Skoda Yetin varusteet
Aloittaja pajero, 15.04.10 - klo:16:39
Oli paikallisen liikkeen pihaan ilmaantunut uusi Yeti ja piti huvikseen käydä kurkkaamassa lähempää, silmään pisti vain yksi pakoputken pää. Missähän mallissa tuollainen mahtaa olla kun kaikissa kuvissa ja kaikissa näkemissäni on ollut tuplaputket, perässä ei ollut mitään mallimerkintöjä :-\ Liekkö joku muutos tuotannossa, millos ne 2011 mallit tulee tuotantoon?
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 12.07.10 - klo:19:49
Säästöä on se pienikin säästö... eikös Superbinkin kohdalla '11 malleissa oteta esim. sateenvarjo pois? ???
(•_•)
Lainaus käyttäjältä: -MTM- - 12.07.10 - klo:20:40
Mutta siinä oli kuitenkin suorien tuplaröörien sijaan 1 krominen pää, ei taida ainakaan halvempi olla ??? Mutta ei taida olla vielä nuo 2011 mallit toimituksessa :-\
Piti ihan käydä katsomassa uudelleen tuota 1-putkista Yetiä, malliksi selvisi 1.2TSI ja putkenpää oli ihan peltiä. Lienee siis mallivuoden 2011 muutoksia, paremman näköinen on tuo tuplahormi ::)
[ylläpito on poistanut liitteen]
tibis
Lainaus käyttäjältä: Mäkkäri - 18.04.10 - klo:18:33
Talvirenkaat 225/50/17 RS-4 vanteilla.
Ostitko jälkeinpäin ? Mikä merkki ja hinta? Pistäis ostaa itsekin mutta kun ei tiedä mitkä olisi hyvät
DowNtimE
Kertokees onko Yetissä kattovalomoduulissa nuo ambient -valot? Ainakin esitteen kuvissa näyttäisi että siellä on kolme lediä, mutta onko näin oikeasti?
Male80
#66
Lainaus käyttäjältä: DowNtimE - 21.07.10 - klo:11:00
Nuo esitteessä näkyvät kolme pylpyrää ovat hälyttimen sisätilatutkan antureita tms (oheisessa kuvassa punaisella). Nuo ambient valot ovat kattomodulin etu-osassa ja valaisevat keskikonsolia (kuvassa vihreällä). Kuva on Superbista, mutta Yetissä on tuo sama moduli.
Edit: lisäsin vielä kuvan Yetin esitteestä, jossa tuo moduli näkyy toisesta suunnasta (nuo kolme ovat niitä antureiden paikkoja)
VW 1302 -71 / Volvo V60 D3 R-Design -12
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: Male80 - 21.07.10 - klo:11:17
Ah :) No minä vähän ihmettelinkin että takana istuviako noilla on tarkoitus sokaista. Mutta joo, tuo selittääkin sen "hassun" kulman noille "valoille" :)
Eli Yetissäkin siis pitäisi Ambient-valot olla? Kiitos kuvasta.
Lainaus käyttäjältä: DowNtimE - 21.07.10 - klo:11:27
On juu, experiencessä :-[
#69
Miten teillä experiencen omistajilla pelaa tuo sumareiden kääntymisvalotoiminto, syttyykö valot jo pelkällä vilkun käytöllä vai pitääkö kääntää rattia jotta ne syttyy?
tibis
vähää tyhmä kysymys..kun on noi ajovalot, ja sumu valot.. voiko ollaa molemmat päällä yhtää aikaan?
Lainaus käyttäjältä: tibis - 31.07.10 - klo:15:41
Tottakai voi olla samaan aikaan päällä.
tibis
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 31.07.10 - klo:15:48
mut esimerkki sun kuvassa on että vain puolet sumuvalot on päällä, voiko sille olla että koko palaa?
sorry.. se oli mun kysymys  :D
Lainaus käyttäjältä: tibis - 31.07.10 - klo:16:00
Tuossa minun kuvassa on päällä päiväajovalot jotka on samassa umpiossa sumuvalon kanssa, yläreunassa on tuo päivävalo ja alaosa on tuolle sumarille. Molempia ei saa samaan aikaan päälle.
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 31.07.10 - klo:15:22Miten teillä experiencen omistajilla pelaa tuo sumareiden kääntymisvalotoiminto, syttyykö valot jo pelkällä vilkun käytöllä vai pitääkö kääntää rattia jotta ne syttyy
Muistaakseni valot päällä alle 40km/h nopeuksissa vilkun päälle laitto sytyttää tuon kääntymisvalon. Tietysti se syttyy jos rattia kääntää ja vilkku ei ole päällä.
Lainaus käyttäjältä: tibis - 31.07.10 - klo:16:00mut esimerkki sun kuvassa on että vain puolet sumuvalot on päällä, voiko sille olla että koko palaa?
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 31.07.10 - klo:16:02Tuossa minun kuvassa on päällä päiväajovalot jotka on samassa umpiossa sumuvalon kanssa, yläreunassa on tuo päivävalo ja alaosa on tuolle sumarille. Molempia ei saa samaan aikaan päälle.
Juu eli päivävalot päällä ei kääntymisvalot, parkit eikä sumuvalot toimi. Valot päällä tuo sumariumpion yläreunassa oleva lamppu sammuu ja alempana olevat kääntymis-/sumuvalot tulee toimintaan edellä mainitulla tavalla (jos koodattu). Samalla etuparkit ja ajovalot tietysti palaa.
(•_•)
Tänään sitten ohjelmoitiin pieni lisätoiminto Yetiin. Eli nyt näkyy vakkarin aseteltu nopeus Maxi-DOTissa, bonuksena se näytettävä nopeus on todellista nopeutta eikä mittarinopeutta :D
Lukema tulee siis matkamittarin paikalle, pysähdyksissä tai vakkari sammutettuna näkyy taas kilometrit normaalisti.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.08.10 - klo:15:32
Tuo näyttöhän näyttää nyt suht samalta kuin CCssä oleva, vakkarin settaus nopeuden näyttö on aika kiva.
Mitä tarkoitat "näytettävällä nopeudella"? Sitä isoa ajonopeutta MAX-DOTssa? Onko se muuten vakiona Adventure Yetissä vai tuli nyt konffausten ansiosta?
Voi olla, että jotain tuollaista tarvii siis tehdä meidänkin tulevalle yetille.
BTW, eihän auto muuten tiedä todellista nopeutta mistään koska rengaskoot voivat vaihtua. Mun mielestä CCssä siinä digitaalinäytössä on sama nopeus kuin analogimittarissakin.
tibis
kysymys: mitäs toi rengaspaine nappi toimi? Eli sehän säätää rengaspaine, onko se hyvä?
Onko se tarkka?
-ruoska-
Mahtava ominaisuus Karvis! Pystyykö tuon ihan VAG-COMilla säätämään?
Arcca, yksinäinen nopeusnäyttö on Adventuressa ihan vakiona.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
-ruoska-
Lainaus käyttäjältä: tibis - 01.08.10 - klo:17:09
Onko se tarkka?
Ei se rengaspaineenvalvonta säädä paineita, vaan ilmoittaa jos jossain renkaassa paineet laskee, eli pyörän vierintäkehä muuttuu. Hyvä kait se on olemassa.
Ajossa:
Lainaus käyttäjältä: Arcca - 01.08.10 - klo:16:13
Se iso digitaalinen nopeusnäyttö on ihan vakiokamaa adventuressa.
Tarkoitin että tuo vakkarilla aseteltu nopeus on todellista nopeutta, jos säädän vakkarin 100km/h niin GPS:n mukaan heittoa on korkeintaan +/-1km/h, nopeusmittari näyttää sitten mitä näyttää eli sen 5-6km/h heittoa :)
Toki rengaskoon reilu muutos voi aiheuttaa heittoa siihen, mutta ainakin noilla vakionakeilla nopeus on just oikea.
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 01.08.10 - klo:17:46
Ihan VAG-comilla tuo siihen ohjelmoitiin, ohjeet löytyy täältä ;)
Arcca
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.08.10 - klo:19:36
OK, kiitti. Jännä juttu, että tuossa on noin kun taas CCssä tuo alakulman vakkarinäyttö on yksi yhteen mittarinopeuden kanssa.
Samalla tuli ruksittua tämmöinen turhake :P
New Skoda Superb Startup
Taky
Kovasti on Octavissa saman näköinen näyttö, onnistuneeko siihenkin....
Lainaus käyttäjältä: Taky - 02.08.10 - klo:19:40
Sama näyttöhän siinä on, ainakin päällisin puolin. Tuolta briskodan linkistä kun lueskelee niin edes kaikissa Yeteissä ei toimi tuo, joten kokeilemalla se selvinnee :-\
Tuo on kyllä toiminto joka olisi saanut olla ihan tehtaalta mukana :)
tibis
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 01.08.10 - klo:20:53
toi on siisti  ;) Superbssä toi on vakiokama..
DowNtimE
Lainaus käyttäjältä: tibis - 02.08.10 - klo:20:30
Samoin taitaa olla Audi TT:ssä :) Tai ainakin oli edellisessä mallissa.
Asterion
Kysymys panoramakattoikkunasta
Tietääkö kukaan sulkeutuuko tuo panoramakattoikkuna auto sammutettuna automaattisesti jos alkaa sataa?  ??? Meinaan, jos jätän kattoikkunan pikkuisen auki (senhän saa myös pikkuisen kallistettua niin, että se nousee takaosastaan viitisen senttiä) parkkipaikalle, jotta kuuma ilma pääsee sitä kautta pakenemaan ulos pitäen sisätilat viileämpinä.  Käsikirjasta en löydä tuollaista tietoa mutta muistan jostain lukeneeni, että näin olisi kuitenkin.
tsiih
Tiedä en mutta helppo testata vesipullolla!
Asterion
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 04.08.10 - klo:21:19
totta, en vain pääse viikkoon testaamaan tuota keinoa, koska auto on vaimon mukana mökillä  :)
