Takaluukun lukko elää omaa elämäänsä
Aloittaja Cheminot, 26.01.14 - klo:15:34
Cheminot
Lukko ja sitä myöten takaluukku ei siis pysy kiinni, joten autolla ei voi ajaa ainakaan taajamavauhtia kovempaa. Sama vika tuli autoon viime talven kovien pakkasten loppumetreillä ja sittemmin "korjaantui" ja asiakin unohtui. Nyt, kun pakkasta on vajaa -10, vika tuli taas. Lukosta kuuluu "raksutusääntä". Nyt lukko on saatava kuntoon, mutta löytyisikö täältä tietoa/arvausta, että mikä lukkoa riepoo?
wille84
Joko lukko tai avaus painike rikki, vikakoodit varmaan kertoisi..
Ovet lukitsemalla keskuslukolla varmaankin pysyy kiinni.
tapanixxx
Luultavimmin lukkoyksikkö jumittaa.
Hanki aseöljyä tai vieläkin parempaa on http://www.motonet.fi/fi/tuote/603075/CRC-Valkoinen-litiumrasva-PTFE-300ml. Tärä rukkaat lukkoon niistä pienistä koloista mistä saat menemään.
Pitäisi ratkaista ongelma. Aseöljy auttaa mutta tuo toinen rasva on voitelee pidempikestoisesti.i
Cheminot
Kävin ostamassa aseöljyä ensihätään, mutta nyt lukko ei aukea ollenkaan. Raksutusta ei enää kuulu, mutta luukku on ja  pysyy lukossa. Näyttää siis siltä, että pitää viedä auto klinikalle, jotta pääsee koiratkin kyytiin.
Jalmari
Mulla oli sama vika joskus (en muista kirjoitinko tänne). Ensin rouskutteli itsekseen ja sitten jumitti lopullisesti. Vein sen korjaamolle, jossa se korjattiin uusimalla kahva+mikrokytkin (174 E). Sen jälkeen ei ole ollut oireita.
Luukun saa muuten auki myös sisäpuolelta varoituskolmion kotelosta ronkkimalla.
Seat eEML-xxx
Lainaus käyttäjältä: tapanixxx - 26.01.14 - klo:18:16
SEAT MII:ssä sama vika. aseöljyllä voitelin aluksi mutta nyt huollossa korjattavana ( kahva+mikrokytkin tilattiin)
harri81
onko tuossa takaluukussa mitään turvalukkoa?
monta kertaa huomannu et ku pysähtyy ja ovia avaamatta yrittää avata takaluukkua ni se ei aukea, vaikka kuskin oven lukitus painiketta painelee.
heti ku oven avaa ni takaluukkukin aukeaa. voiko takaluukun lukossa olla vikaa mikä sattuu nyt häviämään samalla kun oven aukasee.
pari kertaa nyt sattunu samalla tavalla
wille84
Lainaus käyttäjältä: harri81 - 13.02.14 - klo:19:36
On, ilmeisesti ajateltu ettei esim. liikennevaloihin pysähtyessä tavarat loosterista vähene/ matkustajat lisäänny.. Ainakin ite joutuu oven avaamaan senkin vuoksi että yltää takaluukun kahvaan :)
harri81
lähinnä noukkinu paremman puoliskon kyytiin jostain matkalta ja koira takakonttiin...  ;D
jkarha
#9
Mulla myös satunnaisesti samaa ongelmaa.  Reistailee noin päivän vuodessa, muuten on ok   :)
En ole jaksanut tehdä sille mitään kun itestään aina korjaantuu.
Tuossa on toinen ketju aiheesta
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5355.msg327484#msg327484
Vahvistan myös että tässä Touranissa sama juttu että pysähtyessä takaluukku ei aukea ellei avaa myös kuskin ovea. Tarkoituksella lienee näin.
