2003 3bg takasivuoven lasi
Aloittaja ierikka, 10.11.13 - klo:18:55
ierikka
Passatin kuskinpuoleisen takaoven lasi ei liiku hissin mukana, eli on irti. Hissi siis liikkuu sähkön voimalla ja lasi jää ylös. Kädellä kun vähän lasia nytkäyttää, niin tipahtaa alas, ja hissi tuo normaalisti ylös.
Onko tuohon mitään poppakonstia korjata purkamatta verhousta? Kuinka lasi on yleensä ottaen kiinni hississä?
jrinnes
Lasi on kiinni hississä sellaisella maailmanlopun vehkeellä, jossa muovinen holkki, joka on sivulta halki, on työnnetty lasissa olevan reiän läpi ja sitten sen holkin läpi on työnnetty toinen samanlainen, jolloin tuo sisempi holkki saa ulomman laajenemaan ja pysymään kiinni lasin reiässä. Ikäänkuin kaksi muovista putkisokkaa sisäkkäin. Hässäkkä on luultavasti päässyt irtoamaan lasista, eli purkuhommiksi taitaa mennä. Lasi kiinnitetään nostimeen siten, että ensin tuo holkkihässäkkä kiinnitetään lasin reikään ja sitten lasi painetaan kiinni nostimeen. Nostimen muoto on sellainen, että se leviää tuon holkkiviritelmän edessä ja holkki jää kiinni nostimen reikään. Eli voit kokeilla sellaista, että lasket lasin noin puoleenväliin, jonka jälkeen painat kädellä lasia kohtuullisella voimalla alaspäin. Jos kuuluu naksaus, niin silloin holkit olivat paikoillaan ja lasi kiinnittyi nostimeen. Jos ei kuulu mitään, silloin joudut purkamaan oven, etsimään muoviholkit oven sisältä ja kiinnittämään ne ensin lasiin ja sitten lasin nostimeen, kuten edellä.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
ierikka
Siellähän se holkki oli oven sisällä irrallaan. Asentaja kaivoi sen esiin, laski ikkunan alas ja painoi holkin paikalleen osa kerrallaan. Vein korjaamolle, vesisateessa ei kehdannut asentaa.
jrinnes
Hyvä että tuli kuntoon! :) Olen tuosta meidän autosta purkanut ovet pari kertaa reistaavien lukkojen takia ja homma on niin p*rseestä jo kauniilla kesäilmallakin, etten yhtään ihmettele, ettet alkanut sateessa värkkäämään. :)
ierikka
Jatketaan samalla teemalla, kun ei uutta topiccia viitsi laittaa. Takaovet jäätyivät, eli silikonit myöhästyivät tiivisteistä parilla tunnilla. Otin kahvoista kiinni, ja vedin 'väkisin', kun etuovet aukesivat sillä lailla. Vaan takaovet ei. Sisälämmittimellä lämmitin ja ovet aukesivat, ja silikonit tiivisteisiin onnistui.
Mutta ovien kahvat ei mene täysin alas nyt. Ovet kyllä lukittuvat. Mitäköhän tapahtui?
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: ierikka - 20.11.13 - klo:18:09
Kahva luultavimmin irtosi sieltä sisäosastaan.  :-\ Voit kokeilla painaa sitä mustaa osaa, joka tulee ovesta kahvan mukana ulos, kohti auton keulaa ja samalla kitkutella kahvaa. Saattaa asettua noin, mutta saattaa mennä uudestaan ovenpurkuhommiksi.
ierikka
Vettä sataa taas........vein pikkupajalle kahvojen korjaukseen. Vartin mies ahersi ja kuntoon tuli. Ei tarvinnut purkaa ovea. Oli sen verta halpa homma, että ei kannata ruveta itse räpläämään.
