Octavia III huolto
Aloittaja nic, 03.05.14 - klo:12:35
jaakko
Kouvolan Auto-Sunilla 90 tkm huolto (öljy + tarkastus) 450 eur lisätöineen. Lisätöinä raitisilmasuodatin + työ, jarrunesteet + työ, ilmansuodatin + työ ja ilmastointihuolto. Varmaan olisi toisaalla voinut saada edullisemminkin, mutta omien menojen aikataulu ei mahdolistanut vertailua.
Nyt: Skoda Karoq 1.0 tsi -23
Ex: Skoda Octavia Combi 1.2 tsi -14
Skoda Octavia 1.9 tdi -01
Seat Toledo 1.9 D -96
useita muita
Skoda 120 LS -81
prinne
Melko huvittava tuo Inspection huolto. Varattaessa kysyin että mitäs tässä huollossa oikeen tehdään. "No ei oikeastaan mitään, tarkastetaan vain että kaikki kunnossa" , oikeen kunnon rahastuskäynti. Tosin ei se nyt maksanut kuin ~60â,¬(Rinta-Jouppi, Pori) , mutta olis tuolla rahalla voinut vaikka tankata autoa...
ixus
Onko octaviassa huoltoväli 30tkm.
enkero
Lainaus käyttäjältä: ixus - 30.08.16 - klo:23:45
Tämän topicin toinen viesti kertoo sen aika hyvin ;)
Mutta vastaus on, kyllä ja ei - riippuu ihan että ajatko nätisti yli 30tkm vuodessa vai hieman aktiivisemmin alle 30tkm/v.
Kaasuauton huoltovälistä en kyllä tiedä oisko siinä jopa 15tkm?
Guido
Rinta-Jouppi, Turku. 1.8 TSI DSG: Öljynvaihto + 90 tkm huolto + katsastuksessa käyttäminen, siihen kuuluvine maksuineen. Lisätöinä ilmastointihuolto, polttoainejärjestelmän puhdistus sekä tuulilasinpyyhkijöiden vaihto (eteen).
Yhteensä 720â,¬
Ouzi
Onko kokemusta paljon tälläiseen menee öljyä vaihdossa ? Mielestäni 4 litraa lukenut mut mikä todellisuus. Et riittääkö 4 litraa jos vien huoltoon mukaan omat ölpät  ;) Onko teillä vaihdettu moottorin ilamsuodatin 60tkm huollossa ? Huolto jamppa sanoi et 90 tkm vaihtoväli
ophaa
60tkm huoltoon mennessä vein 5 litraa öljyä mukanani, ja litran pullon sain takaisin. Eli riittää näköjään 4 litraa. Huollossa vaihdettiin raitisilmasuodatin ja aktiivihiilisuodatin.
Ouzi
Lainaus käyttäjältä: ophaa - 14.09.16 - klo:16:42
Tänks ;) nyt vaan castrol tai mobil. Mobilia saisin työmaalta vähän halvemmalla ostaa litran pulloja. Tai sitten motonet ja kannu castrolia  :D
Ouzi
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 14.09.16 - klo:16:51
No hain varastosta mobilit  ;)
ophaa
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ovat huollossa laittaneet edelliseen ja nykyiseen Octaviaan, joten totesin että sama jatkaa tutulla linjalla.
Ouzi
Metroauto Airport
60 tkm huolto 485e omilla öljyillä.
Lisätyönä Jarruhuolto ja Jarrunesteiden vaihto + katsastus joka oli 5e tarjous.
Öljyt + suodin
sytytystulpat
Raitisilmasuodatin (aktiivihiili)
Jarrunesteet.
Ouzi
Onko Forte sopimus loppunut kun aikaisemmin aina suositeltiin huollossa poltoainejärjestelmän forte käsittelyä ja oli kuulemma maahantuojan suositus. Nyt ei ole viimeisimpinä vuosina kukaan puhunut mitään.
koivari
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 16.09.16 - klo:21:38
Minulle ainakin pistettiin joku bensiini booster tankkiin v. 2015 huollossa.
Skoda Karoq AMB TS85/1.0 M6F Candy White
koivari
Octavia Combi 1.2 TSI Vuosihuolto (3 vuotta) yhteensä 281,53 e, omat öljyt: Vuosihuolto Öljynvaihto, suodatin, raitisilmasuodatin, jarrunesteiden vaihto, katsastus tarkistukset ja -mittaukset sekä katsastuksessa käyttö sisältyivät hintaan eli eriteltynä työ 197,10 e ja osat 84,43. Etelän Autohuolto, Klaukkala.
savolaiskollega
Eka huolto edessä nyt 1,2 tsi  dsg:llä, 2015, malli, ajettu n. 27 tonnia. Olin katsovinani että öljyluokitus tuossa ei olekaan se mihin on dieselissä tottunyut (507) vaan 504. LL kai sen kuitenkin pitää olla, mutta onko sitten esim. öljy jolla on nämä luokitukset : VW 502.00, 505.00, 505.01   käypäistä ?
Öljyn määrä oli jossain sanottu että 4 litraa, mutta liekö mitattu suodattimen kanssa ?
koivari
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 08.11.16 - klo:14:02
Yleensä se on ainakin merkinnällä VW504/507/C3  5w-30 LL . Viidestä litrasta jäi litra suodattimen kanssa
J64
Oikea luokitus on tuo 504 00, yleensä sama öljy on sekä 504 00 että 507 00, toinen luokitus bensalle ja toinen dieselille, mutta siis sama öljy. Nuo 502 00, 505 00 ja 505 01 eivät käy. Tai tuskinpa ne mitään rikkoisivat, mutta LL-välille nuo 504/507.
Golf 1.0 Tsi ja Kawasaki VN 900 Classic
Octavia4x4
"60 tkm" huolto monimerkkikorjaamolla 268â,¬. Koska auton takuu on aikoja sitten umpeutunut, päätin lopettaa "merkkihuollon" extramaksut Skoda ajoturvan vuoksi, koska kaskossa kuitenkin maksan vastaavasta palvelusta.
Tähän huoltoon sisältyi moottorin öljyt +suod, ilman- ja polttoaineensuodattimet ja Haldexin öljynvaihto. Lisäksi tarkastuksia ja 2 dl jäähdytinnestettä, sekä tilkka pissapoikaan ja kehut hyvin pidetystä autosta.  ;)
Jarrunesteet vaihdettiin vuosi sitten "valohoitohuollossa", olisivat kuuluneet huolto-ohjelman mukaan nyt listalle ja raitisilmasuodattimen vaihdan joka syksy.
Niin, neliveto toimii myös öljynvaihdon jälkeen.  ;)
Konsernipelejä vuodesta 1993
enkero
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 23.01.17 - klo:16:15
Aika kohtuullista. Itsellä oli tarjous 60tkm huollosta omilla öljyillä reilu 500â,¬, tosin pudotin siitä lisätyönä olevan Haldexin öljynvaihdon pois, sillä menee seuraavalla viikolla liikkeen riviin tuo Sotka. Niin säästeliääksi en alkanut, että kiusallani olisin katkaissut takuunalaisen auton ajoturvaa :)
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: enkero - 23.01.17 - klo:16:40
Niin, oliko sulla myös DSG-laatikon öljyt omasta takaa? Eikös ne merkkiliikkeessä DSG:n öljynvaihdosta rosvoa liki 300â,¬ ja niiden vaihtoväli sama 60 tkm kuin Haldexin?
TTO
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 25.01.17 - klo:18:43
Juuri maanantaina auto kävi öljyjen vaihdossa merkkihuollossa (60 tkm takana). 1.8 TSI:n öljynvaihto, öljyt jne. 231, DSG6:n öljynvaihto, öljyt jne 267 ja Haldexin öljynvaihto ja öljyt 95.
Autolla ikää reilu 3 vuotta, mutta en lähden seikkailemaan ei-merkkihuoltojen kanssa, jos jotain goodwill-tarvetta joskus ilmenee.
Peke
Mitäs öljyjä porukka on käyttäny bensa RS:ssä? Ja mitä ne laittaa esim. merkkihuolloissa? ::) Entäs määrä?
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
trashcan
Lainaus käyttäjältä: Peke - 27.01.17 - klo:07:38
Maanantaina vaihdatin omaan bensa RS:ääni ja öljyä meni 5,7l. Tosin omat öljyt vein. Huollosta suosittelivat joko Mobil 1 ESP 5W-30 tai Castrol EDGE 5W-30 - omaani laitettiin tuota ensimmäistä. Öljylaatuluokitus pitäisi kuulemma olla 504 00 / 507 00.
Peke
Jännä kyl et RS malliin suositellaan 30 öljyjä. Eikö ois huomattavasti parempi laittaa 5W-40? ::) Näin vähän itse meinasin.
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
Ambientti
#504
Lainaus käyttäjältä: Peke - 27.01.17 - klo:18:05
Miksi olisi? Sellaista viskositeettia kannattaa laittaa jolle se on suunniteltu, varsinkin uutena kun ei ole vielä kulumaakaan. Periaatteessa pitkillä longlife vaihtoväleillä 5W-30 todennäköisesti säilyy parempana (vähemmän pitkiä polymeerejä jotka pilkkoutuu ajan kanssa ja kovissa lämmöissä). Jos vaihtaa tiheämpään niin ei niin väliä, mutta toki valmistajan suositus on valmistajan kertomalle vaihtovälille.
enkero
Ja päivitys: 425â,¬ Mikkelissä (omilla moottoriöljyillä; tosin 0,8l lisäsivät omiaan, noin 20â,¬), sisältäen raitisilmasuodattimen ja DSG:n öljyt. Haldexin öljyt olisi olleet lisätyö ja huolto-ohjelman mukaan 90tkm kohdalla tehtävä, joten jäi sitten seuraavan omistajan riemuksi. 90tkm huolto lienee pienempi + jarrumehut, joten eipä sekään huolto varmaan premiunhintaluokkaan karkaile? Tosin EVVK :D
Peke
Lainaus käyttäjältä: Ambientti - 27.01.17 - klo:19:27
No itsehän en todellakaan aja mitään 30tkm samoilla öljyillä eli sen suhteen ton voi unohtaa. Mä vaihdan kympin välein ja ihmettelen vaan tuota 30 ölppyä RS-mallissa. Yleensähän sporttisimmissa autoissa käytetään 40/50 ja jopa 60 öljyjä. Tietenkin jos ajaa RäSäsellä rauhallisesti maitokauppaan ja takasi, niin ei varmaan hirveen suurta eroa ole. ::)
Niin ja mulla ollu muutamia kippoja 30tkm öljynvaihtovälillä ja 5W-40 niissä oon käyttäny ja kympin välein vaihtanu. Koneet ollu terveitä ilman mitään öljynkulutuksia.
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
Petunet
Kun mietit suuremman viskositeetin öljyä niin oletko miettinyt mille viskositeetille moottori on suunniteltu?
Nykymoottoreissa kun on melko tiukat välykset ja liian jäykkä öljy voi aiheuttaa kovastikin tuhoa.
Jos mietit öljyn kestävyyttä niin onhan RS:ssä öljyn jäähdytin, aika kovasti ja pitkään saa moottoria rasittaa että öljyn lämpö tulee ongelmaksi.
Ja hyvin tuollainen 5w-30 kestää rasitustakin jos on laadukas tuote.
Kilpamoottorihan tehdään tarkoituksella väljäksi ettei suuret lämpötilavaihtelut pääse rikkomaan mitään.
Sen seurauksena joudutaan käyttämään suuremman viskositeetin öljyä.
Kuulemma F1:n moottorit suunnitellaan öljylle sopivaksi eikä päinvastoin, siihen lienee hyvä syy.
Tiheämmästä öljynvaihtovälistä olen samaa mieltä, se on suhteellisen edullinen tapa välttää vaurioita.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
splitxyz
Mobil 1 ESP 5-30W änkesivät. Sellainen muutos MY14 ja MY16 välillä, öljyä menikin 6.2 l (MY16) edellisen n 5.7-5.8 l (MY14) sijaan, onko jokin muuttunut moottorissa?
RS 2.0 TSI HB MY17
VW Golf eTSI 1.5 DSG MY23, Audi RS3 (450+ hv APR) MY16
ex: Polo Highline 1.5 TSI DSG MY20, VW Polo BlueGT (MY17), VW Polo BlueGT (MY15), RS 2.0 TSI HB MY14.
trashcan
Lainaus käyttäjältä: splitxyz - 30.01.17 - klo:17:01
Tuntuu oudolta, että menisi puoli litraa enemmän. Eikö tuo kuitenkin ole sama moottori MY14 ja MY16? Itselläni meni huoltoyhteenvedon mukaan 5,7l (merkkiliikkeessä vaihdatin) ja kyseessä oli RS230 MY16. Pitääpä käydä tarkistamassa öljytikku ihan varmuuden vuoksi...
