TOURAN TDI MOOTTORIN TUULETTIMET
Aloittaja rippe00, 12.02.14 - klo:09:09
rippe00
 MOOTTORIN TUULETTIMET MENEVÃ,,T PÃ,,Ã,,LLE SUURIMMALLA NOPEUDELLA MOOTTORIN SAMMUTTUA,EIVÃ,,TKÃ,, KYTKEYDY POIS,.ENNEKUIN AKKU ON LOPPU.
Emil
Olikohan tuo vain toteamus, vai onko kyse ongelmasta?  :)
Touran on varmaan nestejäähdytteinen, joten ne keulalla olevat tuulettimet jäähdyttävät jäähdyttimiä, ei moottoria. Niin ollen suosittelen huuhtelemaan jäähdyttimen vedellä, niin että ajan mittaan kertynyt kura poistuisi, ja ilma pääsisi virtaamaan vapaasti kennoston läpi niinkuin on tarkoitus. Jos jäähdytin on tukkeutunut kurasta, ei ajoviima pääse jäähdyttämään jäähdytinnestettä niinkuin pitäisi, ja sitten flektit yrittävät toteuttaa mahdotonta. Vesijohtopaine riittää, ei pidä pestä painepesurilla ettei säry.
Sitten on mahdollista erilaiset anturiviat, mutta niihin kannattaa paneutua vasta sitten kun perusasiat on kunnossa.
Mitenkäs moottorinlämpötilasta kertova mittari käyttäytyy? Entä huutaako ne flektit myös kun kone on kylmä? Jos huutaa, niin sitten jäähdyttimen likaisuus ei liene pääasiallinen syy.
Muistaakseni joku paikka on särki, jos rupellit noin käyttäytyy.
Vikakoodien tarkistus voi auttaa.
qwe
Golf 4-motion
Tiguan 4-motion ex.
Q5
rippe00
Tuulettimet toimii > vika korjautui itsestään
tet
Lainaus käyttäjältä: rippe00 - 15.02.14 - klo:09:55
Olisiko ollut vain hiukkassuodattimen tyhjennyspoltto jäänyt kesken, siis jos autossa sellainen pönttö on? Silloinhan puhaltimet huutavat täysillä monta minuuttia vielä moottorin pysäytyksen jälkeen.
