B7 sedanissa takapenkillä kitinää
Aloittaja rob-s, 13.11.13 - klo:17:56
rob-s
Nyt ei ole kyse hellasäröstä vaan kun esim. auto on seissyt yön yli ulkona ja lähden sillä aamulla ajamaan töihin, niin takapenkin suunnalta kuuluu sellainen "muovinen" kitinä. Tämä ilmenee siis ainoastaan kun on kylmää ja itse autokin on ollut kylmässä.
Onko kokemusta tai vinkkejä?
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
T
On kokemusta ja vinkkejä. Haulla voi löytyä lisäää mutta omassani aikanaan kitisi takaselkänojan ja istuimen vaakaosan välinen sarana. Öljyä tms sinne ja hiljeni iäksi.
Car History: Passat 1.6CL vm1990, Passat 3B 1.8 vm2000, Audi A4 1.8T vm2006, Honda CR-V 2008, VAudi A4 2.0TFSI quattro vm2006, Passat Variant 2.0TDI Bluemotion 140hv vm2011, BMW X5 E70 3.0D 2007
Automaagisilla vaihteistoilla 2006 alkaen.
-Matti-
Ja mulla on teippiä niiden lukitustappien ympärillä,mihin selkänojat lukittuu..
Ainakin itsellä ne piti ääntä ja teippi toimi ainakin tuossa asiassa paremmin kuin rasva..
Oem+
Quality
Valitettava tyyppivika. Omassa Avantissakin kitisi, mutta luultavasti rasvaa laittoivat takaselkänojan lukitustappeihin huollossa, ja hiljeni pysyvästi. Pojan sedanissa sama vika, eikä ole saanut äänettömäksi.
Leben und leben lassen.
T
Minä yritin myös ensin vaientaa noita lukitustappeja ja teippasin ne. Mutta lopulta äänilähteksi selvisi ne taitekohdan saranat. Kokeilemalla selviää.
Ne on tosiaan ne lukitussalvat, itse laitoin niitten ympärille semmoista ohutta kirkasta pakkausteippiä ja sipaisin sitten vielä vaseliinia pintaan, vuoden pari pysyy tuon tempun jälkeen hiljaisena.
Mutta on se ärsyttävä ääni, ihan kuin neulalla rapsutettaisiin lasia ...... :P
rob-s
Kiitoksia vinkeista! Täytyy laittaa teippiä ja/tai rasvaa noihin lukitustappeihin.
rob-s
LainaaTäytyy laittaa teippiä ja/tai rasvaa noihin lukitustappeihin.
Eli puhutaankon me niistä kahdesta tapista (1 per puoli)? Omasta mielestä vivut (joissa avainreiät) natisee myöskin kun niitä liikuttaa. Jos joku B7:lainen voisi vielä hieman tarkentaa:)
Mietin voiko tuo sähköinen takaikkunan verhomekanismi pitää ääntä (siis ei liikkuessa)?
Muutenhan tuo B7 on yllättävän hiljainen muovien osalta:)
Omani hiljeni kun teippasin sen runkoraudan kosketuspinannan johon se penkin koukku ottaa kiinni, asian varmistaakseni laitoin tuohon kosketuspintaan vielä hyppysellisen vaseliinia - siihen lukkomekanismiin ( mihin avain sopii) ei tarvinnut koskea.
rob-s
LainaaOmani hiljeni kun teippasin sen runkoraudan kosketuspinannan johon se penkin koukku ottaa kiinni, asian varmistaakseni laitoin tuohon kosketuspintaan vielä hyppysellisen vaseliinia - siihen lukkomekanismiin ( mihin avain sopii) ei tarvinnut koskea.
Tämä on kyllä nyt omassa sellainen kiusaus. laitoin kumiteippiä ja rasvasin myös lukkomekanismit ja silti kuuluu pieni narina/nitinä sieltä takapenkin suunnalta. Rasvasin myös takaistuimen kiinnitykset mutta ääni tuntuisi tulevan ylempää..
vorkki
Ettei nyt vaan olisi vanhan automallin kanssa liian kovat odotukset. Monet B7:t ovat kitisseet jo uutena niin takapenkin suunnalta kuin katosta ja B-pilareistakin, eikä ne vaivat iän myötä taida kokonaan kadota, ainakaan niistä yksilöistä joissa asiat ovat jo uudenkarheana ilmenneet. Perusratkaisuiltaan 30+tâ,¬ auto ollut halvimmillaan eikä sitä tosiasiaa mikään muuksi muuta vaikka laittaisi mukaan minkälaisen moottorin tai varusteet. Ei noista voi mahdottomia vaatia. Harmi sinänsä jos häiritsee eikä ominaisuuksien kanssa voi elää.
Välttelee viimeiseen hengenvetoon asti tulemasta henkisesti niin vanhaksi että auton... äh, tulin jo.
T
Eikös ne takaselkänojat kaadu tuossa sedanissakin? Minä juurikin yritin teipata niitä selkänojan runkorautoja, koska siitä se ääni tuntui tulevan, mutta ei auttanut.
Kun laitoin polkupyörän ketjuöljyä muutaman tipan sinne selkänojan alaosan saranoihin niin sitten hiljeni.
rob-s
LainaaEttei nyt vaan olisi vanhan automallin kanssa liian kovat odotukset. Monet B7:t ovat kitisseet jo uutena niin takapenkin suunnalta kuin katosta ja B-pilareistakin
No näinkin varmaan. On tämä nyt kuitenkin hiljaisempi sisällä kuin 3 edellistä B8 (A5) ja F30 BMW:ni.
