Polo 6R:n Kokemukset/ominaisuudet
Aloittaja JoJio, 02.06.10 - klo:00:01
mol
Pidän kovasti nykyvolkkareiden etulampuista / keulan muotoilusta kautta linjan. Hieno on tuo Polokin. Mukavaa kun joku sentään ostaa 3-ovisiakin etteivät kaikki ole 5-ovisia.
Der Mann.
Hieno on Erkan kuumaoranssi, onnea!  :)
Vanteetkin on hienot, ehdottomasti tuo harmaasävyinen Syenit on minusta mustaa parempi valinta.
Polo 1.2 TSI 6-v. "Tätäensittentuunaa-line"
Vaginisti
Hyvä väri ja alkaa harmittamaan että oma tulee 4-ovisena...oma poloinen tilattu jo Erkkaa aiemmin mutta on vasta ens viikolla täällä 400km ylempänä...noh loppusuora jäljellä enää  ;D
Tikka
Vanteet todella hienot ja värikin poikkeaa vähän automassasta. Todella hyvännäköinen Polo ja onnea Erkalle.
Peeveli
Onnittelut Erkalle!  :) Hieno on. Väri on raikkaasti erilainen eikä joka marketin parkkipaikalla tule vaikeutta löytää omansa. Vanteet ovat myös hienot, tuo vannemalli pitäisi saada Golfiinkin.
Ei muuta kuin huolettomia kilsoja ja ajamisen iloa! Saatiin sitten kumpikin uudet volkkarit alle peräpäivinä.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 05.01.11 - klo:18:28
Tänään Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology kotiutui perheeseen. Pari kiireessä otettua kuvaa. Ulkona otettuja autotalliin myöhemmin. Ensitunnelmat Polosta loistavat. :D
Se on HIENO  8)  Varsin sporttisen näköinen
Erkka
Lisäsin vielä pari pikaräpsyä.
jojio
Komia tuo erkan pooloinen... Mustaa ja sinistä pitäny hienona. Mut tää on jotain aivan muuta... Mistähän rikastus äkkiä, et sais samanlaisen ku erkalla.. Ja kyllä 3ovinen on neliovista kauniimpi  :o
vincent
Onnittelut Erkalle - hyvännäköinen Polo.
Näitä uusia VAgineita ilmestyykin nyt vuoden vaihteen jälkeen ihan kohtuullisesti liikenteeseen, toinen toistaan koreampia.
Kyllähän tässä autossa Erkan valitsemat aluvanteet viimeistelevät ulkonäön ja jotenkin nuo takalasien tummennuksetkin tuohon istuvat. Lienee tuo tummennuksien yleistyminen saanut silmän tottumaan, aikaisemmin vierastin tummennuksia, tai ne taisivat silloin ollakin lähinnä mustennuksia. ( ja nyt on meilläkin toisessa kulkineessa oikein tilattuna tummennukset, tosin ihan käytännön syistä )
Ex-VAG : Kupla, Golf, Jetta, Golf, Passat, Passat, Golf
Erkka
Hyvin toimii StartStop systeemi 11 asteen pakkasella (pakkasrajasta ei vielä tietoa). Kytkin ylös ja vaihde vapaalle, moottori sammuu. Kytkin pohjaan, moottori käynnistyy. Jos risteyksessä joutuu seisomaan normaalia kauemmin, moottori käynnistyy automaattisesti lataamaan sähkölaitteita.
Mäkilähtöavustin pitää testata huomenna. On nääs uusia ominaisuuksia meikäläiselle nää vempeleet. ;)
-o-
Onnittelut hienosta valinnasta! Räpläsin juuri alkuviikosta vv:n konfiguraattoria, jossa huomasin että poloon saa tämän oranssin värin, tosi jees ihan oikeissa kuvissa!
Mäkilähtöavustin on hyvä varuste, kun siihen tottuu. Ruuhkaliikenteessä hyödynnän sitä. Automaattivaihteisen kanssa se on omimmillaan.
Start -Stop -automatiikka voisi ainakin kesäkelillä sekin olla ok, mutta mukavuudenhaluisena sen ehkä jättäisin hyödyntämättä (talvella lämmintä ja kesällä kylmää kabiiniin myös liikkennevaloissa).
Erkka
StartStop jättää kaikki toiminnot autossa päälle. Myös lämmityslaitteen/ ilmastoinnin. Jos lämpötila laskee/ nousee liikaa asetetusta arvosta moottori käynnistyy automaattisesti.
Erkka
Mitähän pitäisi tehdä? Olivat rengasasennuksessa laittaneet talvirenkaiksi Nokian nastat, vaikka tilaukseen oli merkitty Nokian kitkat. Matti ilmoitti heti, että saan vaihtaa kitkoihin, jos haluan. Sovittiin, että ajan nastoilla pari päivää, jos ei miellytä niin vaihtoon.
Aikamoista ropinaa pitävät, mutta ovathan turvallisemmat ja jämäkämmät kuin kitkat. Täytyy perjantaina palata asiaan... Voihan jösses!
^ Ihan uutena nastat pitävät enemmän meteliä, mutta hiljenevät sitten kilometrien myötä.
Nyt on kyllä aika liukasta, eli saat ainakin hyvän vertailun kitkojen ja nastojen pito-ominaisuuksista.
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 05.01.11 - klo:22:49
Hakkis 7 hiljenee parin ensimmäisen tuhannen aikana huomattavasti, toki ropina kuuluu nastoista sopivissa paikoissa mutta ei se mikään erityisen meluisa rengas ole ainakaan Yetin alla.
OK, kiitti tiedosta, Erkka. Kompura toki pysähtyy stopissa, mutta kierrättääkö sähköpumppu vettä lämppärin kennossa talvioloissa ?
Renkaiden suhteen minä pitäisin kyllä Nokian 7 -nastat. Niitä on nyt päässyt oikeasti testaamaan, ja hyviksi ovat osoittautuneet. Myös melun suhteen asia on kuten aiemmat kirjoittajat sanovat - ne hiljenevät parin tkm jälkeen reilusti. Pito niissä on erinomainen tässä kaupunkipyörityksessä näillä keleillä.
vincent
Erkka, kannattanee myös huomioida, että siellä rengasliikkeessä jos/kun vaihtavat toiset gummit niin helpolla saavat jälkiä aikaiseksi vanteisiin. Itselleni kävi aikanaan näin : saatuani talvirenkaat huomasin, että ne oli rengastettu kaikki vasemmanpuoleisiksi - autoliike hoiti tietysti asian kuntoon, mutta ( ilmeisesti erillinen rengasliike ) kääntäessään toisen puolen renkaat oikein onnistuivat samalla kolhimaan vanteita. Tarjoutuivat toki uudet vaihtamaan tilalle, mutta kyllähän se harmitti tuossa tilanteessa niiden kiekkojen kanssa 'pelleillä'.
Itsekin hommasin juuri Golfiin nastat vanhojen kitkojen tilalle vaikka nuo kitkat kyllä miellyttivät hiljaisuudellaan. ( jopa hiljaisemmat kuin kesäkiekot )
PoloPunainen
#618
Tuppaa perä lumeentumaan ja takavalot painuu unholaan.
Pitäisköhän ottaa tuo VR:n konsti glykoolikylvystä käyttöön.
Erkka
Kiitos kattavista vastauksista. Ei tässä kauan kestänyt, kun päätin pitää nuo Nokian 7-nastalliset. Turvallisuus ennen kaikkea ja tietty onhan sekin mahdollisuus pois, että kolhivat vanteita renkaanvaihdon yhteydessä. Molemmat vannesetit kun ovat viimeisen päälle priimakunnossa.
Apaju
Komea on Erkka polosi väri, onnea vaan taas yhdelle uudelle keskiuusmaalaiselle pololle ;)
VW ID.3 Life
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 06.01.11 - klo:06:32
Myöhästyneet onnittelut täältäkin! On kyllä hieno Polo!
Varmaan ok päätös pitää nuo seiskat. Nyt kun isot tiet on ollut mustassa jäässä 2kk putkeen täällä uudellamaalla, ainakin itseltä on karisseet ajatukset kitkoihin joskus siirtymisestä. 15tkm ajettu nyt noilla seiska Hakkapeliitoilla ja äänitaso murto-osa siitä mitä ihan uutena.
SciroSJK
Onnittelut uudelle, joku aika sitten ihastelin tuota väriä. Antaa edes pienen piristysruiskeen volkkarin tasaharmaalle
(ainakin suomessa) värikartalle.
Erkka
Kiitosta vaan onnen toivotuksista. Kävin tekemässä aamupäivälenkin Pololla. Tuntuu, että paranee vaan kilometrien myötä. Tähän asti ei mitään valittamista. Nvigaattorikin oli helpompikäyttöisempi kuin osasin kuvitellakaan. Karttatiedoston siirtäminen CD:ltä muistilevykkeelle sujui kuin rasvattu salama. Todella hyvä ja selkeä opastusääni tuolla naishenkilöllä. ;)
Erkka
Niin, tätä HotOrangea ei ole VW:n värikartoissa kuin Polo 6R:ssä. Eli taitaa jäädä aika harvinaiseksi väriksi liikenteessä.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 06.01.11 - klo:11:27
Juu, eikä sitä jostain syystä saa GTI:hin lainkaan. Siihen sopisi mainiosti tuollainen ärhäkkä väri.
Ocu_P
Kyllä pikkuautokin voi olla upea. Onnea sekä hyviä ja turvallisia kilometrejä Erkalle ja Pololle.
Osaako kukaan Polon omistaja neuvoa näkeekö mistään (tyyppinumero tai jokin "piilonäyttö" ?) moottorin ohjaussoftan versiota ? Yeti -ketjussa kehuivat, että uusin softa poistaa koneen tyhjäkäyntivaeltelun ja muutenkin sivistää 1.2 TSI DSG:n käytöstä.
Ã,,idilläni on tällainen Polo. Hän ei osaa siitä mitään ongelmaa minulle kuvailla, kun on iäkäs ihminen vailla kunnon vertailukohtaa. Mielelläni tuon päivittäisin kuitenkin, jos siinä on vielä vanha ohjelma.
eGetin
Mitäs Markku J äitisi on pitänyt noin yleensä Polosta?
eGetin:
kovasti tyytyväinen hän on siihen. Erityisesti DSG:n tietty, kun se toi hänelle ihan uudenlaisen vapausasteen keskittyä muuhun ajamiseen, kuin vaihteiden arpomiseen. Sanoi oppineensa automaattiin nopeasti ja vain kerran hakeneensa vahingossa kytkintä.
Laatuvaikutelma, koneen teho, automaatti-ilmastointi ja parkkitutka ovat heille olleet suuri parannus edelliseen autoon verrattuna. Vakionopeussäädin on vielä opettelematta...
