peruutuskamera rns2:een?
Aloittaja pascat, 06.09.14 - klo:20:35
pascat
Moro,
onnistuuko tuohon rns2:sen liittää peruutuskameraa?? Olisiko joku langaton vaihtoehto helpoin ettei tarvisi iohtoja vedellä kun ei le varmuutta onko johtosarjassa valmiita piuhoja kameralle. Eikös tuon aux in kautta voisi jotain signaalia tuoda kenties sisään...
duke7
Onnistuu siihen liittää kamera. Näin vastasin vähän aikaa sitten toiseen topicciin:
Noita kameroita joskus katselin ja MFD2:den vaatima signaalimuoto on hieman ongelmallinen. Muistaakseni vaatii RGB:tä ja ainakin pari vuotta sitten tuo rajasi halvat kamerat pois eikä signaalimuuntimetkaan kovin halpoja olleet. Yleismallisille kameroille tuodaan herätepiuha peruutusvalolta, orkkis varmaan saa tiedon väylästä.
Kannattaa muuten katsella www.kufatec.de noita johtosarjoja ja muitakin lisävarusteita.
Laite tunnetaan yleisemmin nimellä MFD2 ja niitä on CD- ja DVD-versioita. En tiedä vaikuttaako levyn muoto kameran piuhoihin mutta esim. aux in-piuhan kytkentä eroaa toisistaan.
pascat
OK, täytyy tuota kufatecin valikoimaa tutkailla kanssa hieman. Onko sinulla tietoa että löytyykö autosta valmis johtosarja alkuperäiselle kameralle? Takapään verhoiluja ei ole vielä tullut availtua eikä ole tietoa tuosta johtosarjan olemassa olosta. Jos sieltä ei löydy johtoja valmiina niin niiden asentaminen on sen verran kova homma että pistää kyllä miettimään toisenkin kerran homman kannattavuutta.
vwp
duke7
Lainaus käyttäjältä: pascat - 09.09.14 - klo:11:21
En kyllä tiedä mutta tuskin siellä on johtosarjaa varuilta eikä Kufatec varmaan möisi niitä jos ne olisi autoissa jo valmiina. Ei verhoilun irroittamista kannata pelätä, irroitustyökalut ja muutama kiinnike varalle niin onnistuus. Ã,,änieristystopiceista löytyy lisää juttua aiheesta.
