1.2 TSI kone vuotaa öljyä
Aloittaja HarriV, 28.12.13 - klo:14:20
HarriV
Juuri sain katsastettua -11 mallisen variantin läpi. Mutta katsastusmies kertoi koneen päästävän jostain alaosasta öljyä, josta hieman huolestuin.
Auto on ollut minulla n. 1,5 vuotta ilman ongelmia, mittariin on rullattu n. 75tkm. Jakopäänketju vaihdettu reilu vuosi sitten, ainoa "lisätoimenpide" autolle tähän mennessä huoltojen lisäksi n. Kk sitten öljyjen pääseminen alarajoille, jolloin lisäsin sitä muutaman desin.
Ideoita mikä mahtaisi vuotaa (ja hinta sitä kautta kiinnostaa)
Ei taitane mennä enää takuuseen, auto on just viikkoa vaille 3vee.
J64
Ekaksi tulisi mieleen juuri tuon jakoketjun vaihto. Jakoketjun suojana oleva (muistaakseni) muovinen kansi joudutaan tiivistämään ketjun vaihdon jälkeen moottorisilikonilla tai vastaavalla aineella, joten on mahdollista että tuo tiivistäminen ei ole onnistunut kunnolla.
Golf 1.0 Tsi ja Kawasaki VN 900 Classic
HarriV
kiitos vastauksesta. Jos tuo on syy öljyvuotoon, sille ei taida voida juuri mitään muuta kuin lisäillä öljyä tarpeen mukaan....
Kameleontti
Ainahan tuosta voi reklamoida vaihdon tehnyttä liikettä, jos se siitä ketjunvaihdosta johtuu.
VCDS@Helsinki, PM
HarriV
Reklamointi lienee hieman ajan haaskausta, vaihdosta on 35tkm ja reilu vuosi aikaa.
Guest-430889
Merkkihuolloilla on 2v takuu työlle ja varaosille.
lemmentalja
Paitsi jos ketju vaihdettu takuun aikana takuuseen.  :-\
Guest-430901
No sepäse onkin... aloittaja ei vaan maininnut onko hommasta pitänyt maksaa jotain vai ei.
HarriV
Vaihto meni takuuseen, eli siinä meni sekin sauma...
Japoff
omasta 1,2 TSi koneesta laitettiin takuuna jokin "öljynerottimen tiiviste" ,kuulemma hiukan vuosi , voisikohan olla sama oire ?
Itse en ehtinyt huomata mitään , huollon yhteydessä havaittiin.Tarkka osanimitys ei tiedossa kun ei tullut kysyttyä , voi olla että kuulin ihan päin peetä =)
Sijainti kuitenki kuulemma moottorin takana ...(josta kuulemma öljyä tihkui)
Ja mulla kilsoja alle 17 th , eli voisi olla tyyppivika ?
1,2 TSI  Ahdettua Woimaa
