Kattoteline, suksiboksi ja pyörän kuljetusteline
Aloittaja spaceman, 27.08.13 - klo:13:37
spaceman
On tullut ajankohtaiseksi hommata suksiboksi ja samalla olen ajatellut hankkivani myös katolle asennettavan polkupyörän kuljetustelineen. Joo tiedän että suksi ei elokuussa luista kovin hyvin mutta koira ja/tai lastenrattaat vievät tavaratilan melkein kokonaan. Kattokaiteet autossani (vm. 2012 B7 Passat Variant) jo on. Minulla ei ole aiempaa kokemusta sen kummemmin kattotelineistä kuin noista muistakaan joten ajattelin kysyä hiukan mielipiteitä.
VW-liikkeessä muissa asioissa käydessäni he sanoivat myyvänsä kolmea mallia kattotelineitä: halvimmat muistaakseni jotain 170 eur ja kalleimmat 270 eur. Vain kalleimmat ovat valmiiksi kasatut ja samalla ainoat VW-alkuperäismallit. Halvimmat taisivat olla merkiltään Mont Blanc ja keskihintaisten merkkiä en muista. Sanoivat että mikä tahansa suksiboksi sopii noihin kaikkiin.
Pyörän kuljetustelineeksi olen kaavaillut ensisijaisesti Thulen valikoimista jotain kattomallia.
Kysymyksiä:
  • Onko totta että minkä tahansa merkkiset telineet sopivat mihin tahansa suksiboksiin ja myös siihen pyörän kuljetustelineeseen?
  • Ovatko kattotelineet miten mallikohtaisia? Oma uskomus on että saman konsernin sisällä olisi vain muutama malli mutta en tiedä onko tämä vain toiveajattelua.
    • Onko kokemuksia eri merkkisistä telineistä? Minua ei häiritse jos telineissä on ensimmäisellä kerralla jonkin verran kasaamista mutta jos kiinnitys on avuton ja/tai joka kerta joutuu hylsysarjan kanssa asentamaan ja irroittamaan niin se ei oikein kiinnosta.
    • Onko suksibokseissa jotain eroja muissa kuin koossa ja ehkä lukittavuudessa? Hintahaitari ainakin näyttäisi olevan melkoisen laaja. Lähes tonni boksista kuulostaa melkoisen kalliilta vaikka suuren näköinen laatikko onkin.
    • Jos on ehdotuksia telineiksi, suksiboksiksi tai polkupyörätelineeksi niin saa tietenkin ehdottaa.
    vagsan
    Itse ostin keväällä lapin reissua varten Motonetistä kattokaiteisiin asennettavat halpis kattotelineet (http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/461005/0). Päädyin näihin, koska kattotelineiden käyttöaste on meikäläisellä melko pieni eikä haittaa vaikka telineiden kiinnittämiseen tuhraantuukin enemmän aikaa.
    Kattokaiteisiin asennettavat telineet eivät tietääkseni ole mitenkään merkkikohtaisia. Ainoastaan auton kattokaiteiden minimi ja maksimi leveydellä on merkitystä telineitä valittaessa. Kattokouruun asennettavat telineet on sitten merkkikohtaisia.
    Kyseisellä lapin reissulla mulla oli lainassa Thulen Excellence suksiboksi. Tuo taitaa olla sieltä hintahaitarin yläpäästä mutta oli kyllä hyvän tuntuinen boksi. Tilaa riittävästi ja pihtimallinen kiinnitys kattotelineisiin on jämäkän tuntuinen sekä nopea kiinnittää. Boksin kansi ja lukitus aukeaa kummaltakin puolelta vaivattomasti. Lisäksi kyseinen boksi on juuri sopivan kokoinen B7 Passattiin. Takaluukku mahtui avautumaan hyvin eikä boksi tullut tuulilasin päälle. Kulutus maantienopeuksissa nousi tämän boksin kanssa vain noin 0,5litraa/100km.
    VW CC 2.0 TDI
    Audi TT 8J 1.8 TFSI
    VW Golf Mk1 1.1C
    Ex. VW Passat B7 1.6 TDI
    Ex. VW Golf Mk5 2.0 TDI 4Motion
    Ex. Audi A4 B7 2.0
    Ex. Audi A3 8L 1.8T
    jalkkis
    Polkupyörätelinevinkki nopealle päättäjälle (kamppis päättyy elokuun loppuun):
    http://www.opel.fi/content/dam/Opel/Europe/finland/nscwebsite/fi/11_Brochure_Library/Opel_kausitarjoukset_kesa_2013_2.pdf
    Itse hain tuolta Proriden... Kattotelineenä toimii Thulen teline. Kärry siis 3C farkku-Passat. Käyttökokemuksia ei ole, kun sain vasta tänään kaikki tarvittavat palaset.
    Merkkiliikkeen hinnat ovat usein merkkiliikkeen hintoja, eli katetta on (tosin tuo Opelin tarjous on melkoisen hyvä, et löydä noita halvemmalla). Eli kysy kattotelinettä autotarvikeliikkeistä.
    duke7
    Kannattaa katsoa myös Whispbar-telineitä. Ovat virtaviivaiset ja pienen näköiset. Täältäkin löytyy haulla juttua noista. Tosin noiden kanssa suksiboksi saisi mieluummin olla tasapohjainen, muuten menee liian lähelle kattoa.
    Sent from my Lumia 800 using Board Express
    M@tti
    Itse olen käyttänyt kattokiskojen ja telineen välissä ohutta silikonimattoa. Eipä jää jälkiä kattokateisiin.
    ex - Scout TDI 2008
    ex - Passat Highline TDI 2011
    Scout TDI 2015
