vajonnut jäähdytysnesteen taso
Aloittaja Patomursu, 20.08.14 - klo:18:17
Patomursu
Aamulla lähtiessäni varoitusvalo syttyi palamaan ja työpaikalla katsoin niin nesteen raja oli alle minimin. Ei näytä vuotavan mistään, auton alla vain kondenssivettä. Käytin edellisenä aamuna webastoa kun lähdin ajamaan, voiko se olla syy? En ollut tänäkesänä sitä käytelly kertaakaan, toisin kuin viimevuonna.
Tomppaa_
sambolo
Itsellä hämärästi katoavan jäähdytysnesteen syyksi paljastui vuotava vesipumppu.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Hsippe
Lainaus käyttäjältä: Tomppaa_ - 20.08.14 - klo:21:11
Voi olla mahdollista.
No oikeesti ei voi...
Eli kunnossa oleba weba ei nestettä hukkaa ainoastaan rempan tai uusasennuksen jälkeen sinne on saattanut jäädä ilmakupla joka kiertoon poistuttuaan vajentaa nestepintaa hieman.
Eli lisää nestettä ja seuraa tilannetta...
Oktaavi
Lainaus käyttäjältä: Hsippe - 21.08.14 - klo:22:30
Mulla vuoti Audissa jäähdytinnestettä, kun webaa käytti. Weba toimi, mutta nestettä valui jostakin venttiilin ( takaiskuventtiili tms. ) kohdasta. Jos webaa ei käyttänyt, ei hävinnyt nesteet.
Patomursu
Eikö webastossa oleva neste oli "paikoillaan koko kesän jos sitä ei käytä? voiko se sieltä haihtua pois? enää ei ole nestettä hukannut vaikka webastoa olen käyttänyt aamuisin...
Tomppaa_
Onkos autoon tehty kesän aikana jotain remppaa jossa on jäähdytysnesteet laskettu pois?
sonic
Jos jälkiasennettu lämmitin ja kulmia tai liittimiä,niin katso ettei ole 16mm kulma ja 19 mm letku kuten oli mulla etin vikaa vuotoon jonkin aikaa,mitähän tää asentaja on miettinyt  tota laittaessaan.
Patomursu
remppoja ei ole tehty ja mitä väliä onko 16mm mutka tai ei jos ei vuotoja näy? pinnan vajoaminen tapahtuin yhdessä vuorokaudessa ja sitten ei ole vajonut, eli ei ole jatkuvaa vuotoa. Eiköhän siellä ole webastossa ollu vaan ilmaa ja itse ilmannu järjestelmän kesän jäljiltä. tai muuten vaan sattumalta nestettä häviää kun kesän jälkee webastoa käytin...
Länskäri
Sama mulla, kerralla putos pinta alle minimin, lisäsin normikorkeuteen takaisin ja siellä on pysynyt = kupla mutkassa ellei muuta näy.
Markku
Minun 1,9:stä häviää nestettä talvisin kun letkulämmitin on käytössä. Ilmeisesti jokin osa elää lämpiämisen mukana niin että jokin liitos löystyy ja alkaa vuotaa/hikoilla. Sen verran vähän kuitenkin, että missään ei näy valumajälkiä. Reilun kuukauden välein pitää lisäillä nestettä, että ei tule hälytystä. Kesällä ei nestettä häviä.
Octavia 1,9 tdi 2008
Rouvalla Skoda Rapid 1,6 tdi dsg -14
Pojalla Jetta V 2,0 tfsi -07
Länskäri
Lainaus käyttäjältä: Markku - 26.08.14 - klo:23:33
Jos letkulämmitin porisee kovasti muulloinkin kun startissa (väärin asennettu), niin se kiehuttaa vettä ja nostaa järjestelmän painetta liikaa jolloin vettä poistuu höyrynä. Voisiko tämä olla syynä?
Patomursu
Oli taas vajunut nestetaso eli jostain sittenkin se vuotaa, vahva epäilys että webastoon liittyen. asentaneeseen firmaan laitois spostia mutta vielä ei ole vastaillut, saavat katsoa sen kun ensimmäisen kerran valutti sitä alle 2v asennuksesta (asennettu 26.9.2012)
wesse
1.9 TDI:ssä kannattaa tarkastaa letkut ns tuplapumpun (alipaine- ja polttoainepumppu) alta. 2004 Golfista löytyi vuoto sieltä. Tiputtaa öljyä / polttoainetta letkun päälle => kumi hapertuu. On muuten ko moottorien tyyppivika. Uusi letku jo parempaa ainetta.
VW Passat 1.6 TDI Variant -16
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI -12
VW Golf Variant 1.9 TDI -04
VW Vento 1.9 TD -97
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: wesse - 20.10.14 - klo:17:46
kyseessä 2010 octavia ja 1,6 tdi kone. 5000km päästä menee huoltoon niin saavat katsoa mistä vuotaa
Nakunaakka
Omas 2.0tdi bmm koneises mehi nestekopan tiivisteen välistä, tiputti vaihelootan päälle ja siitä haihtu. Pitkään kerkes vika olla ennenko löyty. Paikka on moottorin oik puolen, ilmanputsarin vas puolen.
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: Nakunaakka - 21.10.14 - klo:20:11
Pitääkin tutkia asiaa tässä joku päivä tuosta kohtaa, olisiko kuvaa paikasta?
Nakunaakka
Lainaus käyttäjältä: Patomursu - 23.10.14 - klo:13:48
Kuvaa en ottanu eikä pääse selvää kuvaa ottamaa ellei irrota ilmanputsarin koteloa putkistoineen.
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: Nakunaakka - 23.10.14 - klo:16:26
Okei, tarkoititko nestekopalla jäähdytysnestesäiliötä?
Kaliumi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66048202/vuotokohta.jpg
Renkaanvaihdossa asentaja sano, että selvää vuotoa havaittavissa. Otettiin pohjapahvi irti ja nappasin kuvan kännykällä. Kuva otettu melkein keskeltä, moottorin edestä, alhaalta ylöspäin. Oikealla alhaalla oleva musta kotelo on muistaakseni öljypohja. Kuvan keskiosassa ja vähän ylöspäin oleva musta muovinen osa vuotaa siitä lohkon ja muovin välistä. Mikähän osa tuo mahtaa olla? Yritän ensiviikolla saada aikaa marmorille niin on sitte fiksumpi. Osaako joku sanoa tuosta enempi. Voiko tuo olla vesipumppu?
EDIT: koneena siis ocun 1.8TSI, CDAA
Nakunaakka
Lainaus käyttäjältä: Patomursu - 23.10.14 - klo:16:40
Ainakin mun ocussa 2.0tdi BMM -07 nestesäiliö ja pissapojan täyttörööri on vierekkäin moottorin vas puolen. Ainakin huoltoukkeli sano paikkaa nestekopaksi joka tosiaan on kannen kyljessä moottorin oik sivulla. Jos osaasin liittää kuvan ni voisin osviittaa näyttää tai jos tietäsin nettisivun mistä näkis konehuoneen räjäytuskuvan ni eiköhän siitäki selviis.
erik.loka
Lainaus käyttäjältä: Kaliumi - 23.10.14 - klo:18:00
Katoppas yläkautta vaihdelaatikon ja moottorin rajaa letkujen ja putkien välistä, että löytyykö märkää. Todennäköisesti vesipumppu... Laakkonen vaihtaa sen kohtuulliseen alle 700â,¬ hintaan  8) jos työkalut pysyy hanskassa niin helpo säästää 600â,¬, on kylläkin todela v-mäinen vaihdettava.
Tuolta lisää
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B2OJYUIPuXthWjJsd29TQTlWcTA%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&ei=B3JSVLXuB8T4ywOB0IGICg&usg=AFQjCNFTjXyWdDWJxWivOIMgzc2lXbmuVg&bvm=bv.78597519,d.bGQ
Ja täältä meikeläisen prokkis:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=18446.msg426422#msg426422
Skoda Octavia -10 4x4 TSI
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: erik.loka - 30.10.14 - klo:19:17
Tuolta lisää
650 â,¬ mainostavat nyt jakopäänhihnan remppaa, eikös siinä vesipumppukin vaiheta? ajettu 150tkm kohta ja menee huoltoon niin saavat siellä katsoa ja jos se vuotaa niin maahantuojalle kysely, koko hintaa en ala itse maksamaan. maanantaine  menee takaluukku maalaukseen pienen ruostetäplän takia, tehtaan piikkiin tietty  8)
erik.loka
1.8 TSI:ssä vesipumppu ei ole jakopäässä. Se sijaitsee moottorin vaihdelaatikon puoleisessa päässä koneen etupuolella ja tarkemmin sanottuna imusarjan alla... Muista moottoreista en osaa sanoa, LUULISIN et hihna koneissa pumppu on jakopäässä.
Patomursu
Tekevät ensiviikolla painetestin niin tietää sit enemmän
Kaliumi
Tuolta lisää
Vesipumppuhan se siellä oli vuotanu. Märkä kohta löyty just tuolta, mistä sanoit. Marmorin asentajalta meni reilu kolme tuntia värkkäillessä. Hirveän ahdas paikka. Hyvät ohjeet oot kyllä tehny. Kaasuläppää se ei tainnut irrottaa. Tämä meni onneksi täysin takuuseen. Vähän vajaa 2 vuotta sitten vaihdettiin sama pumppu ja ite maksoin osan laskusta.
Ni mikä tuo alumiininen pumppu on? Ite en löytäny ku samoja muovisia härpäkkeitä.
erik.loka
Lainaus käyttäjältä: Kaliumi - 31.10.14 - klo:20:56
Se on merkiltään Hepu ja Saksalaisesta nettikaupasta tilasin olikohan "topautoosa.fi" tms. siinähän tuli vain se itse pumppu ei koko termariputkisysteemihässäkkää ja ehkä juuri siksi huomattavati edukkaampi.
Patomursu
Tänään huollossa teki painetestin eikä vuotoja sen mukaan ollut. Missähän vika voisi olla? Seuraava epäilty varmaan webasto?
vzv
Lainaus käyttäjältä: Patomursu - 03.11.14 - klo:10:36
Omassa alkoi kadota akuutisti jäähdytysnestettä (litra per 100 km). Itsekin epäilin polttoainelämmitintä, mutta syyksi paljastui halkeama paisuntasäiliön tuloletkun liitoksen juuressa. Siinä on sellainen sojottava putkenpätkä johon letku kiinnitetään, ja se oli juuresta murtunut. Sitä oli paikkailtu liimalla, joka ei sitten ajan saatossa kestänytkään. Nestettä valui vain ajossa ja sopivasti pakosarjalle niin ei kastellut paikkojakaan.
