Octavia III Polttimolistaukset
Aloittaja Jyri, 08.08.13 - klo:15:51
d74394
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 01.11.13 - klo:15:35
Mistäs ostit nuo kromiset ja mihin hintaan?
http://www.ebay.co.uk/itm/Philips-PY24W-Silver-Vision-2er-SET-SilverVision-gelbe-Chrom-Blinker-Lampe-/370599393403?pt=DE_Autoteile&hash=item564971f87b
Mutta vaihtaminen taitaa olla vain haave...Takana ei ole mitään avattavaa luukka. Täyttä muovia , vaikka polttimo on ihan näkösällä, eli paikka ei ole vaikea.
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi vm.-13
Superb II combi 1.6 TDI vm.-11
Octavia combi 1.2TSI FL II vm.10
Jyri
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 01.11.13 - klo:18:46
Tuo ei kyllä ollut PWY24W vaan PY24W, en kyllä tiedä mikä noiden ero on?
d74394
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 02.11.13 - klo:00:19
Ite kans tuota eroa pähkäilin, mutta otin riskin., että sopisi. En ole ihan varma, mutta ero saattaa olla, että toisessa iroitettava kanta kun toisessa kiinteä. Mutta voin olla väärässäkin... jos nu ei mene Skodaan, niin menee sitten toiseen autoon  :) Mutta enpä ole vielä vanhaakaan polttimoa irtisaanut vaikka umpiokin oli jo irti...ihme homma  :-[
ex:
Skoda Octavia 1.2T
Mitä varten ovat nuo polttimot 4kpl? Onko kaksi niistä kirkkaita peruutusvaloja ja kaksi punaisia/kirkkaita takasumuvaloja?
LED takavalot "Combi"
PY21W12V vilkku "keltainen lasi"
P21W-12V21W 4kpl
KaiVee
Voisko Joku kertoa tuon pakkivalon poltimo tyypin
, että pääsis tilailemaan tehokkaampaa
Trackpad
Olikos nyt niin että ocussa on xenoneina DS3:t ?? Ilkimys  Philips ei näytä valmistavan DS3 6000k lamppuja :(
KaiVee
Lainaus käyttäjältä: Trackpad - 20.12.13 - klo:19:18
Kyllä on DS3:t
Skoda Octavia 1.2T
Onko Panoraama-kattoisen Combin, takapenkin kattovalot selvinneet? 39mm Festoon?
Jos joku jolla ks. auto/katto on ja on LED polttimoita sinne laittamassa, niin laitathan kuvan ennen kuin irroitat hehkulampun. Ainakin itse näkisin miten pajon "pesässä" on tilaa ja miten järeän canbus version sinne uskaltaa tilata.
Skoda Octavia 1.2T
Kyselin SuperSkodalta että käykö jo minulla olevat Octavia II mallin kontti ledit tähän uuteen III koppaseen. Vastaus oli että ei koska elektroniikka on eri.
Pitää siis riisua Octavia II ledeistä ja myydä erikseen kun uusi auto saapuu.
TLPH
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 27.12.13 - klo:17:38
Outoa ::)
Ocu II combin(-10) ja Ocu III LB:n tavaratilan valot on aivan samanlaisia keskenään.
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 28.12.13 - klo:10:49
Outoa ::)
Tässä siis kyse SuperSkodan omasta tuotteesta. ebaysta tilattu erillinen led polttimo varmaan meneekin molempiin.
II:ssani olevat konttivalot (siis se moduli), kyllä menee III kiinni, mutta sanoi vain että elektroniikka on eri. Toiminnasta ei puhunut.
Skoda Octavia 1.2T
#101
Onko jollain kuvaa tuota jalkatilan valosta, siis millainen polttimotila sieltä löytyy? Osaan tilata oikean kokoisia LED lamppuja. Samoin kuva tuosta panoraamakattoisen auton takavalojen modulista kiinnoistaisi.
Onkohan jalkatilassa nämä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=7189.180
JOS, niin mahdollisesti nämä voisi vielä upota: http://www.ebay.com/itm/6Pcs-White-Cold-Light-T10-SMD-LED-Auto-Car-Canbus-Super-Bright-Lamp-Blub-ElR8-/111150352345?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item19e113c7d9&vxp=mtr
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 28.12.13 - klo:17:07
JOS, niin mahdollisesti nämä voisi vielä upota (ainakin tilasin): http://www.ebay.com/itm/6Pcs-White-Cold-Light-T10-SMD-LED-Auto-Car-Canbus-Super-Bright-Lamp-Blub-ElR8-/111150352345?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item19e113c7d9&vxp=mtr
seatts
Just tuollainen w5w polttimo siellä on.
Mulla on siellä sellaiset polttimot missä on 6kpl ledejä kaksi rinnakkain ja kaikki siis samalla puolella.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
BMF
Tämmöiset takalootan valot asensin ja suosittelen kaikille.:
http://dx.com/p/t10-3w-144lm-6-x-smd-5630-led-white-light-car-lamp-dc-12v-2-pcs-261168
On tuota 5630 sarjaa eli vähän tehokkaampi kuin tuo normi 5050-sarja, 3 ersua/2kpl tuli hintaa. Aiemmat versiot oli samalla yksipuoli-6 lediset mutta 5050 sarjaa joten valoteho oli huomattavasti matalempi. Ei ollu mitään arvosteluja kyseisistä ledeistä mutta näköjään toimii erinomaisesti. hinta/laatu 10.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 21.12.13 - klo:21:07
Itsellä on noissa paikoissa 37mm 3 x SMD LEDit.
RS etusumuvalot eivät ilmeisesti olekaan H16 vaikka alunperin sellainen tieto olikin, odotamme vahvistusta, mutta vaikuttaisi olevan H8!!!
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: BMF - 11.01.14 - klo:13:19
Voin suositella. Huomattavasti paremmat ku alkuperäset tuikuttimet.
Mide
Tervehdys!
Laitoin tilaukseen ledit sisävaloille ja rekisterikilvenvaloille Ledperf.com:lta. Katsotaan mitä sieltä tulee. Postituskulut olivat koko setille vain 4,9â,¬. Ledit tulevat '13 RS combiin. Jätin tilauksesta pois nuo exterior mirror ledit, jotka olin jo tilannut superskodalta. Kokemuksia kyseisestä puljusta ei hirveästi löytynyt, joten odotellaan millaisia lamppuja sieltä tulee. Briskodan sivuilta lueskelin, että toimivia polttimoita ovat saaneet.
Paana
Miten ootte vaihtanu oikeanpuolen jalkatilavalot?Omassa se kenno ei tule tarpeeksi ulos että sais liittimen irti eikä uskalla oikee nykästäkään.
Jyri
Mulla oli sama tilanne, mutta sain sitä juuri sen verran hivutettua että vaihto onnistui.
Ei muuten ole ainut johto joka on noin tiukalla tai lyhyt, mulla oli vasemman puolen etusumarin alla olevassa luukussa oleva tutkan anturi oli kanssa liian lyhyellä johdolla.
seatts
Mullakin oli se johto liian lyhyt, sain vaihdettua kun piti liittimestä kiinni pihdeillä kun kytki takaisin.
Peugeot E-2008 -23
Jyri
Lainaus käyttäjältä: seatts - 06.02.14 - klo:17:56
Eli kyseessä ei ole laatupoikkeama, vaan suunnitteluvirhe ???
Paana
Sain tosiaan sen jalkatilavalon vaihdettua kun panttasin reilusti valaisinkoteloa alaspäin.On kyllä aikamoiset riskit,että liitin sykähtää johki kotelon uumeniin kun sen saa irti.
Pumpeli
Mitä kaikkia valoja tuo sisäpaketti oikein sisältää,noista peilivaloista mitä tossa mainitaan,ei ole itsellä tietoo,että mitä ovat!?
http://www.ledperf.co.uk/pack-interior-full-led-pure-white-for-skoda-octavia-3-p-4942.html
Mide
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 07.02.14 - klo:10:02
Linkin takaa aukeavalla sivullahan on lista, mitä tuo paketti sisältää ja sitä voi muokata tarpeen mukaan. Paketin polttimoista ei vain ole minkäänlaista tarkempaa infoa. Tänään on paketti lähtenyt ranskanmaalta, joten katsotaan mitä sieltä tulee.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Mide - 07.02.14 - klo:19:39
Joo niin on lista,mutta tarkoitin,että mitä noi valot on?,eli mihin ne tulee..
Vanity mirrors..??
Exterior mirrors??
Mide
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 07.02.14 - klo:19:46
Vanity mirrors..??
Exterior mirrors??
Ahh, noniin nyt ymmärsin kysymyksen oikein :) Ei tietoa, en sisällyttänyt noita omaan tilaukseeni. Olisiko vanity mirrors meikkipeilit ja exteriorit ulkopeilit? Meikkipeilin valothan ovat oletuksena punaisella x:llä listassa, sillä kyseisiä valoja ei autossa ole.
Sampsa
"Exterior mirrors" on tosiaan ulkopeilien maavalot. Ilmeisesti kyseisessä paketissa tulee vain polttimot, kun taas esim. Superskoda myy (varmaan kaikille tuttua) tuotetta, jossa on koko valaisin kuorineen kaikkineen: http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-MEGA-POWER-LED-mirror-downlight-KI-R
Mide voi varmaan raportoida sitten, kun lähetys saapuu.
Ja eikös tuosta ranskalaisten paketista puutu etuovien auki olemisesta varoittavien valojen polttimot? Superskodan vastaava valaisin:
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-MEGA-POWER-LED-door-safety-lights-KI-R-RED tai
Hassua, että tuolla raskalaisten sivuilla on tämänkin tuotteen kohdalla myös ulkokuva autosta, joka ei kuitenkaan ole Octavia (ilmeisesti Rapid).
PaMake
Voisko joku vääntää mulle ratakiskosta, mitkä polttimot noissa sumareissa ja kulmavaloissa oikein on, kun autona on ihan perus Octavia LB Elegance vm. 2014 ? Keskustelu on hieman vaeltanut, mutta sellainen tuntuma jäi, että kyseessä on H16 ja 90 asteen kulmalla olevat. Ja siis 2 kpl per puoli.
Esim. siis tällaiset vois laittaa:
http://www.ledperf.co.uk/pack-of-2-bulbs-h16-19w-cubit-5000k-diamond-white-p-4973.html
Mites toi valoteho noissa sitten riittää, kun on vain 19 W? Saman tehoiset taitaa olla alkuperäiset?
Ois ollu aika jees, jos Osramin valikoimista ois tuollaiset löytyny, mut en ite ainakaan löytäny. Osramiin on tietyn asteinen työsuhde ni oisin päässy varmasti halvalla :P
Ajossa: Karoq 1.5 TSI DSG Style -18
Entisiä: Octavia 1.4 TSI DSG Elegance -14 Ford Mondeo 1.6 titanium bsn -11, Ford Focus, Peugeot 307, BMW 328i, VW Golf
Sampsa
Lainaus käyttäjältä: PaMake - 11.02.14 - klo:12:16
Eikös Elegancen sumareissa ole vain yksi polttimo, eli tämän viestiketjun ekan viestin mukaan: "H8-12V-35W "Sumuvalot" 1kpl lamppu per/puoli"
RS:ssä on sitten kaksi polttimoa kummallakin puolella.
