1.9TDi käyntiongelma
Aloittaja maddis, 28.12.13 - klo:16:42
maddis
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa tai haisua mistä voisi seuraavanlainen johtua?
Potilas on vuoden 2002 mallinen Passat Variant 1.9TDi(AVF) tippari. (Ajettu jotain 277tkm).
Yksi aamu (jotain +3 ja märkä loskakeli) starttasin auton, siirsin noin 50m ovelle ja lastasin tavarat kyytiin. Sitten taas siirtymä joku reilu 500m huoltoasemalle ja tankkaus.
Sittenpä ei enää halunnutkaan lähteä käyntiin. Jos käynnistyi niin sammui heti. Sitten kun muutaman startin jälkeen jäi viimein käyntiin niin kävi tosi epätasaisesti, aivan kuin ei olisi kaikki pytyt olleet mukana ja pukkas tosi mustaa savua kuin olisi tuupattu ainetta oikein reilumminkin pyttyihin. Myöskään kaasupolkimen asennolla ei ollut minkäänlaista vaikutusta kierroksiin. Sattui olemaan läppäri mukana niin tarkistin vikakoodit (ei ollut) ja silmäilin nopeasti measurement blockit läpi, mutta eipä sieltä mitään ihmeempää silmiin sattunut (Miksipä olisi kun ei ECU:kaan mitään huomannut).
Sammutin sitten auton ja annoin olla jonku 15-20m. Tämän jälkeen seuraava startti oli normaali ja auto on toiminut sen jälkeen normaalisti. Tästä on nyt muutama päivä ja noin 1000km.
Missähän meni bitti vinoon vai ilmoitteleeko siellä joku toinen osanen hajoamisesta?
Arska F
Mulla oli ex-passatissa joskus vastaava vika...
Luit vikakoodit vissiin ECU:lta??? Katoitko mittaristoa?
Nuo oireet kuulostaa väärältä lämpötilatiedolta... Näissä koneissa moottorin ja polttoaineen lämpötilatieto vaikuttaa oleellisesti seoksiin eli syötön määrään, syötöt tapissa -> savu mustaa.
Eihän se ECU mitään huomaa, jos joku lämpöanturi syöttää sille ihan puutaheinää...
Ex-pasuunassa oli ecun saama lämpötilalukema 76 astetta, kone oli sitten ihan jotain muuta (noin +20 astetta)... Ihmettelin kyllä että miten nesteet on 76 jos öljynlämpö oli satasella = viallinen lämpöanturi  ;D
Boeing 737
M/S Cinderella
maddis
ECU:lta luin joo vikakoodit. En huomannut VCDS:llä lämpötilaa katsella, mutta muistaakseni ainakin mittaristossa oleva lämpötilamittari näytti samaa lukemaa kuin ennen vikaa.
Tuossa on joskus tullut G62:sta muistaakseni jotain vikaa vikaakoodia, muttei enää pitkään aikaan. Tuohan on joku lämpötila-anturi?
Jos vika vielä toistuu niin täytyy tarkistaa nuo. Hyvä että tietää lähteä jostain vikaa seulomaan.
