MQB alustaisten autojen (Golf VII, Octavia III jne...) muokkaaminen VCDSllä
Aloittaja Jyri, 14.08.13 - klo:13:20
Petunet
Jaa-a, muistelisin tuon ohjeen olevan Golf VII:n mutta enpä ole omaani kokeillut.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 11.03.17 - klo:16:19
en kyllä tuota löytänyt. 17 - instruments - coding - long coding, jonkun bitin alta löytyi renkaiden vaihtoehdot: standard (valittuna) ja variant 1-7. en vielä lähtenyt kokeilemaan.
Sitten löytyi myös yhdestä adaption valikosta 'wheel pulse', mutta siihen ei päässyt käsiksi. Mielestäni security access -koodin olin syöttänyt.
Ei ole tuo kuva MQB-auton koodauksesta, joten sikäli hyödytön tähän keskusteluun. MQB-alustan nopeusmittarin näyttämää ei (tietääkseni) pysty muuttamaan VCDS:n avulla.
Petunet
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
E-mies
Oliko jokin keino saada octavia 3:n takalasin pyyhkimestä automaattinen pyyhintä peruutusvaihteella pois? Muuten se saa olla automaattinen, mutta peruuttaessa mielummin ei. Tiedän että automatiikan voi rastia ratiosta kokonaan pois tai voi laittaa viiksen 0-asentoon.
TTO
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 21.03.17 - klo:21:53
Siellä "ratiossa" on erikseen rasti juuri tuota "peruutusautomaattipyyhintää" koskien. (Näin ainakin MY13 Ocussa)
Guest-594455
Kyllä se mukavuustoiminta (pakittaessa automaattipyyhintä) on sieltä ajotieturin rastin kautta poistettavissa. Eli kokonaan päällä tai kokonaan pois tuon rastin kautta.
Mutta tosiaan tuo ajotietokoneen rastikin on muotoa:
channel IDE02711-ENG116689-Rear Window Wiper-[b]Menuesteuerung Komfortwischen[/b] HW
...eli "Mukavuuspyyhinnän valikko-ohjaus". Tuolle Mukavuuspyyhinnälle taas ei minun mielikuvan mukaan ole nyt enää ollut valintaa mitä mukavuustoimintoja siellä on päällä ja mitä ei, eli kun sen rastit niin mukavuustoiminnat tippuu pois. Otappa rasti pois ja tee seuraavaa:
Tökkäät takalasinpyyhinviiksen eteen JA vinkkarit päälle, niin takalasia pyyhitään sateella tai ajettaessa. Toimiiko siis haluamallasi tavalla, tai millä tavalla vielä pieleen?
mjy
Vanhassa Ocu II Faceliftissa oli hyvä ominaisuus, jossa peilit sai kaukosäätimen ovien lukitusta pidempään painamalla kääntymään sisään.
Peilit sai siis kääntymään tarvittaessa vielä oltaessa auton ulkopuolella.
Tässä III:ssa peilit kääntyvät joko aina tai ei koskaan riippuen peilisäätimen kytkimen asennosta.
Onko kukaan löytänyt jonkun VCDS:llä ohjelmoitavan kohdan, jossa tuon vanhan tavan käyttö olisi mahdollista III:ssa.
jsx
Lainaus käyttäjältä: concorde - 04.01.17 - klo:10:28
Mulla edellisessä B7 Passatissa viiksi toimii juurikin noin. Viikseä ylöspäin -> seuraavaan tasakymppiin , viikseä alaspäin edelliseen tasakymppiin. Tuossa toimi noi +/-1kmh - säädöt siten, että vetämällä viikseä kuskiin päin tuli +1kmh ja viiksen päädyssä olevasta napista -1kmh.
Eihän toi toimis samoin?
Tämä oli hyvä tieto :) A3sen koeajolla jäi häiritsemään, että (ACC:n kanssa) ei tuota +- 1 km/h hyppäystä löytynyt lainkaan. Mutta taisi ollakin vain osaamisen puutetta. Varmaan toimii siis myös facelift-A3:sessakin noin, jos kerran Leonissa ja Octavissakin (aiempien vastausten mukaan)?
Almera 1.6 -97 -> Leon 1.8T -05 -> A3 2.0TQ -09 -> A3 2.0TQ -17 -> e-tron 50 -20
EastDanger
Moro. Kahlasin tän ketjun läpi, hyviä vinkkejä sain itselle. Mutta en ainakaan löytänyt sitä, että miten ACC:n etäisyyttä päällelaitossa saa säädettyä? Ilmeisesti se aktivoidaan menuun jotenkin?
Ja VIM ei ilmeisesti VCDS:llä onnistu?
Petunet
Jos tarkoitat etäisyyttä edellä menevään niin ohjekirjastahan tuokin löytyy.
Kuvassa viiksen päällä oleva keinuvipu säätää etäisyyttä:
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
jsx
Eastdanger varmaan viittasi mahdollisuuteen esivalita, mikä etäisyys ACC:ssä on päällelaitettaessa käytössä (normaalisti kai aina 3). Kansainvälisten foorumien mukaan pitäisi Audeissa onnistua VCDS:än kautta jotenkin tuohon tyyliin:
ACC default distance setting in MMI
[13] Auto distance regulation
Adaptation: Option For Presetting of time gap Change 0 to 1
Save
Reboot MMI (Menu + Push Touch Knob + Top Right Corner Button)
Tuolla lailla on vissiin toiminut ainakin 8V A3:ssa ennen faceliftiä, uudesta ei oikein ole tietoa. Ja omat tietoni perustuvat toistaiseksi vain etukäteis-googlailuihin nyt autoa odotellessa...
Et tosin mainitse mitä autoa olet koodailemassa, en tiedä toimiiko tuo vastaavasti muissa MQB-autoissa vai onko se Audin MMI:n ominaisuus. Tai onko joissain malleissa jo oletuksena tuo menu/asetus aktivoituna?
VIM:stä en osaa sanoa.
Petunet
Täytyy vielä tarkistaa mutta mielestäni viimeksi laitettu asetus jää Octavia MY17:ssa muistiin.
Kun kerran laittaa sopivaksi niin ei tarvitse muutella.
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
Sinne saa rastin ruutuun muistaako etäisyyden. Siis soittimen kautta asetuksista.
EastDanger
Juu eli Octavia RS -13. En löytänyt parin selailun jälkeen tallennuspaikkaa, mutta katson vielä. Kokeilen myös tuota VCDS koodausta.
MVI
Lainaus käyttäjältä: mjy - 23.03.17 - klo:10:04
Controller 09 â€" Central Electronics
10 â€" Adaptations
Englanninkielisessä VCDS:ssä kohta oli aikanaan "Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus", sen arvoksi piti laittaa "by convenience operation via remote control key"
Golf VII Variant 2.0 TDI DSG Highline/R-Line -17
Peke
Autona Skoda Octavia RS -17 ja nämä ei tunnu onnistuvan:
-   Kaukovaloavustimen aktivointinopeus 57->20
-   Kaukovaloavustimen disablointinopeus 40->15
-   Kaukovaloavustimen Urban detection pois
Nuo ku vielä sais toimimaan.
Onko Audi A3 -14(tai mk3 Octaviassa) niin, ettei esim. leffaa voi katsoa näytöltä kun auto liikkuu? Jos on, saako ohjelmoitua pois?
Mistäs vilkkuja sai koodattua päälle palamaan himmeästi kokoajan? ::)
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
#317
Kaukovaloassistenttiin ei pääse sisälle ainakaan hex-can piuhalla. En tiedä pääseekö sillä uusimmalla. Jenkkivilkut saa laitettua, löytyy googlella. Hölmön näköinen.
https://youtu.be/CHRb49RZ2Ok
https://youtu.be/HlbSWxMXM1Y
Tuo kannattaa laittaa.
Ps. Aika vapaat kädet on ohjelmoida, myös solmuun.
https://youtu.be/8_zsCyII-hA
Ps2. Molemmat fl näytöt saa ainakin MY2017 boleroon vcds:llä, miksei muihinkin samaa mallivuotta oleviin.
https://youtu.be/wwJGHhL2CkI
veski
Hei pahoittelut tyhmästä kysymyksestä  :-[, mutta mikäli on 16.8 version piuha (mallia Kiina), niin pääseekö sillä käsiksi MY2017 autoon (Seat Leon)? Vai meneeköhän uuden piuhan ostamiseksi. Tämä sinällään ei ole ongelma, koska uuden piuhan saa 1 koodinlukukeikan hinnalla, tosin voisihan sen alkuperäisenkin ostaa, niin voisi päivitellä.
Guest-596864
Lainaus käyttäjältä: veski - 10.04.17 - klo:21:09
Voi päästä, mutta varaudu siihen että labelit ovat auttamatta vanhat eikä koodailut/sopeutukset onnistu. Tuo kun on präniköiden kanssa välillä pikkuvaiva orkkispiuhallakin ennen päivityksiä.
Eli... osta aito, sen kanssa hoituu nyt ja jatkossakin.
17.1.3 versiolla pääsee taas kaukovaloassistenttiin. Kiva kun päivittivät. Tiputin syttymistä kymmenellä.
-zippe-
Koodaileeko kukaan Riihimäen suunnassa pientä korvausta vastaan?
En tiedä saako noita kaikkia edes omaani mutta, noi kiinnostas
-   Tankkausmäärän näyttö Maxidotissa
-   Liikennemerkkien tunnistus
-   Matkustajan peilin lasku peruutettaessa
-   Tuulettimen nopeuden näyttö Auto-asennossa
Skoda Octavia Combi 1.5TSI Style -18, Nissan Almera GTi 2.0 -98
ex. Skoda Octavia 1.4 TSI Elegance -13, ex. Mazda 6 2.2 MP (GH) -11, ex. Mazda 3 Elegance 1.6 -08, ex. Nissan Almera Tekna 1.8 -04, ex. Nissan Almera GTi 2.0 -99
jsx
Autona siis -17 A3, jossa ACC. Onko kellään tietoa, onko mahdollista koodata Audin ACC viiksi toimimaan kuten tuo Octavian ohje muutama viesti aiemmin kertoo (ilmeisesti myös Leonissa toimii samoin). Eli viikseä itseä päin vetämällä nopeus + 1 km/h ja SET-napista -1 km/h?
A3:sessa siis (ainakin tässä FL-mallissa) ihan ohjekirjankin mukaan viikseä itseä päin vetämällä tulee "ACC Override" -toiminto eli sama mikä tapahtuu kaasupoljinta painamalla. Ja SET-napista ei tapahdu mitään, kun vakkari on päällä. Viikseä ylös/alas liikuttamalla nopeus muuttuu aina seuraavaan nopeusmittarin viivaan eli alle 80 nopeuksissa 5 km/h kerrallaan ja yli 80 sitten 10 km/h kerrallaan. SET-napilla toki lukittuu juuri se nopeus joka silloin on. En ymmärrä kuka kaipaa tuohon tuota override-toimintoa, +/-1 km/h siirto sen sijaan aina silloin tällöin olisi kätevä.
Mutta onkos tuo jo liikaa vaadittu? Onkohan se mitenkään mahdollista, että tuo voisi onnistua VCDS:llä tai jollain muulla?
seatts
Joko uusimmalla versiolla pääsee käsiksi Ocu III fl:n?
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Skoda Octavia 1.2T
seatts
Lainaus käyttäjältä: seatts - 31.05.17 - klo:22:20
Itse itselleni vastaten ei tunnista vielä mitään ohjaimia  :o
Peugeot E-2008 -23
Marko1478
Onkos kukaan keksinyt saako tuohon peilin peruutustoimintoon järkeä? Itsekin huomasin, että peili ei palauta kunnolla takaisin. Peilin ala-asennon pystyy kuitenkin säätämään eli sen, mihin asti peili kääntyy peruuttaessa ja tämän auto muistaa. Mutta ylösnosto tuntuu olevan vakio joka kerralla.
Skoda Superb MY20
seatts
Lainaus käyttäjältä: seatts - 12.06.17 - klo:20:29
Nyt 17.8.0 versiolla pääsee jo joihinkin bokseihin käsiksi fl:ssä.
Peugeot E-2008 -23
Jaran
Saako mittaristonäytön koodattua niin että näyttäisi jäähdytinnesteen & öljyn lämpötilojen lukemat myös alle 50 asteen arvoilla? Nyt näyttää pelkkää viivaa kunnes nesteet on 50 tai yli.
Hieman off-topic:
Öljyn lämpötila-arvo voisi jopa olla ns. suodattamaton, mutta jäähdytysneste taitaa näyttää 90 vaikka todellisesti olisi ~72-106?
Saako MQB -sarjan autoissa ilmastointinäytön kautta piilotetun valikon (mm. tarkempi jäähdytysnesteen lämpötila) samalla tavalla kun vanhemmissa vaggineissa?
heller
Lainaus käyttäjältä: -zippe- - 25.04.17 - klo:17:58
Nuo kaukovaloassarin hommat kiinnostaisi golf fl:ssä, anyone?
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
