Ocu II FL ja muutamat asetukset
Aloittaja jarkkoo, 27.06.10 - klo:23:50
toukopouko
Tulipa koodailtua omaan 09 Ambiente Ocuun
CH valot
Kääntymisvalot rattia kääntämällä ja myös vilkusta
Poistettua takalasin pyyhkimen toiminta pakkia kytkettäessä.
Koitin myös tuota vakkarinopeutta saada maxi dottiin mutta sitä ei pystynyt koodaamaan, antoi channelista jotain erroria.
Onko noille CH valoille jotain aikasäätöä olemassa ? Saisivat palaa vähän pitempään. Ja mitä turvavyöpimputuksen pois saamiselle pitää antaa arvoksi ? Nyt sillä oli arvona muistaakseni joku "version 2".
Lainaus käyttäjältä: toukopouko - 26.12.11 - klo:13:50
Central electric ja adaptation, sieltä pudotuslistalta sopiva kohta ja puhekuplassa näkyy esimerkki...
Tai sitten ajotietokoneesta löytyy light & vision. Jollei sitä ole, niin se pitänee koodata central electricin long coding helperillä päälle, tarkempaa kohtaa en muista.
toukopouko
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 27.12.11 - klo:19:19
Niinpä, enpä tosiaan älynnyt että aktivoitaessa ne ilmestyy ajotietokoneen valikoihin, siellähän ne oli tottatosiaan.
Fogfighter
Auto kävi pajalla turbon huollossa ja tämän jälkeen vakkarin nopeusnäyttö häipyi Maxidotin vasemmasta alalaidasta. Pyysin ketjunvaihtoon viedessä että he kattoisivat sen ja laittaisivat takaisin päälle. Vaimo kun kävi hakee auton pois niin he totesivat se olevan päällä. No ei se kumminkaan ollut. Male ystävällisesti lainas omaa piuhaansa, että saisin nopeuden taas näkymään. Ohjelma läppäriin ja piuha kiinni. Paikansin oikean Adaption kohdan ja kummakseni huomasin että se on kuin onkin tilassa Active. Poistin sen ja laitoin uudestaan päälle. Lähdin ajamaan ja eihän se matkamittarin lukema mihinkään muuttunut. Jotkut ovat samalla palstalla todenneet että eivät ole tuota saaneet koodattua ja heillä on uudempi auto kuin miulla. Onko mitään mahdollisuutta että pojat pajalla ovat päivittäneet auton ohjelman uuteen ja tuon jälkeen tuo ei toimi enää? Vai ovatkohan vaihteneet jonkun controlmoduulin? Hieman hämmentää kun saman moduulin alla oleva Needel sweep, eli staging  ja se kumminkin toimii.
Lainaus käyttäjältä: Fogfighter - 11.03.12 - klo:16:42
Moottorinohjauksen softa päivitetty ja siinä on blokattu pois tuo mahdollisuus nopeusnäyttöön, mulla kävi samoin Yetissä. Nykyisessä Ocussa ei myöskään toimi.
Fogfighter
Kiitos Karvikselle nopeasta vastauksesta. Vähän paska juttu kun oli tuohon tottunut ja miusta hyödyllinen ominaisuus.  >:(
Lainaus käyttäjältä: Fogfighter - 11.03.12 - klo:16:49
Kyllä mullakin korpesi silloin kun se Yetistä katosi, saisi olla ihan vakiominaisuus  ::)
Tomppa82
Saako FL Ocusta säädettyä ajovalojen pesurin pesuaikaa sekä pesutiheyttä?
Jos niin millä nimillä/koodilla löytyy...
MxK
Saakos Ocuun ohjelmoitua peilejä kääntymään automaattisesti koria vasten kun auton sammuttaa?
ex.Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Elegance GreenTec-12
ex.Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Ambiente -09
ex.VW Touran 1.9 TDI Trendline -08
ex.VW Golf Variant 1.9 TDI Atlantic -06
ex.VW Touran FSI 1.6 Trendline -04
ex.Skoda Octavia 1.6 Ambiente -04
ex.Skoda Octavia Combi Ambiente 1.6 -03
ex.VW Golf 1.6 -95
seatts
Tietääkö joku saako pitkien valojen polttimon valvonnan pois päältä, laiton xenon-sarja antaa aina välillä viallisen polttimon merkkivalon, en tiedä auttaako tuo mut voisi testata?
Vai pitääkö kaikkien polttimoiden valvonta ottaa pois päältä ja mistä mahtaa löytyä?
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Palokan Pölöhö
Herätetään vanha keskustelu henkiin ja palataan ensimmäisen viestin aiheeseen.
"pitäisi saada takalasinpyyhkimen automaattinen käynnistyminen peruutusvaihteen kytkemisen yhteydessä pois päältä"
Tuli itselle hommattua 10-vuoden Ocu kakkos auton virkaa suorittamaan ja tämä automaattinen talalasin naarmutin ärsyttää yli kaiken.
Löytyykö Jyväskylän seudulta DIY-seppää, joka koodais tämän turhan automatiikan pois? Eli että takalasin pyyhin toimisi ainoastaan manuaalisesti viiksestä.
Samalla voisi tutkia mikä parkkitutka sökönä kun lakkasi toimimasta. Pakin laittaessa ekan kerran päälle kuuluu vain pitkä piippaus.
En ole maallikon värinätestejä tai stetoskooppikuunteiluita antureihin suorittanut kun keskustelujen perusteella antaa myös hyvin vikakoodit.
Jos aiheet sattuu ammattimiehen silmiin niin ottakoon yhteyttä.
-- A --
_____________________________________________
Skoda Octavia Combi 1.6TDI Edition - vm16
Seat Leon ST 1.0TSI - vm16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI Greenline - vm10
EX: VW Golf 1.9 TDI PwD Firstline Variant - vm05
EX: Toyota Carina E 2.0TD SW 2+3 paku - vm95
