Sonniboy aurinkosuojat
Aloittaja Atro, 27.02.14 - klo:12:58
Atro
Valon määrän lisääntyessä on tullut takalasien tummennus taas ajankohtaiseksi. Jotain vanhoja juttuja näistä Sonniboysta löysin haulla, mutta jotkin asiat vielä näihin liittyen askarruttavat. Miten näiden tummennus vertautuu kalvoihin? Vastaako siis esim. 20% prosentin kalvotummennusta? Resonoivatko helposti karheilla teillä? Näyttävätkö auton sisältäpäin hyvältä? Näin jonkun kuvan missä takalasin yläreunaan jäi ruma kaistale mitä Sonniboy ei peittänyt. Yksittäistapausko?
patch
Minulta löytyy marmorilta haetut suojat, Sonniboytahan nuo ilmeisesti ovat. Istuvuus on täydellinen eivätkä pidä mitään ääntä ajossa. Tummennusten prosentteihin osaa mitään muuta sanoa kuin hoitavat hommansa mainiosti ja minulle riittävästi.
Atro
Eipä tiennyt näistä marmorilla mitään kun kysyin. Ei ole Superskodallakaan näitä Sonniboyta vastaavia tarjolla kolmoskoppaseen Ocuun, kakkoskoppaseen Ocuun ja Superbiin kyllä.
E-mies
Mistä olette näitä ostaneet? Superskodasta vai jostain muualta? Itekin ajattelin vaihtaa motonetin hätäapuverkot tuollaisiin. Tai sitten kalvot. Nuo verkot vaan saisi talveksi pois Perus sun-set tummennus kun ei kesällä riitä takapenkki- ja takaluukkulaisille.
Guest-447707
http://www.climair.de/shop/index.php/cat/c281295_Octavia-III-Kombi--Typ-5E--5-door--2013-.html
Tuolta vaan suoraa valmistajalta tilaa kolmosocuunkin. Itsellä oli Touranissa nuo sonniboyt. Istuvuus oli kyllä varsin hyvä ja tuo poistamisen mahdollisuus oli mukava.
VWJuhus
Sonniboyta saa hyvin myös Saksan Ebaystä. Onkohan kellään kokemusta selvästi halvemmista vastaavista, joita saa ainakin Britti-Ebaystä? Tässä esim. Passat B7 Variantiin: http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Window-Sun-Blinds-Privacy-UV-Shades-VW-Volkswagen-Passat-Estate-2013-on-/251440444017?pt=UK_Car_Interior_Accessories&hash=item3a8b04b271
Ex.
BMW e91 LCI 318d Business Touring '09
Mazda 6 2.0 Wagon Elegance '06
Seat Cordoba 1.4 Signo '03
Guest-447758
Privacyshadesien takalasin verho on kaksiosainen ts. siinä on pystyssä sauma. Sonniboyt olivat yksiosaiset takalasilta. Lisäksi kyselin niistä taannoin useammasta paikasta, niin vastauksissa meni 3 viikosta ylöspäin, joten jätin sikseen...
VWJuhus
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 01.03.14 - klo:08:24
Kaksiosainen takalasin verho on kyllä no no. Hyvä huomio.
Ex.
metS80
Minulla oli Sonnyboyt IIocussa ja todella tykkäsin ja helpotti lasten oloa takana. Istuvuus oli aivan nappi.
Tilasin myös nykyiseen Mondeoon Climairilta, mutta jäivät pakettiin. Eivät istu kuin ocussa (takasivuikkunat vaatisi klipsujen liimaamista) ja takalasiin jää poimut kun kaihdin liian iso. Vaihdoin sähköpostia firman kanssa, muttei johtanut mihinkään. Tuon takaikkunan sais ehkä askarreltua suht hyväks, mutta vaimo ei tykänny kun häiritsi näkyvyyttä taaksepäin.
Eli konsernituotteisiin suosittelen, muihin en. VAGeissa on tuo ikkunan poka lasia kohti "laskeva" niin kaihtimet painuu itekseen ikkunaa vasten.
kadettx2>isocorolla>taunus>orion>passat>pajero>sierra>mondeox2>passat>9-5>octavia>S80x2>Grand Scenic>Mondeo>Ateca>Tarraco
Atro
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 28.02.14 - klo:22:03
Näin luultavasti teen. Laitoin nyt vielä kuitenkin Superskodalle kyselyä, josko 3-koppaseen olisi tulossa heiltä vastaavat. 2-kopan Suberbiin Superskodan versio on puolet Sonniboyden hinnasta. Onko joku tehnyt vertailua näiden vaihtoehtojen välillä?
E-mies
Ihmettelin tuota hinnoittelua myös: superskodasta saa koko kierroksen samalla rahalla kuin sonniboytä kahteen ikkunaan. Onkohan noissa joain konkreettista eroa?
VWJuhus
Kysymys Sonniboy-käyttäjille:
Onko materiaali verkkomaista? Tiheänä vai harvaan "kudottua"?
Kysymyksellä ajan siis takaa sitä, kuinka niiden läpi näkee sisältä ulos. Onko näkymä verrattavissa normaaliin tummennokseen vai ikävän verkkomainen?
Kiitos.
Ex.
Guest-453067
Lainaus käyttäjältä: VWJuhus - 26.03.14 - klo:10:38
Kiitos.
Ei voi verrata normaalin tummennokseen. Sisältä kuitenkin näkee ulos ja ulkoa sisälle jonkinverran. Googlen kuvahaku, 1min ja tulos:
Tuollainen on siis verho. Läheltä katsottuna silmät menee sikkuralle kun silmä tarkentaa verhoon, kauempaa ei mitään ongelmaa. Esim takalasi näyttää vain tummalta peilin kautta tai taaksepäin katsottuna, ja takanatulevien autojen valot ikäänkuin pistemäistyy/pikselöityy. Näkymä ulos kuitenkin tummenee enemmän kuin tehdastummennuksella. Takasivuista nuo voi esim talveksi ottaa pois, jotta pimeällä näkee ulos ja ikkunat eivät huurtuisi.
VWJuhus
Hyvä kuva. Kertoo paljon. Hankala valinta. Näissä on puolensa kuten kalvotuksissakin.
Mustana hevosena olisi myös ruotsalaisen Solarplexius:sen tms. irrotettavat muotoon leikatut pleksit. Jotenkin vain kömpelömmät kuin Sonniboyt, tosin niistä näkisi ulospäin läpi paljon paremmin. Voin vain kuvitella minkälaista kärsimystä ensi kesän euroopan turnee tulisi olemaan, jos takapenkin pienin matkustaja ei näkisi kunnolla ulos Sonniboy:den läpi.
Kai se on varattava aika kalvotukseen.
Ex.
Guest-453074
Sonniboyn paras juttu on nopea irroitus. Jos ulos pitää nähdä, niin 15s ja verho on irti. Sitten näkee junnu ulos. Jos taas arska rupeaa paistamaan siltä puolelta, niin 25s ja verho on paikallaan.
Kalvo on aina paikallaan ja auringonsuoja on huonompi kuin sonniboylla ellet ota luokkaa 5% kalvoja. Niistä taas sitten ei näe kunnolla oikeen uloskaan...
Ei meillä poju valittanut ulosnäkemisestä koskaan autossa matkatessaan. Nyttemmin tosiaan auto on vaihtunut jo, mutta itsellä ainakin kokemukset ennenkaikkea positiiviset.
VWJuhus
Olet oikeassa. Menee yhä hankalammaksi tämä valinta. Hintakin kun on samaa luokkaa.
Ex.
Atro
Itse laitatin sitten ocuun 25% kalvot, hyvin näkee ulos myös pimeällä. Kyselin marmorilta näistä aurinkosuojista, hinta oli n. 700â,¬/kierros ocu 3:seen :o Superskodalta en saanut mitään vastausta mahdollisesta saatavuudesta tulevaisuudessa.
E-mies
Lainaus käyttäjältä: Atro - 26.03.14 - klo:13:53
700â,¬ kierros! Ei juma**uta! Nillä on varmaan joku työporukan sisäinen skaba menossa: kuka kehtaa heittää övereimmän hinnan ilman että pokka pettää.
jarmaho
Sharanin kattaus Sonniboylla 199â,¬+alv+posti.
Sonniboy.com myy tuotteitaan verkossa Amazonin kautta
Laatua se on huonokin laatu!
Nykäne
Glf V TSI 90kW -09
-ruoska-
Tuo Solarplexiuksen ratkaisu saa täältä äänen, jos irroiteltavuutta halutaan eikä ikkunoiden avaamiselle ole tarvetta.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
Emil Eagle
Mulla myös on solarplexiukset. Toimii eikä ollut kallis. Huonona puolena naarmuuntumisherkkyys. Lisäksi hieman arveluttaa turvallisuus kolaritilanteessa, ajatus kabiinissa ympäriinsä sinkoilevista muovilevyistä pelottaa.
Jude
Lainaus käyttäjältä: Emil Eagle - 28.03.14 - klo:18:41
Pitääkö ajaessa mitään plexin pärinää? Ja tuleeko taustapeiliin jotain heijastuksia?
Tuo vaan olisi huomattavasti helpompi asentaa A5 coupen takalasiin kun kalvo :-)
Entiset kulkuneuvot:
-VW Polo R -14
-Ford GT Connect 1.6 Ecoboost -15
-Audi A5 coupe 3.0 TDI -07
-Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost -13
-Ford Transit 3.2 TDCI -11
-VW Golf V variant 2.0 TDI -09
-Ford Mondeo wagon 2.0 TDCI -07
-Peugeot 406 wagon 2.0 HDI -04
-Volvo S80 2.4 Bensa -06
-VW Golf IV variant 1.9 TDI PD -04
