RCD310 mykkä
Aloittaja Theros, 19.05.14 - klo:19:05
Theros
Asentelin tänään paikoilleen VW:n alkuperäisen BT kitin, jossa siis tulee kojelaudan päälle erillinen näyttö. Asentaminen ei sinänsä ollut mikään ihmeellinen juttu, mutta kun olin johdot laittanut paikoilleen ym...tulikin ongelmia.
Soitin ei lähde päälle, eikä myöskään sen BT:n näyttö. Parkkitutkat kyllä piippaavat kaiuttimista kuten ennenkin.
Tein sitten vielä niin että otin kaikki asentamani johdot pois soittimen johtosarjasta, mutta sama vika. Soitin ei siis lähtenyt päälle. Jotenkin outo vika, tai sitten ensimmäistä kertaa elämässäni onnistuin rikkomaan jotakin.
Mistähän tuo voi johtua?
Yhden johdon jätin kytkemättä paikoilleen, joka kitissä tuli. Se oli pitänyt liittää ilmastointiin tai tupakansytyttimen 12V virtaan....tosin sen ei pitäisi soittimen käynnistymiseen vaikuttaa ollenkaan.
Muuten auto toimii niinkuin ennenkin...paitsi se soitin. Soittimen perässä olevan sulakkeen tarkastin ja se oli ehjä...mistäpä vikaa lähtisi hakemaan? Itseltä loppui keinot...pitääkö viedä laakkoselle tarkastettavaksi?
Guest-462780
Tsekkaa sulaketaulusta kojelaudan päästä sulakkeet. Siellä on soittimelle toinen sulake...
Parkkitutkilla on omat kaiuttimet, ne EI piippaa auton järjestelmästä vaikka OPS näytön kuva näytöllä näkyisikin.
Theros
Täytyy käydä ne vielä tarkastamassa...
Theros
Lainaus käyttäjältä: Theros - 19.05.14 - klo:19:15
Ei ollut sulakkeita palaneena...kävin jokaisen sulakkeen läpi...
Ärrä-
Laita ihmeessä auto piuhan päähän kiinni.
Tyhmä kysymys, mutta ovathan johdot tukevasti paikoillaan?
-Panu
Theros
Konehuoneen puolelta oli yksi sulakepalanut. Käytin vikakoodien nollauksessa ja eipä siinä muuta ongelmaa ollut.
