3C + MFD2
Aloittaja vwp, 20.07.14 - klo:19:52
vwp
Morjensta
3C farkku -06 löysi tiensä kotiin ja tätä foorumia on tullut selailtua jonkin verran.
Pari kysymystä on tullut mieleen tuota soitinta koskien..
- Sen softaa voi päivitellä, mutta onko siitä jotakin suurta hyötyä jossain tapauksessa?
- Voiko näyttönäkymää mitenkään muokata?  Sininen väri on hieman..no ruma
- Saako näytölle kelloa? Tulee palautetta pelkääjän paikalta, kun kelloa ei näy missään  ;D
- Ebayssa näkyy olevan AUX-johtoja. Toimiiko ihan plug&play?
- Saako AUX-johdon ujuteltua jotenkin fiksuun paikkaan, esimekiksi kyynärnojan sisälle? Joku puhelintelakka sieltä itseasiassa löytyykin, harmi vain että vanhalle Nokialaiselle.
- Peruutuskamera olisi kiva, toimiiko jälkiasennettavat sarjat suoraan tuon soittimen kanssa? Mahdollisia ongelmia?
- Mistä kamera tietää koska peruutetaan?  :D
Tulipa kysymyksiä, kiitos jo etukäteen!
duke7
Onhan ne sivut vähän rumia, itse pidän normaalisti karttaa päällä niin ei satu kovin paljon silmiin. En tiedä muokkauksista.
Aux-johtoja on muutamaa mallia. Ainakaan malli, jossa lisätään pinnit soittimen takana olevaan liittimeen ei vaadi koodausta. Jotkut noista tulevat sitten quadlockilla cd-vaihtajan väliin mutta mielestäni ensin mainittu on parempi tapa.
Piuhan saa tuotua hyvin kyynärnojaan. Kun irroitat kyynärnojan takaosan takapenkiltä päin (peitelevyn alta kaksi torxia auki ja vetämällä pois) niin keskitunnelia vasten näkyy kuja joka tulee eteen asti. Tarvitsee toki jousen tms. vaijerin että saa vedettyä piuhan.
Kyynärnojan lokeron valon molemmilla puolilla on hyvin tilaa jos laitat aux in-pistokkeen.
Noita kameroita joskus katselin ja MFD2:den vaatima signaalimuoto on hieman ongelmallinen. Muistaakseni vaatii RGB:tä ja ainakin pari vuotta sitten tuo rajasi halvat kamerat pois eikä signaalimuuntimetkaan kovin halpoja olleet. Yleismallisille kameroille tuodaan herätepiuha peruutusvalolta, orkkis varmaan saa tiedon väylästä.
Kannattaa muuten katsella www.kufatec.de noita johtosarjoja ja muitakin lisävarusteita.
vwp
Kiitos vastauksesta :)
Tuosta kartasta puheenollen, tuo tarvitsee sen DVD:n. Onko väliä minkä version ja levyn hankkii? Tarviiko soitinta jotenkin päivitellä joitakin versioita varten tai jotakin?
brainsurgery
Onko se varmasti DVD eikä CD-versio? Kysyn vain niin on sitten helpompi autella.
vwp
Joo kyllä se DVD:tä pyytelee :)
Lainasin RNS510-vehkeen levyn, mutta sitähän tuo ei niellyt kuten alunperin hieman arvelinkin
brainsurgery
Tuossa on uusin versio DVD:stä ebayssa, 150â,¬
http://tinyurl.com/o8x7xnc
vwp
Eli levy sisään ja ajoa, ei mitään päivityskikkailuja?
brainsurgery
Valitettavasti en osaa päivityksistä varmasti sanoa kun en ole DVD-versiota koskaan omistanut.
vwp
Soitin tuli päivitettyä (28 ->30) ja uudet v11 2014 kartat sain toimimaan pienen kikkailun jälkeen.
Autossa on jonkinlainen Bluetooth-valmius, mutta ainakaan vanhan sukupolven Lumiaa en saanut sen kanssa pelaamaan. Lisäksi löytyy tuollainen hieno teline luurille, sille tuskin kukaan keksii mitään käyttöä?
http://jmannisto.1g.fi/kuvat/Pasuuna/
Tuolta kyynärnojasta tuon voisi melkein ottaa pois tieltä, onko millainen työ purkaa?
Tuon kojelaudan näppäimistön tilalle kun saisi kellon tähän tyyliin, niin kartturikin olisi tyytyväinen  8)
http://www.team-bhp.com/forum/attachments/modifications-accessories/1187890d1389089487-exotic-dash-clocks-2012volkswagenpassat364motionclockeurospecphoto440635s1280x782.jpg
