LED polttimot Toledoon
Aloittaja janir82, 24.03.14 - klo:19:46
janir82
Onko joku irroittanut rekisterikilven valoja? Sormilla lähtee itse kotelo irti puskurista, mutta kiireen takia en jaksanut taistella johdon kanssa.
Kuinka pitkä sukkula se on siinä? Vaihtoehtoja kun kaupassa oli kolme : 31 - 38 ja 41mm .
Philips led polttimot oli 38mm ja maksoi 15â,¬ kpl, mikä ei ole paha, koska ne motonet xxx ledit hajoaa alle kahdessa kuukaudessa.. ainakin passatista ne poksu koko ajan. Tpsin pitää varmistaa, että nuo on CANBUS suojalla, ettei herjaa viallista valoa..
4000k Philips 38mm
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433102/Philips-LED-polttimo-4000K-12V-sukkula-38mm-EI-TIELIIKENTEESEEN
6000k Philips 38mm
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433103/Philips-LED-polttimo-6000K-12V-sukkula-38mm-EI-TIELIIKENTEESEEN
janir82
#1
Päiväajovaloihin ostin motonetissä nämä. 8â,¬ pari. Hyvin valaisee ja valkoiset on. Siis nämähän ei näytä tielle valoa jne, mutta kirkkaat ovat ja päiväajovaloihin vain. Ovat myös CanBus vastuksella, eli vikakoodia tai valoaei tule mittaristoon. Suosittelen näitä ainakin muille, ketkä haluaa päivittää. Vaihto kesti 20sek/ puoli..
Kuvaa ei anna vielä liittää "Tiedostokansio on täynnä. Yritä pienemmällä tiedostolla ja/tai ota yhteyttä ylläpitäjään."
janir82
Noniin. Motonetistä tuli haettua kasa ledejä. Iso säästö jos tilaa Ebaystä, sillä Motonet veloittaa n.8â,¬ / 2 lediä. Näihin meni siis joku 50â,¬ rahaa tyyliin. Onnettomat kuvat ja tiedot, mutta vähän antaa osviittaa...Pahoittelen :D
http://personal.inet.fi/koti/rautjan/led/
Ps. Ylläpito voisi poistaa nuo kaksi ylempää viestiäni ja tämän laittaa kärkeen. Ei anna muokata aiempia ilmoituksia :(
