3BG 2003 sedan, vettä takakonttiin.
Aloittaja ierikka, 07.11.13 - klo:21:55
ierikka
Takakontin vasemmalla laidalla olevaan nosturin monttuun ilmaantuu vettä. Kuukausi sitten noteerasin ongelman ja huomasin siellä olevan kumitulpan olevan irti. Laitoin tulpan paikalleen ja kuvittelin ongelman poistuneen. Mutta tänään katsoessani vettä oli taas.
Onko siellä joku tietty paikka mistä sitä tulee? En ole verhouksia avannut vielä.
Mikey
Onko vettä vai pissapojan nestettä?
Kameleontti
Takalasinpyyhkimen pissapojan letku menee niillä main, liitos pettää herkästi.
VCDS@Helsinki, PM
ierikka
Missä kohti sedanissa on takalasinpyyhkijä?
Vettä se on, eikä mitään muuta nestettä.
Kameleontti
VCDS@Helsinki, PM
jjj84
Kattoluukku? Vedenpoistoletku syypää. Takavalon alta voi myös tulla.
ierikka
Ei ole kattoluukkua. Ei ole joutanut purkamaan. Ei vettä hirveästi tule, mutta kaukalon pohjalle laitettu rätti kastuu koko ajan lisää.
Käsittääkseni auton sisätilan ilma poistuu takakontin kummaltakin laidalta ulos autosta takapuskurin sisään. Mahtaisiko tuo asia liittyä veden kertymiseen.
Voisiko arvoisa lukija käydä vilkaisemassa takakonttiaan? Veden kertymistä vasemman laidan kaukaloon.
jjj84
Ei sinne vettä sisätiloista tule, kyllä se jostakin valuu, todnäk takavalon takaa... siellä on vain vaahtomuovitiiviste ja pari kumitiivistettä. Tai sitten jostakin takalasin välistä voisi vuotaa jos siellä suunnalla joskus tehty korjauksia.
ierikka
Eikö kenelläkään ole ollut vastaavaa ongelmaa? Kurkkasin äsken, ja pari senttiä oli vettä kaukalon pohjalla. Irroitin pohjatulpan, jotta vesi pääsee valumaan pois. Ei vaan jouda purkamaan verhouksia pois.
ibel
Veikkaisin myöskii takavalon vaahtomuovitiivistettä, ei tarvii ees purkaa verhouksia pois. ;) 3 tai 4 mutteria irti ja senku nyppäsee, ja tiivisteen ja pellin välii ku laittaa esim. silikonia ni johan pitää.. Ittellä oli vastaava tilanne kakkisgolffissa..
E: Elä puota niitä muttereita sinne syvennyksen syövereihi, voi olla ketumaista kaivaa niitä ylös.. :D
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
ierikka
Koetin irroittaa takalamppua, mutta jäi homma vähän kesken. Kaukalon perällä oli tulpasta työnnetty vetokoukun johto läpi ja oli tiivistämättä. Possumassaa laitoin ja etumaisen tulpan kiinni. Seurataan tilannetta.
