Oikean ajovalon polttimon erikoinen kiinnitys
Aloittaja Jalmar, 24.07.14 - klo:13:53
Jalmar
Vasemman puolen ajovalo sammui ja vaihto onnistui täältä löytyneillä ohjeilla ongelmitta. Oikea ajovalo oli myös himmentynyt, joten ajattelin vaihtaa sen samalla, mutta kiinnitys olikin aivan erilainen. En onnistunut googlettamaan, miten sen saa irti. Vasemmalla puolella oli tavallinen muovikanta, jonka sai vastapäivään vääntämällä irti. Oikealla puolella kanta oli metallinen eikä se liikkunut mihinkään. Otin kuvan molemmista kannoista, ylempi on se oikea puoli: http://imgur.com/a/vtfN0
Osaako kukaan sanoa, miten tuo oikea puoli irtoaa?
purtsi83
Koititko painaa ja kääntää sitä polttimon kantaa? Saat käännettyä ne kannan klipsit oikeaan asentoon hahloihin.
Ã,,lä liian lujaa, että en joudu vastuuseen :)
purtsi83
http://ww2.justanswer.com/uploads/muddyford/2009-10-04_204658_1122.pdf
tuossa vielä aika kattava ohje usealle erilaiselle istukkatyypille. Riippuen valmistajasta, rakenteet eroavat aika paljon.
los los
Oisko toisessa metallinen jousipanta joka irtoaa toisesta päästä painamalla.Poltin vedetään suoraan ulos. :-\
Jalmar
Kiitos neuvoista Purtsille ja los losille. Valitettavasti se ei lähtenyt noilla irti. Joku muu tapa irroittamiseen täytyy olla kuin työntäminen, kääntäminen ja vetäminen. Kaikki kombinaatiot kokeiltu eikä polttimo edes hievahda.
purtsi83
#5
Onkohan autoosi vaihdettu entisessä elämässä toinen umpio ja sen myötä istukka kokonaan, kun kiinnitykset eroavat toisistaan.
Passatin umpioissa on useita eri valmistajia, joten kannattaa etsiä kaikista. Eihän nyt yhden polttimon vaihto saa olla noin hankalaa, enkä siis nyt arvostele sinua..varmasti raapisin siellä päätä ihmeisseäni samalla tavalla.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2197468-Headlight-bulb-replacement
Tuolta löydät tietoa ja keskustelun kuvasta voisi päätellä kiinnityksen olevan samanlainen mitä sinulla.
