AUA 1.4 16v nokka-akseli leikannut
Aloittaja cordobagolf, 10.02.14 - klo:23:00
cordobagolf
Iltaa! Uusi tulokas ilmoittautuu Volkkarien maailmaan hiukan ikävämmissä merkeissä.
Ostin siis tänään kaverilta 2001 Cordoban, ajettu 240tkm. Autossa täydellinen huoltokirja ja edellisestä huollosta 6tkm, öljy ok näköistä ja määrä sopiva. Koneen malli AUA.
Muuten täysi peli mutta pakopuolen nokan remmipyöränpuoleinen laakeri leikannut pesään kiinni niin että katkaissut nokkien välisen remmin.
Auto on tarkoitus saada vielä ajoon. Vaihtoehtoina selvittää varmuudella mistä vika johtunut ja korjata sitten pelkkä kansi. Toinen vaihtoehto kokonaan uusi kone.
Kuvaa:
http://i58.tinypic.com/1tsz6s.jpg
Onkohan tämä yleinen ongelma ja mistä johtuu? Onko näissä ollut öljypumpussa tai öljynkierrossa ongelmaa?
PasiKo
Ö-pumpun imusihtiin kerääntynyt kondenssivedestä jääklimppi, ei valitettavasti epätavallista noissa pikkukoneissa kun ajetaan pätkäajoa.
cordobagolf
Sieltähän se tuli. Öljypohja kanssa auki ja toivotaan että muut laakerit on kunnossa. Löytyykö jostain korjausmanuaalia näihin mistä näkisi mitat laakereille?
PasiKo
Alumiinimoottori aka kertakäyttökone.
Tehdas ei ole tarkoittanut että runkolaakerilinjaa avataan ilman tehtaan hienoa speciaalipukkia, ettei väänny kampiakselin linja.
On noita jotkut availleet ja kasanneet onnistuneesti. Itse joudut mittailemaan/haastattelemaan koneistamoa osista, vw:ltä ei saa lohkoon runkolaakereita. En tiedä nykypäivän tarvikeosia, että tunnistavatko miten tuohon laakereita.
Todennäköisesti kun tarkastat kiertokangenlaakerit, niin jos ovat ok niin pitäis olla runkolaakeritkin.
SeppoN
Laitoin googleen hakusanaksi "AUA 1.4 16v Nockenwelle".Alla on kolme ensimmäistä osumaa. Yhteensä osumia tuli yli 30000.
http://www.ebay.de/bhp/vw-1-4-16v-nockenwelle
http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-Auslassnockenwelle-Seat-VW-1-4-16V-036109101DE-AKQ-AUA-APE-AXP-BBY-/380475988878
http://www.tornau-motoren.de/Nockenwelle-Auslassnockenwelle-Seat-VW-14-16V-036109101DE-AKQ-AUA-APE-AXP-BBY
Autojen varaosien korjaus ja myynti ovat Saksassa miljardibisness. Suuremmat liikkeet ovat hyvin tarkkoja maineestaan eivätkä lähde ehdoin tahdoin kusettamaan ulkomaalaista asiakasta. Tottakai on asioille eduksi, jos keskustelu käydään saksaksi, mutta nuorempi polvi puhuu hyvää englantia. Ja vaikka firma sanoisi, että he eivät toimita Suomeen, niin kysyttäessä toimittavat kyllä. Eikä ennakkomaksuakaan tarvitse pelätä. PayPal on turvallinen vaihtoehto.
Tahdon vielä erikseen kiittää jäsentä PasiKo. Hänen kaltaisensa kaverit saavat ainakin minut lukemaan muitakin säikeitä kuin ikäloppua Superbia koskevia. Hänen vastauksensa ovat eleettömiä ja osaavia.
Eipä tässä ketjussa muissakaan vastauksissa mitään vikaa ole. Ellei sitten tätä lueta tasapainottavksi viestiksi. :)
cordobagolf
Kiitos näistä vinkeistä ja linkeistä! Jos uusien osien vaihtoon päädytään niin Saksasta ne tulee.
Huomenna vihdoinkin Seatin hinuutus tallille niin pääsee spekuloinneista.. Onko tällaisesta järkeä aloittaa projektitopiccia tänne johonkin?
