DSG sekoaa satunnaisesti vakionopeudensäätimellä
Aloittaja jrinnes, 28.03.14 - klo:14:00
jrinnes
Joulukuussa hankittu 9/2011 käyttöönotettu Superb Combi 2.0 TSI DSG tekee toisinaan seuraavaa: Valtatiellä risteystä lähestyttäessä otan vakkarin pois päältä ja käännyn liittymästä. Liittymän jälkeen kiihdytän vauhdin takaisin siihen, missä se olikin ennen käännöstä. Painan vakkarin resume-nappia, jolloin DSG saa kohtauksen ja pudottaa vaihteen 6:lta 4:lle, joskus jopa 3:lle asti. Eikä meinaa vaihtaa suuremmalle kirveelläkään. Vakkari pois päältä ja kas vain, vaihde vaihtuu saman tien takaisin 6:lle.
Tätä tapahtuu säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta kuitenkin lähes jokaisella ajomatkalla, jolla vakionopeudensäädin on käytössä, ainakin kerran. Jos resume-nappia painaa ennen alkuperäisen nopeuden saavuttamista, tekee herkemmin kuin silloin, että kiihdyttää ensin tavoitenopeuteen ja painaa vakkarin vasta sitten uudelleen päälle.
Muuten DSG toimii aivan normaalisti ilman mitään sekoiluja, mutta tuo vakionopeudensäädin saa sen toisinaan sekaisin kuin seinäkellon. Onko muilla ollut vastaavaa vaivaa? Selvästihän kyseessä on jokin softabugi, koska laatikko toimii muuten aivan normaalisti. Onko tietoa, onko tuohon vaivaan saatavilla softapäivitystä?
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Oletko nyt varma, ettei tuo ole vain auton halukkuutta saavuttaa tavoitenopeus niin pian kuin mahdollista? Eli sama asia kuin painaisit kaasun pohjaan yli kick-down -pykälän ja pitäisit siellä?
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 28.03.14 - klo:16:34
Olen. Tekee nimittäin noin myös vaikka ensin kiihdyttäisi hieman tavoitenopeuden ylikin. Myös se, että laatikko ei suostu vaihtamaan itsestään isommalle vaihteelle tavoitenopeuden saavuttamisen jälkeen, ei ole mielestäni normaalia. Tänään teki ensimmäistä kertaa myös niin, että vaihtoi pienemmälle myös siinä tilanteessa, että kiihdytin oikeaan nopeuteen ja laitoin vakkarin päälle, eli siis painoin set-nappia resumen sijaan.
