Octavia III Polttimolistaukset
Aloittaja Jyri, 08.08.13 - klo:15:51
Hannes
Ei vaan lähde vaikka voimalla vetää ja vielä kokeiltu nitkuttaa samalla, onko tuossa umpion takaosassa kaksi tappia ja auton korissa kaksi kumilla suojattua reikää jolla tuo taka osa on kiinni??
Pumpeli
#241
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 24.03.16 - klo:18:45
Joo kyllä on..
Hannes
Siis pelkät suorat muovitapit ilman mitään pitokynsiä tms...eli pitäisi tulla helposti irti??
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 24.03.16 - klo:19:05
Tarkemmi  kun muistelen,niin taisi lähteä,niin pois,että ensin alapuoli vetämällä irti ja sitten yläpuoli,eli kahdessa osassa vetämällä..
Aikaa  irroituksesta kohta 2v,niin ei tarkkaa muista..
Pumpeli
Tuossa kuva valojen takapuolelta,eli noi kaksi tappia on semmoisissa kumisissa pidikkeissä kiinni,vetämällä vaan irti..
Hannes
Mitenkäs nuo kääntymisvalot/sumarit perus style/elegansse octaviassa, eikös porukat ole vaihtanut tuon H8 polttimon tilalle H11:sen niin miten on kokekemukset, kannattaako valotehon toivossa tehdä tuo modaus??
Tietenkin ledi olisi se oikea mutta miten on lämpeneekö poltin pitkässä käytössä liian kuumaksi ja sulattaa umpion??
vws
Ainakaan combi mallissa ei ole pitokynsiä. Ensimmäisellä kerralla oli tiukat irroittaa mutta silloin kin jo takaisin laitossa tuntui ettei hirveän hyvin enää kiinnittänyt. Piti siis nojata umpioon samalla kun laittoi torxeja kiinni. Kylmällä ilmalla on kumit on huomattavan jäykät ja antaa huonommin -> ei irtoa kovin helposti. Jos mahdollista niin auto yöksi lämpimään, niin voi jeesiä (jos siis ulkosalla koittanut irroitella.
Octavia LB 1.0 Style 2019
ex: Touran 1.4 TSi 2016, Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 Elegance 2015, Yeti 1.2 TSi Experience 2012, Golf Variant 1.4 TSi Comfortline 2009
Pumpeli
Onko kukaan vaihtanut räsään noita etu sumareita/kulmavaloja joihinkin semmoisiin mitkä antaa kirkasta valoa ja JOTKA SAA KATSASTUKSESTA LÃ,,PI?!
Nyt itsellä ledit siellä paikoillaan ja noilla ei saa varmaan katsastuksesta läpi,niin jos vaihtais sinne tilalle jotku jotka saa katsastettua..
Skoda Octavia 1.2T
Onko etuvilkuiksi kukaan löytänyt mitään kirkasta ja hyvää  lediä joka toimii myös ilman virheitä? Miten tuo vilkku  muuten helpoiten vaihdetaan?
Takana toimii loistavasti nämä:https://youtu.be/7y_7MesA7Ec
BMF
Moro,
Nyt kun on tulossa 3-vuotiskatsastus niin onko nykyään sallittua pitää led-peruutusvaloja autossa? samoin led rekkarivalot? Meneekö katsastuksesta läpi?
Ei jaksaisi millään alkaa vaihtamaan...
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: BMF - 28.08.16 - klo:19:05
Moro,
Nyt kun on tulossa 3-vuotiskatsastus niin onko nykyään sallittua pitää led-peruutusvaloja autossa? Meneekö katsastuksesta läpi?
Tämä kiinnostaisi itseäkin tietää,ajattelin tosin jättää noi paikoilleen ja kokeilla mitä sanovat..jos auto on vielä itsellä kun katsastus tulee ensi vuonna eteen..
seatts
Kyllä mulla ainakin meni läpi peruutusvalot ledeillä.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
ixus
Voisitteko valaista amatöörinä, mitä tämä oikein tarkoittaa..koodataan ch/lh valoiksi.?
Tämä ilmeisesti pitää tehdä jos aikoo vaihtaa auton valoja erinomaiseksi.?
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: ixus - 15.10.16 - klo:11:02
Tarkoittaa sitä, että coming home / leaving home valoiksi muutetan sumuvalot xenonien sijaan. Tuollainen räpsyttely lyhentää noiden xenon-polttimoiden ikää.
Konsernipelejä vuodesta 1993
GF
Onko tietoa sopiiko Audin led-jalkatilavalot 4E0947415 Ocuun, ja tarviiko/onnistuuko niiden koodaus?
seatts
Mä olen laittanut ocuun vain t10 polttimot mitkä ovat canbus versioita, ei tarvitse ainakaan tuolla tavalla mitään koodata.
Peugeot E-2008 -23
ixus
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 15.10.16 - klo:11:20
Mitäköhän tälläinen  koodaus maksaa liikkeessä.?
Jyri
Lainaus käyttäjältä: ixus - 16.10.16 - klo:13:55
Harvat liikkeet taitaa suostua koodaamaan tälläisiä, valitettavasti, mutta tietysti tuolta VCDS osiosta kyselemällä tai etsimällä löytyy monia jotka auttavat.
jaston
Miten ihmeessä hatchbackissa lähtee rekkarivalot irti? Pitäisi painaa ohjekirjan mukaan vasemmasta reunasta ruuvarilla...mutta painamalla ei kyllä tapahdu yhtään mitään.
Koitin kammeta ruuvarilla, mutta tiukassa tuntuu olevan.
Octavia 1.4 TSI -13  -> Octavia 1.0 TSI -17  -> Octavia 2.0 TSI RS 230 -18  ->          Formentor VZ 1.4 PHEV -22
jaston
Lainaus käyttäjältä: jaston - 29.10.16 - klo:19:26
Itselleni vastaten; lähtihän ne irti kun kampesi vasemmasta reunasta. Tuntui tosin se metalliklipsukiinnitys löystyvän kun laittoi takaisin paikalleen.
raiski
Sisätilan kattoon (jalkatilat ajattelin vaihtaa myöhemmin) laitoin tällaiset http://www.ebay.de/itm/322043848103.
Valotehoa olisi saanut olla enemmän, mutta muuten tuntuivat toimivan ok eli syttyivät ja sammuivat. No sitten eräänä iltana alkoi valoshow aina kun lukitsi auton ovet https://www.youtube.com/watch?v=v48hRBFGBNc. Tovin ihmetellessä huomasin, että  yksi kattovaloista oli jäänyt päälle (olin siis painanut sen napista päälle). Sen kun otti pois päältä, niin kaikki toimi taas normaalisti. No nyt on taas hehkut paikoillaan kun eivät olleet 100% toimivat.
Kenen sisäledit eivät tee samaa? Voisi laittaa linkkiä jakoon.
Peräkontissa jo täälläkin mainitut http://www.dx.com/p/t10-3w-144lm-6-x-smd-5630-led-white-light-car-lamp-dc-12v-2-pcs-261168 toimivat ok. Saisi tosin olla enemmän valotehoa.
jaston
jaston
Piti vaihtaa jalkatilaan ledit, mutta homma tyssäsi heti alkuunsa. Miten nuo saa auki? Johdon sain irti, mutta sehän vaikuttaisi olevan kiinteä valopaketti mikä ainakin repsikan puolella edessä on. Olen käsittänyt että polttimon vaihdolla lediin selviäisi, eikä tarttisi koko pakettia piuhoineen vaihtaa.  ???
Sniiki
Kampeat vaan sen metallisen taustasuojan irti niistä sivuklipseistä niin pääset polttimoon käsiksi.
Peke
Onko kukaan kokeillu näitä vilkuiksi? Millanen homma nuo on vaihtaa? ::)
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
jaston
seatts
Lainaus käyttäjältä: Peke - 12.12.16 - klo:08:50
Mitä näitä?
Peugeot E-2008 -23
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: jaston - 12.12.16 - klo:10:53
Eipäs toimikaan, yksi jo vilkkuu omia aikojaan.  >:(
Nuo on olleet kyllä aina surkeimpia kestoltaan. En tiedä juotoksetko noista hapettuu vai miksi mutta eivät tosiaan kauaa kestä.
Nämä tuntuvat paremmilta rakenteeltaan kum on vähän jäähdytystäkin (en tosin tiedä onko se edes kiinni ledielementissä), mutta tuo metallinen jäähdytysrengas on syytä eristää kutistesukalla tms. joissain lampun pesissä, joissa kosketinraudat on tossa lähellä ettei oo heti oikarissa.
http://www.ebay.com/itm/182137891476
Tän näköiset kesti edellisessä autossa moitteetta sen 3 vuotta mitä oli
http://www.ebay.com/itm/122259605370
Karkeasti yleistäen näiden kiinaromujen tapauksessa 5630 ledit tuottavat puhtaamman valkoista kuin keskiverto kiina 5050 ledi, joka tuppaa aina olemaan melkoisen kylmää.
jaston
Olenko ymmärtänyt oikein, että sumuvalot/kulmavalot toimivat omilla polttimoillaan (eli autossani on polttimoita 2kpl/per puoli)?
Eli jos nyt haluan vaihtaa pelkät kulmavalojen polttimot kirkkaampiin ja vähemmän keltaisiin, niin yksi pari näitä riittää? http://www.ledperf.co.uk/pack-of-2-bulbs-h16-19w-cubit-5000k-diamond-white-p-4973.html
Petunet
RS Octaviassa on sumuvaloina 4kpl H16 polttimoita, 2 per puoli.
Noista ulommaiset toimivat myös kulmavaloina.
Mutta siis sumuvaloina toimivat kaikki neljä.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
