Octavia III tehdasvarusteinen hälytin [PDA]?
Aloittaja Skoda Octavia 1.2T, 22.12.13 - klo:16:54
Skoda Octavia 1.2T
Onko kokemuksia? Kuinka häiriö herkkä? Webastokaan ei tee vikahälytyksiä?
Meneekö hälyt automaattisesti päälle kun auton lukitsee kauko-ohjaimesta, tai oven ulkokahvn napista?
Jos jättää koiran hetkeksi autoon, niin miten monimutkaista on poistaa sisätutka käytöstä? Nappi jossain kuskin paikalla?
Kiitos!
Edit. Lisätty tuotekoodi otsikkoon. Jyri
Nykyinen: 2014 Octavia III Combi 1.4TSI DSG. Candy White
Edellinen: 2010 Octavia II 1.2TSI Candy White
pomo
Jos on samanlainen kuin tuossa II faceliftissä niin sisätilanläppäri ja koira aiheuttaa hälytyksen jos sisätutkaa ei ota pois päältä. Sen saa pois kuskin b-pilarissa olevasta napista. Vikahälytyksiä ei ole tullut hälyttimen päivityksen jälkeen kertaakaan kolmen vuoden aikana!
Skoda Octavia 1.2T
#2
Näköjään hälytin tullut Eleganceen ilmaseiksi (Kessyn kanssa 0e). Kessyn pitäisi kuitenkin vielä muutenkin kuulua Eleganceen?
Jos haluan sisätutkan pois kokoajaksi, niin onnistuuko siitä napista, vai pitääkö joka kerta muistaa erikseen painaa? Koodaamalla saa varmasti koko hälyn pois käytöstä (joten siksi taidan sen vielä tilaukseen lisätä...)?
Aristoteleks
Tuleekohan toi hälytin automaattisesti uusiin RäSiin, jos ei ole vielä tuotantoviikkoa tiedossa?
psxgamer
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 31.12.13 - klo:18:12
Mistäs tämän keksit? Lisävarustehinnastoa selaillessa on hälytin yhä Eleganceenkin maksullinen varuste...
Aristoteleks
Lainaus käyttäjältä: psxgamer - 01.01.14 - klo:17:45
Konfiguraattori kertoi hinnaksi 0â,¬ ainakin aamulla..
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: Aristoteleks - 01.01.14 - klo:18:17
Jep. Enkä nyt heti usko virheeksi, koska hälytin oli ennen omana varusteenaa ja hinnoiteltuna. Nyt mainittu että Kessy + häly 0e. Se kyllä vähän hämää, koska Elegancessa pitäisi kyllä tuo Kessy on muutenkin vakio. Ilmeisesti haluavat nyt tarjota hälytinoptioon samalla...
Aristoteleks
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 01.01.14 - klo:18:27
RäSässä siis sama homma. Laitoin myyjälle kyselyn asiasta. Luonnollisesti!  8)
zagg
Hinnastossa kuitenkin häly omalla hinnalllaan, eikä automyyjälläkään muuta tietoa
Aristoteleks
Lainaus käyttäjältä: zagg - 01.01.14 - klo:19:03
Mikä on hinnaston päiväys?
psxgamer
Se konfiguraattori on aina ollut ihan päin persettä. Ei siellä vielä tähän päivään mennessä ole saanut 1.4TSI DSG:hen Dynamic -penkkejä ja muitakin virheitä on. Hinnastossa on tosiaan hälyttimelle yhä erillinen hinta ja siihen luottaisin enemmän.
pomo
Pitä painaa joka kerta. En ole kysynyt koodausta, en ole kokenut tuota ongelmaksi vaikka nappia pitää paina talvella joka kerta kun sisätilanlämppäri on käytössä! Nopeasti sen oppii muistamaan...
pomo
Minulla on ollut aiemmin bosch ja defa hälyttimiä aiemmissa autoissa ja kokemusta myös laserlinesta yms. Kyllä tämä on ylivoimaisesti paras ja halvin jos hälytimen tarvit ja/tai haluat!
Varmaan sen sisä tutkan saa koodattua pois, itse en uskalla noita itse koodailla, joten siitä pois koodauksesra talveksi joutus maksamaan liikkeelle, joten olen tullut siihen tulokseen, että sillä 50-100e/vuosi voi tehdä muutakin!
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: psxgamer - 01.01.14 - klo:23:07
Virhe oli. Soitin Helkama-autolle. Virhe myös se että 0e hintaan saa peilit muistilla, vaikka ei ole sähköpenkkejä. Taida saa muistilla peilejä edes rahasta, jos sähköpenkit puuttuvat.
psxgamer
Oisit sanonu samalla, että laittavat konfiguraattorin kunnolla kuntoon edes jossain vaiheessa. Nyt siellä on muitakin outouksia, mm. Dynamic packia ei aina saatavilla, 18" vanteiden hinta tuplat hinnastoon verrattuna jne. Ei luulis olevan niin vaikeaa, mutta tuntuu olevan.  :-\
Guido
Lainaus käyttäjältä: psxgamer - 02.01.14 - klo:13:56
Ei taida Helkamalla olla mahdollisuuksia vaikuttaa konfiguraattorin toimintaan ja asetuksiin. Veikkaan, että kyseisen softan on tehnyt joku konsulttifirma missä lie Itä-Euroopassa ja he myös vastaavat ylläpidosta / päivityksistä. Sikäli mikäli sattuvat muistamaan tai heitä huvittaa.
Skoda Octavia 1.2T
Jätin hälyt pois. Ei saisi kuulemma edes koodaamalla sisätutkaa pimeäksi. Napin vaikutus tosiaan vain seuraavaan käynnistykseen asti.
pomo
Ok, ei se kyllä ole oikeesti paha käyttää, meilläkin on koira! Eli koiran kans pitää ottaa pois, samoin talvella!
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: pomo - 02.01.14 - klo:17:36
6kk vuodesta pitää muistaa painaa nappia ohjaamossa, tai hälyttimet laulaa aamulla 05?
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 02.01.14 - klo:18:12
Webaston kanssa tuota ongelmaa ei liene?
pomo
Kylläpä se saattaa senkin kanssa tehdä, reagoi siihen lämpimän ilman liikkeeseen... Webasto taitaa kyllä puhaltaa omista kanavista ja hitaammalla teholla, joten en osaa sanoa. Sitä sisätutkan herkkyyttää pystyy säätämään, en jaksanut kokeilla vaikuttaako tuohon lämmitykseen, pienen koiran kanssa pitäis toimia herkkyyden säätö pienimmälle!
Niin, se on makuasia onko se iso vaiva painaa nappia kun nouset autosta. Jollekin voi olla iso vaiva painaa napista  ovet kiinni? Tai avata, jos tottuu avaimettomaan autoon?
