3BG passat hukkasi mittaristo yms. valoja
Aloittaja noniin, 21.10.13 - klo:17:16
noniin
Elikkä ideoita vailla.. 2002 mallinen passat ja mittaristosta hävinnyt kesän aikana, varmaankin samalla kertaa, mittaristosta nopeus, kierros, lämpö ja polttoaine mittareiden taustavalot. Sekä kaik ledit pimentynyt myös climatronicista yms. kilkkeistä keskikonsolista. Valokatkaisin uusittu, himmennin uusittu. Sulake ehjä nro 5 muistaakseni. Onko näille ledeille jotain yhteistä virransyöttöä, relettä tms.. jossa voisi vika olla? Johtoja ravistellut ja liittimiä tutkinut mittariston takaa yms.. mutta en oikein jaksa uskoa että ledit olisivat kaikki särkyneet laakista. Auto on rouvan käytössä niin sattuneesta syystä vian ilmenemisen ajankohta ei ole ihan just tiedossa..  :o
Höylä
Kaiva joku polttimo esim. keskikonsolista esiin ja mittaa tuleeko virtaa niin tiedät onko polttimo palanut.
noniin
No joo, vaikuttaisi maavialta. Climatronicin ledit toimii kyllä kun antaa maata toiseen liittimeen. Nyt vain alettava etsimään maadoituspistettä mittariston takaa..  neula ja heinäsuova tulee mieleen ihan kaikkeista ensimmäiseksi. :)
noniin
Vika päällä edelleen... hyviä ideoita kaipaillaan..
:o
noniin
Vika löytyi! Taustavalaistus kuuluu samaan ketjuun mm. tupakansytyttäjien kanssa. Takapenkin piste oli rikki, mutta sen korjaamalla vika ei korjaantunut. Siirryin etuosaan ja siellä tupakansytyttäjän sisus oli hiipinyt n. 6mm ulospäin. Huono kontakti ja ei toiminut. Hauska sinänsä kun kuitenkin kännykän laturi toimi siinä. Eli painoin metallisen insertin takaisin pohjaan ja kaikki led-valot syttyivät.. voi vee näitä vehkeitä.
Arska F
Boeing 737
M/S Cinderella
tomster
Ensimmäinen viesti foorumille ja heti todella wanhan aiheen nosto, mutta otsikko (ainakin tällä alueella) kuvaa parhaiten ongelmaa.
Eli mittaristo (trippi ja kello) + ajotietokone (molemmat osiot) nollautuu joka kerta kun auton sammuttaa. Myös jälkiasennus Pioneerin mankka unohtaa tallennetut asemat. Mistä kannattaa aloittaa vianetsintä?
Sähkökaavioiden etsinnästä, Haynesin kirjoissa voisi olla jotain, erWin sitten jos ei muualta löydy. En jaksa uskoa että suora sähkö menisi mittaristolle jonkin kuormanerotusreleen kautta, mankalle se ehkä voisi olla mahdollista. Oireet kyllä sopisivat siihen että jokin vaihtokosketinrele olisi parhaat päivänsä nähnyt.
