Golf IV polttaa keskuslukituksen sulaketta
Aloittaja SipuliJaska, 30.06.14 - klo:22:16
SipuliJaska
Tuli hommattua pari viikkoa sitten tuollainen kolmiovinen neloskoppainen Golf vuosimallia -99. Auto polttaa jatkuvasti keskuslukituksen ja tankin aukaisupainikkeen 15A sulakkeen. Nyt on sulake vaihdettu kolme kertaa. Ensimmäinen sulake, joka oli autossa kiinni ostettaessa, kesti noin viikon, seuraava sulake kesti pari päivää, ja nyt viimeisimmän vaihdetun sulakkeen poltti samantien kun ovia koitti aukaista.
Missähän mahtaa piillä vika ja miten korjataan? Kiitoksia vastauksista etukäteen.
ptrs57
Toimiiko keskuslukitus ok, eli kaikki ovet menevät lukkoon?
Ekana tulis mieleen, että jokin lukkomoduuli/sen moottori on rikki. Niihin pääsee kosteutta aikalailla.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-( Tuo kannattaa lukea läpi, löytyy ohjeet miten ovet saa purettua.
Lukkomoduuli VAG-osana >200e. Motonetista saa tarvikkeena n. 60e. Siitä kannattaa poistaa alkup. rasvat jarrukliinerillä&paineilmalla pois ja laittaa aseöljyä tilalle (kokemusta on talvipakkasista...).
Timba
Tästä yksi mahdollinen vikapaikka omasta kokemushistoriasta:
Oma Golf IV Variant poltti aikoinaan keskuslukkoonkin vaikuttavaa sulaketta, koska kattovalon kytkin hajosi menemällä oikariin.
Vaihdoin ensin muutaman sulakkeen sarjassa kunnes tajusin mikä sen polttaa.
Lomamatkan keskellä ratkaisuna oli, että kattovalon kytkin asetettiin sopivaan asentoon (pois päältä) ja sulake laitettiin paikalleen tämän jälkeen. Valokytkimeen ei siis voinut koskea ennen kuin se vaihdettiin ehjään.
Seat Alhambra 2,0 TDI Style 4WD 7p
Ex. VW Polo 1,3 / Golf IV Variant 1,6 & 1,9 TDI / Skoda Octavia Scout 2,0 TDI
SipuliJaska
Lainaus käyttäjältä: Timba - 01.07.14 - klo:11:30
Testasin tuota mahdollisuutta äsken niin, että laitoin kattovalon kytkimen ja muiden sisävalojen kytkimet nolla-asentoon, vaihdoin sulakkeen ja käänsin avainta. Ovet napsahtivat lukkoon niinkuin pitääkin ja keskuslukituksen punainen merkkivalo vilkkui. Käänsin avainta auki-asentoon ja vain kuskin ovi aukesi ja sulake paloi taas. Eli vika ei ollut valokytkimessä tällä kertaa, hyvä kuitenkin tietää että ne on yhteydessä samaan sulakkeeseen.
SipuliJaska
Lainaus käyttäjältä: ptrs57 - 01.07.14 - klo:09:06
Keskuslukitus toimii normaalisti, eli kaikki kaksi ovea mitkä pitääkin menee lukkoon. Pitää lukaista tuo linkki ja tässä lähipäivinä avata ovipaneeli ja tutkia löytyykö sieltä samantapaisia ongelmia mitä linkissä.
SipuliJaska
Tuli tässä mieleen ennenkuin alan purkamaan ovipaneeleita ja oven lukitusyksikköä että olisikohan vika kuitenkin jossain rispaantuneessa johdossa enemmänkin kuin lukitusyksikössä? Keskuslukitus siis toimii ihan normaalisti, vain sulake F38 palaa silloin kun ovia koittaa AVATA. Ovien lukitusvaiheessa ei sulake vielä pala, vaan keskuslukituksen valo vilkkuu niinkuin pitääkin. Tässä vielä keskuslukituksen sähkökaavio, jos joku osaavampi osaisi neuvoa, mistä johdosta tai mistäpäin kannattaa ensimmäiseksi alkaa etsiä vikaa: http://aijaa.com/TJVVXr
Edit: Sulake palaa myös kun ovia koittaa aukaista apukuskin oven lukosta.
