Passat 3c 1.9 tdi -08 ei starttaa, merkkivalot ei syty
Aloittaja pasleh, 02.02.14 - klo:22:08
pasleh
Moro!
Passatti temppuili pari kertaa startatessa, lähti käyntiin apuvirralla ja muutaman kerran avainta renkkaamalla. Ostin torstaina uuden Boschin akun. V**ttuili muutaman kerran vieläkin, kunnes tänään ei sitten enää ollenkaan käyntiin, ei apuvirralla, ei renkuttamalla...
Eli kun laittaa virrat päälle, niin mittaristossa ei pala kuin keltainen ratin kuva. Jää vilkkumaan jos virrat jättää päälle. Kun painaa avaimen pohjaan niin kaksi relettä vaan pärisee sulakerasiassa (460 ja oikean yläkulman 53)
Joutubesta löytyi tilanteeseen sopiva pätkä:
Volkswagen Passat Starting Problems
Eri foorumeilta löytänyt seuraavia vihjeitä:
- Startin pikkujohto poikki?
- rattilukkovika
- virtalukkovika
- avaimen koodi nollaantunut
Onko tullut eteen vastaavaa?
EDIT: Ja kokeilin molempia avaimia, ei vaikutusta
Pasi
wille84
Oisko jompi kumpi noista releistä rikki (päävirta rele) tai sitten virtalukko rikki.
Jos startin heräte johto olisi poikki tai ratti lukko rikki tulis merkkivalot tauluun vielä todennäköiseti..
pasleh
No olihan se relevika! Ei tosin se rele 460 joka pärisi, vaan se toinen vasemmassa alakulmassa.
Hain uuden releen volkkarilta, oli vielä alkuperäinen portugalilainen. Tinkasin 16 euroon. Vaihdoin siis ensin sen pärisevän releen, ei auttanut. Kun vaihdoin 460 releet päikseen niin avot!
Pasi
