Skoda Octavia TDI 2002 ei kiihdy
Aloittaja Nikolai1000, 18.10.13 - klo:15:37
Nikolai1000
Skoda Octavia TDI (ALH) 2002/03 ei kiihdy.
Olen vaihtanut ilmamassamäärä mittarin ei auttanut. Käytin korjaamolla vikakoodit luettamassa.
Ainut komentti oli, että imusarjan paine anturissa maadoitus ongelma.
Mihin tämän paineanturin toiminta liittyy ja mistä kannattaa uusi anturi tilata.
wille84
Imuputkessa tuo anturi mittaa imusarjan painetta ja ainakin osassa lämpöä. kun anturi tai sen johdot ovat vialliset moottorin ohjain ei anna nostaa ahtopainetta.
b1mpo
En tiedä ahtopaineesta mutta löpöä se ei anna, joten ei synny ahtopainetta.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Nikolai1000
Lainaus käyttäjältä: Nikolai1000 - 18.10.13 - klo:15:37
Nyt tilattu 1.9 TDI Boost Control Solenoid - 1J0 906 627 A. Kerron lisää, kun olen asentanut uuden.
Nikolai1000
ALH 1.9 TDI tehot häipyneet kokonaan. Pedali lattiassa kulkee n. 100 km/h. Paikallaan kierrokset nousevat 5000 r/min helposti, mutta ajaessa täysi tuhnu.
Ilmamassamäärämittari uusittu samoin N75- venttiili, ilman mitään hyötyä.
Ao. vikoja antoi, mihin komponetteihin liittyvät? Apuja otetaan vastaan. Kiitos.
1 Fault Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-00 -
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
