Takajarrupalojen vaihto.
Aloittaja Teukka 75, 13.05.14 - klo:20:40
Teukka 75
Vaihdetaanko takapalat normaaliin tyyliin ? Vai onko jotain juttuja sähköisen käsijarrun suhteen ?  :o
Aattelin et miten liuku tapit saa liikkumaan ulos, ottaako sähkömoottori vastaan ?
v_stone
Männät pitää ajaa sisälle testerillä. Ei onnistu kotikonstein.
Pajalle siis... ja varmista että tietävät mitä ovat tekemässä, muuten saa ison vahingon aikaiseksi.
duke7
Tuolla lisää juttua: (linkki ei saata toimia kun tapatalkilla teen mutta saa tuosta kopioitua)
http://vagarena.fi/index.php?topic=19287
Sent from my iPhone using Tapatalk
psssst
#3
Onnistuu kotikonstein, jos on vcds tai vastaava.
just vaihdoin - helppo homma.
Mäntiähän ei ajeta sisään, vaan sähköisen käsijarrun moottori.
männät pitää sitten puristaa sisään kuten etujarruissakin.
v_stone
Onnistuu moni muukin asia jos sen osaa  :D
Varoituksen sana vain kun olen yhden satulaan nähnyt mistä oli viilapenkissä koitettu painaa mäntää sisälle.
Teukka 75
Kiitos paljon tiedoista.  ;)
Jami-Ossi
Onnistuu ilman testereitäkin.
Ajat vaan liittimen navoista "sähköistä käsijarrua" sisäänpäin ja puristat männänpuristimella
männän sisään.
12V akku ja 2 johtoa käy tähän hommaan. Eikä rikkonut mitään.
vwmies
Lainaus käyttäjältä: Jami-Ossi - 14.05.14 - klo:11:35
männän sisään.
+1
Kannattaa silti varoa, ettei johdot ota toisiinsa kiinni eli tule oikaria.  :-X
Entinen mies kokeili käsisahalla akun navoista, onko virtaa. Oli, sillä hampaat lähtivät (sulivat).  :o
Yritetään pärjätä.
HTK
Moottori on kahdella pultilla kiinni. Irrota ja voit manuaalisesti pyörittää männän sisällä olevan kierteen auki, vanhemmissa torxilla ja olikohan uudemmissa nelikulmainen akseli.
Tuon jälkeen voit puristaa männät sisään ja vaihtaa palat. Tuon jälkeen kierretään mäntä kiinni paloihin ja moottorit kiinni. Pari kertaa napista käsijarru kiinni ja auki. Nopempaa tosin on tuolla akulla avaaminen.
Wili68
Lainaus käyttäjältä: HTK - 20.07.14 - klo:15:50
Samalla tavalla itse olen vaihtanut. Ei tosiaan ole vaikeaa noin vaihtaa palat.
