle electrical system)
STG access authorization -> function 16
Enter access code 31347
STG adaptation -> function 10
(3)-Heckscheibenwischer-Automatisches Heckwischen
Set value to not active
Kokonaan pyyhkijä mykistyy kun ottaa samaisen moduulin long codingin auki ja sieltä täppä pois kohdasta "Rear wiper installed".
Jukkareu
Kiitoksia, automatiikan ajattelin poistattaa 👍
wiba
Miten vcds:llä saa takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa?
wiba
En pääse noista adaption valikoista valitsemaan suoraan kanavaa mitenkään vaan tämä antaa alasvetovalikon jossa helvetisti rivejä ja tekstiä saksaksi. Siellä ei minusta mitään tuohon viittaavaa ole tai minun saksankielentaito ei siihen riitä.
OctyRO
Lainaus käyttäjältä: wiba - 30.07.18 - klo:16:12
Ennen kun valitsee niin kirjoita siihen haluu kenttää haettava sana tai osa siitä nii  se rajaa sitä valikkoa
wiba
En saanut hakua toimimaan, mutta siellä oli sitten listalla, aika loppupäässä "daytime running lights" jonka perässä tuo ohjeen mukainen "Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen". Laitoin sen aktiiviseksi ja valot rupesi toimimaan.
Mav
Hei! Olisiko Tampereen seudulla osaavaa henkilöä ja laitetta, joka voisi poisaa start/stop-toiminnon käytöstä kokonaan? Audi A3 1.6tdi vm. 2015
Ilovevag
Hei, osaisko joku auttaa miten saisi koodattua matkustajan peilin ”peruutusasentoon” kun laittaa pakin päälle. Kokeiltu vcdssällä stemei.de ohjeiden mukaan, mutta ei ollut vaikutusta. Onko tähän jollain tietoa onko tässä jokin jippo miten saisi toimimaan?
Ei sitä saa toimimaan kunnolla jos ei ole peilimoduulissa muistia. En tiedä onko sitä koskaan sellaisessa autossa jossa toimintoa ei ole jo tehtaalta. Mun omassa ei ollut muistia. Kokeilin koodata ominaisuuden päälle mutta se toimi ihan miten sattuu -> poistin käytöstä.
Pitää olla muistillinen kuskin penkki, eli käytännössä täyssähköinen.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 23.04.21 - klo:14:56
Jos puhe on edelleen vänkärin peilin peruutusasennosta, niin ei tarvitse muistipenkkiä. Itsellä oli manuaalipenkit vain sähköisellä ristiseläntuella, ja peilin muisti toimi ihan normaalisti eli peilin peruutusasento oli säädettävissä oman maun mukaan ja siirtyi aina siihen asentoon, kun tempaisi pakin päälle.
EDIT: Tarkennuksena vielä, että oma auto oli facelift vuosimallia -18 eli ainakaan faceliftiin ei tarvinnut muistipenkkejä. Tiedä sitten, pitääkö pre-faceliftissä olla muistipenkit tuota peilin muistia varten.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 23.04.21 - klo:17:02
Ja vielä itse itseäni täydentäen. Faceliftissä tuo vänkärin peilin peruutusasento tulee mukana, jos ruksaa lisävarustelistalta "Sähköisesti sisäänpäin taittuvat ulkopeilit" koodilla 6XE tai vaihtoehtoisesti "Sähköisesti sisäänpäin taittuvat ulkopeilit sekä automaattisesti himmentyvät" koodilla 6XK. Itsellä oli just tuo 6XK.
makelja
Omaan 8V:hen sen koodasin VCDS:llä. Toimi ihan OK. Joutui säätämään ehkä kerran 20:stä pakituksesta kohdilleen. Ei ollut sähkötuolia mullakaan.
Antnaattori81
Onko kukaan saanut koodattua akustiset takaparkkitutkat näkymään optisesti mmi näyttöön? Netistä löytyi muutama ohje, mutta eivät tuntuneet toimivan.
Tässä ohje jonka mukaan yritettiin Vcds:llä:
Select STG 10 (parking aid)
STG Access authorization - Select function 16
Enter access code 71679
STG coding -> select function 07
Byte 2
Bit 0 - visualization of parking aid - activate
psssst
Kyllä onnistuin. En muista yksityiskohtia, mutta ei siinä mitään ongelmia ollut. Saattoi vaatia turvakoodin ja muutaman yrityksen, kuten usein tekee...
makelja
Tuo toimii vain pre-faceliftissä.
Antnaattori81
Kiitos tiedosta Makelja! Tämä lienee varmasti syy, miksi ei toiminut. Auto on facelift -17.
