RCD310 ja ilmastoinnin näyttö
Aloittaja Mhs-1, 24.07.14 - klo:20:58
Mhs-1
Pitäisikö RCD310 näyttää ilmastoinnin säädöt näytöllä?  Mulla näyttää vain parkkitutkien toiminnot ja tietysti radion kanavat yms. Saako vag-comilla ohjelmoitua?
Saako muuten kellonajan ja lämpötilan näkyviin tuohon soittimeen jotenkin? Nyt vähän hankala hanttarin penkiltä kurkkia kelloa ja lämpötilaa. Edelleen saako vag-comilla käyttöön?
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Mhs-1 - 24.07.14 - klo:20:58
Joo, tuossa meikäläisen vehkeessä Climatrocin kanssa tulee näkyviin muutamaksi sekunniksi ainakin säädetyt lämpötilat kun niitä muuttaa, saattaa olla muutakin/että muukin toiminta triggaa näyttöä mutten muista kun tulee niin harvoin sitä katsottua kun climaan koskee.
Mhs-1
Niin laitetaan vielä lisäinfoa, että auto on 2009 mallinen comfortline, joka rekisteröity 8/2008. Autossa vanhan mallin climatronic ja rcd310 näyttö on sinisella pohjalla ja mustalla tekstillä. Ei ole monitoimirattia ja mfd on puna-musta.
Eli tuollainen soitin:
Ja tuollainen climatronicin paneeli:
Mhs-1
Tuossa vielä VCDS otettu autoscan ulos:
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  012 0029
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2H5334760
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 65C1BFF96CB26536081-8030
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C5A1E1A2861B06E65-8036
purtsi83
Omassa 2011 B7-Passatissa näkyy climatronicin asetukset tuossa RCD:n näytössä, mutta ei kelloa. Johtuuko uudemmasta väylästä vai mistä tuon climatronicin info, tuohon en osaa vastata.
Taitaa tuon kellon saaminen näyttöön olevan mahdotonta. Sitten täytyy siirtyä parempiin soittimiin, jos sen haluaa näkyvän, esim RCD 510 tai RNS-sarja.
Mhs-1
Niin ei sattuis olemaan kellään ideaa miksei ilmastoinnin säädöt näy soittimen näytöllä? Jotenki tuntuu vähän köyhältä et 09 mallisessa ei näy mut 05 mallisessa ocussa näkyy  :-\
AnttiFast
#6
Vanhemmanmallinen climatronic ei osaa antaa tietoa radiolle, kuten uudempi climatronic paneeli tekee.
