Combin takaluukku ei aukea
Aloittaja Ocunen, 28.06.10 - klo:17:55
Ocunen
Pitihän se sitten kokeilla, vaikka kaveri varoitti....  ::)
Laitoin combin takaluukkuun koukun, jolla oven saa lukkoon niin, että jää silti raolleen.
Siis tällaisen .
Paikoilleen meni ongelmitta, mutta pois otettaessa lukon mekanismi meni hengettömäksi.
Sain koukun irti painamalla oven lukon kupeessa olevaan nappia (?).
Löin luukun kiinni, ja sen jälkeen se on kiinni pysynytkin.
Auton mukaan takaluukku on edelleen auki, mutta ovi ei aukea, kahvasta ei tapahdu mitään.
Yritin naksutella ovia kiinni-auki jne mutta ei niin ei.
Kaiken lisäksi sattui vielä koirat olemaan kyydissä, mutta ne sai onneksi pelastettua takapenkit kaatamalla, kun olivat veräjän takana.
Häkistä koiria ei olisi pois saanutkaan  :-\
Onko kellään vippaskonstia, vai onko tuo vietävä huomenna merkkiliikeeseen?
Ja miten ylipäätään lukon saa henkiin?
Kaverilla kävi oman Ocun kanssa viime kesänä samalla tavalla, mutta eihän sitä usko ennen kuin itse kokeilee... ::)
Skoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 -18
EX: Skoda Octavia Scout 2.0TDI DSG -16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI 4x4 -14
EX: Skoda Octavia Combi 1.9TDI 4x4 -06
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 28.06.10 - klo:17:55
Miten kaverisi sai lukon toimimaan??
Ocunen
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 28.06.10 - klo:18:11
Varmaankin olisin kysynyt, jos saisin kyseisen kaverin kiinni  ;D
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 28.06.10 - klo:18:26
Aivan, pitää vaan aina varmistaa   :)
Bisti
Onkos ocun kaukosäätimessä sitä takaluukun avausnappia? Jos on niin oletko koittanut pitää sitä pitempään pohjassa, tällöin pitäisi luukun lukon aueta (ainakin joissain malleissa).
Ocunen
Onhan tuossa tuo luukun nappi erikseen, pitääkin kokeilla pidempää painamista.
Ongelma taitaa nyt olla siinä että auto luulee luukun olevan auki, silloinhan avausnappi on "mykkä" ja luukkua ei tietenkään saa avattua. En nyt jaksa muistaa oliko Ocussa mekaanista avausta luukulle, mutta manuaalista varmaan löytyy vastaus siihen ::)
Taky
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 28.06.10 - klo:19:25
Octaviasta tiedä, mutta Touranissa lukossa on mekaaninen avausmekanismi, mutta muistaakseni siihen pääsee käsiksi vain takaverhouksen irroittamalla tai luukun aukiollessa luukunreunan aukosta.
peteko
Kyllä on avausmekanismi, ohjeet löytyy manuaalista. Takapenkit kääntää ja konttaa kontin puolelle niin siellä on jossain vipu tms mistä luukku aukeaa.
Ocunen
Jep ohjekirja tavattu, ja avausvivun paikka tiedossa.
Nyt ei tarvitakaan kuin notkeutta, hermoja ja pitkä ruuvimeisseli, sillä edessä on koiraverkko ja veräjä  ;D
Ocunen
Problem solved, eli takapenkkien kautta ryömimällä luukku auki.
Lukossa oleva muovinen "auki-kiinni"-tunnistin oli vääntynyt, ja sen takia ovi ei tiennyt olevansa kiinni.
Nyt peltitää taas, mutta koukkua ei tuossa voi käyttää, koska koukku ei osu tunnistimeen.
Pitänee kehittää jokin patentti, jotta koukun saa käyttöön...
tsiih
Onko tämä systeemi niin hyvä että kannattaa laittaa? Eikä tummenetut lasit ja takaikkunat raolleen ajaisi saman asian? Kuvasta mieleen tulee joku kersa tunkemassa kättänsä takaluukkuun ym ym...
Ocunen
Yllättävän hyvä on, miulla on tuota linkin kuvaa vielä pidempi versio.
Takaikkunat raolleen ja luukku tuolla kiinni, niin ilma kiertää.
Veräjän kanssa takaluukun voi jättää useimmiten kokonaan auki, mutta ihan joka paikassa ei sentäs uskalla.
Ja sit sadetunnistin sulkemaan lasit jos rupee sataan :D
