Panoraamakatto oikuttelee
Aloittaja johnson, 16.07.14 - klo:22:34
johnson
Moi,
panoraamakatto on alkanut oikuttelemaan niin että se toimii satunnaisesti. Välillä siis luukku on täysin kuollut, eikä vastaa mihinkään namiskan kääntelyihin kun taas välillä se toimii moitteettomasti. Joskus luukku jää auki ja joskus se ei aukea millään.
Luukku toimii mahdollisesti paremmin silloin kun on ajanut pidemmän pätkän (tosin joskus ei silloinkaan), joten voisiko olla mahdollista että akussa on jotain häikkää? Muut sähkölaitteet kyllä toimivat hyvin (mm. sähköinen takaluukku).
Onko ideoita tai muilla ollut vastaavia oireita?
johnson
Taas katto jumittui mutta sain sen kiinni pitämällä kaukosäätimen ovien lukitusnappia pohjassa. Eli vaikuttaisi siltä että akussa ei ole häikkää vaan tuossa ohjausyksikössä.
Kontja
No on tuo toiminut aivan normaalisti, mutta vaatii virrat päälle, ennen kuin kääntää asentokytkintä. Jos on kääntänyt kytkintä ja laittaa virrat päälle, niin silloin ei tapahdu mitään.
Minulla on avaimeton järjestelmä ja jos olen jo sammuttanut auton, mutta en aukaissut ovea, niin mittarin info taulu on elossa, mutta tällöin ei voi säätää kattoluukun asentoa.
VW Passat Highline 2.0 TDI DSG -14
johnson
Noniin, ongelma ratkaistu omatoimisesti! Purin katossa olevan paneloinnin/muovit niin että pääsin käsiksi itse namiskaan/yksikköön josta luukkua ohjaillaan. "Vika" olikin niin triviaali että piuha joka on ohjausyksikön ja luukun moottorin välissä oli jostain syystä irronnut ohjausyksikön päästä. Siinä oli siis sellainen pikalukitussysteemi. Ei muuta kuin naks, piuha kiinni ja homma pelittää taas. En kyllä ymmärrä miten se alunperinkään on päässyt irtoamaan, mutta parempi näin kuin että siinä olisi ollut jokin oikea vika.
Onneksi en ehtinyt viedä korjaamolle, siellä olisi varmaan ehdotettu koko ohjausyksikön vaihtamista...
