Passat 3C farkkuun subwoofer, tilaa kuitenkaan viemättä
Aloittaja KeiZZi, 04.08.13 - klo:21:57
KeiZZi
Elikkäs olen miettinyt että laittaisin autooni jonkinlaisen subwooferin mutta ongelma on tämä..
En todellakaan halua että se vie tilaa koska sitä tarvitsee kahden lapsen kanssa..
Olen katsellut erilaisia vaihtoehtoja ja vararenkaasta en raaski luopua..
Onko kellään esim tällaisesta kokemuksia? http://www.eurotuningshop.com/produkt/passat-b6-3c/subwoofer-box-passat-3c-estate.html
Muualle sitä/niitä ei taida saadakkaan etteikö ne veisi tilaa?
Vinkkejä, tietoa mistä saisi edullisesti ja ennenkaikkea kokemuksia erilaisista virityksistä ottaisin mielellään vastaan.
Lähinnä kiinnostaa juuri nuo kotelot, niiden muodot ja sijoitus.
VW Passat 3C Variant 1.9TDI vm2008
Guest-375015
Kelpaisiko ihan aktiivisubwoofer, jonka voisi sijoittaa esim kuskin penkin alle?
Itselläni oli Pioneerin tekele jo Touranissa tuollalailla asennettuna ja nyttemmin Jettassa. Oikein mukavasti toimii ja antaa sen mukavan pienen lisän bassotoistoon viemättä tilaa yhtään sieltä missä sitä tarvitaan oikeasti. Hintaa tuollaisella on tarvikkeineen parin sadan luokkaa...
http://www.autoviihde.com/pioneer-ts-wx110a.html
Tietty jos tarvii enempi painetta ja hifimpää toistoa, tuo ei varmaan riitä enää. Omaan peruskuuntelukäyttöön tuo on kuitenkin ollut varsin mainio hankinta. Asennuksenkin voi tehdä jälkiä jättämättä kun hommaa sopivat adapterit radion ja auton johtosarjan väliin ja askartelee illan auton kanssa. Virrat saa sulaketaulusta suoraan (max 10A virrankulutus).
ExBimmeri
Lainaus käyttäjältä: KeiZZi - 04.08.13 - klo:21:57
Mulla on tuo kyseinen kotelo käytössä. Joitain kuvia ja kommentteja löytyy täältä.
Kotelon huonot puolet ovat:
  • liian pieni tilavuus useimmille elementeille
  • liian suuri reikä elementille
  • seinämä liian ohut
  • parista kohtaa saumat vuoti (piti tiivistää itse)
Eli ihan parasta laatua haluavalle en voi tuota suositella. Jos on valmis hyväksymään kompromissin ja säilyttää tavaratilan koon mahdollisimman suurena, niin tuossa on yksi vaihtoehto.
KeiZZi
Juu eli tarkennetaan sen verran että painekisoihin en ole menossa :D
Tuo penkin alle laitettava olis tietty ihan hyvä vaihtoehto juurikin helppouden takia.
Tosin ei tuo sivukotelokaan suurihommanen olisi.
Vai semmosia härpäkkeitä ne on et saa ensitöikseen olla itte tiivistelemässä ja laittelemassa :D
Täytyypi jatkaa mietintää ja etsintää, kokemuksia saa siis laittaa tulemaan...
Zakarias
Tämmöistä harkitsin aikoinaan, mutta ei ole erityisen edullinen. Vaatii vielä vahvistimenkin, mutta samasta puljusta löytyy myös helposti asennettavia vahvareita i-soamp jokin malli. VW-sovittimella näyttäisi homma sujuvan helposti, jos ei discojumputuksia kaipaa.
http://www.i-sotec.com/soundloesungen/woofer-allgemein/116/reserverad-subwoofer?c=2358
Ex: VW Passat Var 1.9 TDI 77 kW vm 2008
Ex: BMW F31 318dA vm 2013
Now: VW Passat Var 1.6 TDI 88 kW DSG vm 2018
