RCD 510 / Bolero sd-muistikortti
Aloittaja headman78, 30.08.14 - klo:13:05
headman78
Onko kellään muulla sellaista ongelmaa ilmennyt että kun soitat mp3:sia ja sammutat auton niin satunnaisesti käynnistyksessä se herjaa ettei muistikorttia löydy? Muistikortti lähtee taas toimimaan kun sen laittaa takaisin sisään, mutta sitten se ei enää muista mikä biisi soi viimeksi kun sammutit auton. Harvinaisen ärsyttävää, vaihdan aina varuilta radiolle ennen sammutusta. Muistikorttikin on vain yhden gigan kokoinen ja vika ilmenee usealla eri muistikortilla.
Ambition is a poor excuse for not having enough sense to be lazy.
pasi
Sorry headman kun tulen siipeilemään ketjuusi, mutta ensin meinasin perustaa ihan samannimisen ketjun ja kun huomasin että senniminen jo on, niin siivelle tulin... liudalla lisäkysymyksiä, sinun kysymyksiisi minulla ei valitettavasti ole vastausta.
Ocu on vasta tilauksessa, mutta mietiskelen jo musiikin mukaanottoa SD-kortilla.
Manuaalin speksin mukaan Bolero lukee lupaavasti  niin SDHC:tä kuin SDXC:täkin, kattavasti tiedostoformaatteja ja tiedostojärjestelmiä - löytyy tuettuina  FAT16, VFAT, FAT32, exFat,ja NTFS.
Mutta missään ei puhuta kapasiteettirajoista mitään. Ainoa rajoite joka mainitaan on max 1000 kansiota tai tiedostoa listalla. Tarkoittanee ilmeisesti max 1000 kansiota samalla tasolla, tai max 1000 tiedostoa per kansio?
Suunnitelmissa olisi hommata 128GB SDXC-kortti jolle mahtuisi koko musiikkikirjasto ja kasvunvaraakin jäisi. Onnistuuko? Onko kukaan käyttänyt noin suuria kortteja Boleron kanssa? Tuoko iso kirjasto mukanaan hitautta käynnistyksessä ym toiminnoissa?
Voivatko USB ja SD olla yhtaikaa kiinni vai ohittaako toinen toisen? (koeajolla testailin mediaa vain lyhyesti, mieleen jäi jotain tällaista, mutta mielikuva on hatara).
headman78
Lainaus käyttäjältä: pasi - 08.09.14 - klo:19:10
Se taitaa tukea vain 32GB SDHC asti, mutta en ole varma tästä. Ilmeisesti ennemmin tulee tiedostojen maksimi määrä vastaan.
Pikaisen googlailun tulos asiasta:
SD Card Spec - 2010 JSW Radio w/ Premium 8 RCD 510
SD card - whats the maximum size?
Uskoisin että voi pitää USB:ia ja SD:tä samaan aikaan kiinni, voit valita mitä käytät valikoista. En ole tätä itse kokeillut, mutta minulla on SD-kortti ja älypuhelin bluetoothin kautta ja voin vaihdella kummasta popitan.
