multivan cruise control ei toimi
Aloittaja sprint, 23.07.14 - klo:13:48
sprint
En meinaa millään löytää vcds:n avulla mistä pääsee testaamaan cruise controllin toiminnan. Auto on vuosimallia -05 eli ei can väyläinen. Muutamia vinkkejä sainkin mistä voisi löytyä, mutta ei satu silmään. Voihan se olla että tässä mallissa on jäänyt bitit kommentoimatta ja siksi ei teksti tule vastaan. Voisiko joku joka omistaa multivanin ja vcds:n kurkata mistä se löytyy.
miccou
#1
Kävin katsomassa omasta ja en kyllä minäkään sitä löytänyt....
Olisikohan tästä apua:
Activate Cruise Control VCDS
Vai voisiko vika olla siinä vilkkuviiksessä, jossa on se cruisen päälle/pois painike? Syttyykö tuosta painikkeesta se vihreä symboli mittaristoon?
EDIT: ja olisikohan tuosta apua:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checking_Cruise_Control_using_Measuring_Values
EDIT2: Katselin saksan foorumilta ja siellä oli ainakin jollain ollut ongelman aiheuttajana kytkimen mikrokytkin. Eli vakkari saa koko ajan signaalia että kytkin on painettu alas jolloin vakkari ei aktivoidu. Voisikohan vika olla siinä?
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
sprint
Hyvä tietää ettei muutkaa löytänyt. Tuossa toisessa näytetään aktivointi ja katselin kanssa tuota ross tech linkkiä ja siinä olisi ne bitit jota pitäisi katsoa, mutta ensin ne täytyisi löytää.
Meillä on ongelmana että kuvake palaa kojetaulussa, mutta kun painaa kumpaa tahansa nappi häviää kuvake. Kuvake tulee takaisin kun sammuttaa auton. Ensin oireili siten että kun laittoi vilkun päälle vasemmalle hävisi säädin pelistä. Putsasin jo viiksestä kosketin pinnat. Täytyy varmaan siirtyä seuraavaksi jarruvalokytkimeen ja siihen toiseen jarrukytkimeen.
Olisi kyllä kiva löytää noi bitit kun ohjelmakin on olemassa.
Täytyy yrittää tutkia paremmalla ajalla lisää.
miccou
Lainaus käyttäjältä: sprint - 24.07.14 - klo:21:17
Jos nyt oikein tuota ross-techin ohjetta tulkitsen niin ne bitit varmaan löytyy sieltä ENGINE-kohdan alta (Eli VCDS:stä valitsee sen selct module ja sieltä jonkun välilehden alla oli ENGINE). Sieltä kun sitten katsoo ne measuring block arvot 006 kohdasta jossa pitäisi olla ne cruisen arvot. Sieltä tuon ross-techin taulukon avulla pystyy tulkitsemaan näkyykö kytkin tai jarrupoljin antavan signaalia vaikka ei pitäisi.
Voisin omastakin kattoa löydänkö tuota kohtaa. Katselin tänään ja siellä oli muistaakseni muutama kohta ENGINElle.
sprint
Niin niissa ohjeissa aina että 01-engine ja sieltä 08 measuring siitä parametrit 006, mutta ei ole sillä kohdilla tässä mallissa. Kyllä se vielä jostain löytyy >:(
sprint
Lainaus käyttäjältä: sprint - 25.07.14 - klo:07:37
On se juuri sillä kohdalla sitä ei vaan ole nimetty mitenkään. 4 bittisarja näyttää kaikki ihan niinkuin pitääkin, mutta 2 bittisarjassa näyttää siltä että kun painaa set tai resume niin tapahtuu samaa kun laittaisi säätimen kokonaan pois päältä. Täytyy seuraavaksi varmaan keretä ottamaan säädin irti ja mitata onko ne jossain jotenkin oikosessa.
Vinkkejä otetaan vastaan.
wille84
Putsaat kontaktit sieltä nii alkaa toimia (tai sit ei) tai sitten uhraudut ja laitat uuden viiksen nii menee taas vuosia..
sprint
Kerran putsasin jo kontaktipinnat. Täytyy varmaan kokeilla vielä viiksestä yhdistää kontaktipinnoista oikeat kohdat ja katsoa putooko silti pois. Näin saisi ainakin varmistettua kytkimen toiminnan.
sprint
Tuollainen virheilmoitus tulee kun painaa SET painiketta auton ollessa paikallaan virrat päällä.
                Address 01: Engine       Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 070 906 016 BH    HW: 028 101 183 8
  Component and/or Version: R5 2,5L EDC G000SG  7002
           Software Coding: 0001072
            Work Shop Code: WSC 19492 111 01601
                      VCID: 57BD9E7DE568E5A68AD-5140
1 Fault Found:
18097 - Powertrain Data Bus
            P1689 - 000 - Implausible Message from Elect. Load Controller
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 173.2 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 X X X
miccou
Etsin tietoa saksalaiselta foorumilta ja sieltä löytyi samanlainen ongelmankuvaus:
http://www.t5-board.de/threads/gra-funktioniert-nicht-alles-schon-probiert-hilfe.60658/page-3#post-938183
Lyhyt suomennos: vika oli ollut vilkkuviiksen johdotuksissa jossa viiksen juuresta oli punainen ja musta johto poikki. Olisikohan tuosta apua... Tuon postauksen voi vielä pistää google translateen jos ei Saksa taivu :)
Toinen mahdollinen aiheuttaja löytyi toisesta viestistä jossa ongelman oli aiheuttanut ECUlle menevä johto, joka ilmeisesti oli hieman murtunut ja löi sitten maihin...
sprint
Täytyypä ottaa ratti irti. Voisi sopia hyvin oireisiin kun ensimmäisen kerran ongelma ilmeni kun vaihtoi kaistaa vasemmalle.
sprint
Viiksestä punainen johto poikki. Nyt toimii.
