Golf mk5 -04 keskuslukituksen kaukosäätimen koodaus
Aloittaja kinppa, 02.11.13 - klo:13:55
kinppa
Toinen kauko ei avaa, eikä lukitse ovia. Toinen lukitsee, muttei avaa.
Auto käynnistyy molemmilla.
Tilasin uudet lähetinosat kun löytyi ohjeita kuinka kaukot saa toimimaan "yksi avain virtalukossa, toinen ovessa"-nikseillä.
Oon kokeillut melko monta eri konstia mutta sitä toimivaa ei ole löytynyt.
Tietääkö joku millä tempulla kyseisen auton kaukot saa toimimaan, tai osaako joku tehdä sen esim. vcds:llä korvausta vastaan Turunseudulla?
Vai kannattaako suosiolla mennä vauhtipisteeseen ja maksaa heille kyseisestä operaatiosta?
Tätä olet ilmeisesti jo kokeillut?
  • Put your original key in the ignition and turn to the on position
  • Close the door and place the new key in the drivers door lock and turn the key to lock the doors and release so that it returns to the same positon where you inserted it
  • Hold down the lock button for a few seconds (if the alarm chirp is enabled it will chirp)
  • Press the unlock button, open the door and remove the original key
Jos ei noin toimi, niin VCDS:n kanssa kai pystyy jotain syvällisempääkin katselemaan näillä ohjeilla: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Key_Matching
Kuulostaa tosin oudolta, jos joku avain edelleen sulkee ovet, mutta ei avaa? Kuvittelisin että avain joko toimii, tai sitten ei toimi ollenkaan.
SeppoN
Tätä voi olla vaikea uskoa, mutta mitä luultavimmin syyllisiä ovat loppumassa olevat patterit. Itsellä ko. vika on esiintynyt pari kertaa. Jo vuosia sitten 1996 väyrysmersussa ja nyt tänä syksynä vuoden 2005 Skoda superbissa. On mahdollista, että avainten valmistaja on sama.
Ja jotta elämä ei olisi liian helppoa, niin avaimet ovat ronkeleita niistä pattereistaan. Mikä hyvänsä piraattipatteri ei toimi. Luultavasti avaimen elektroniikka ottaa hetkellisen suurehkon virtapiikin, jolloin patterin jännite notkahtaa. Mersun tapauksessa avain huomautti asiasta vilkuttelemalla ledejä, kun taas Skoda kieltäytyi avaamasta ovia.
Avainten patterit ovat tyypiltään joko 2032 tai 2025, en muista kumpi. Mutta aika pitkään sain ihmetellä, ennenkuin vika varmistui ja oli luotettavasti toistettavissa. Olin kokeillut mm. jännitteeltään vielä kelvollisia emolevyjen muistivarmistuspattereita ja kaikennäköisiä tarvikepattereita huonoin tuloksin. Taisin myös saada väärennettyjä pattereita kaupasta. En muista enää, mistä sitten löysin aitoja pattereita, mutta vika loppui siihen.
