Passat 2008 1.9tdi nakutus?
Aloittaja Vilizinski, 23.07.13 - klo:16:19
Vilizinski
Eli ongelmana on 1.9tdi koneen nakutus. Autoon vaihdettiin jo kiinteä vauhtipyörä kun vanha alkoi kolisemaan.
Pitää edelleen pientä nakutusta, venttiilien välyksen kuulemma huollossa katsottu ja pitäisi olla ok.
Nyt epäilevät hydr.venttiilinnostimia. Voiko noita nostia kokeilla muuten kuin vain vaihtamalla uudet? Ei tulisi sitten turhaa työtä(=rahanmenoa).
Onko kellään mitään vinkkejä mitä kannattaisi eipäillä tuon nakutuksen aiheuttajaksi? Vikakoodeja auto ei anna, joten ei pitäisi olla mikään anturikaan mikä vian aiheuttaisi.
Vilizinski
Nyt vaihdettu nokka-akseli kun oli kuulemma kulumaa, ja venttiilinkupit ja nostimet (ilmeisesti jokin sarja). Edelleen nakuttaa, missä voisi olla vika? Täällä ketään viisasta?
qsla
En tiedä onko samasta naputuksesta kyse kuin oli firman 1,9tdi transportterissa. Päätettii ajaa forten motorflush koneeseen ennen öljynvaihtoa ja sillä ainakin vaimeni naputus mutta saattaapi olla eri ongelma sinulla jos kerran venttiilin nostajatkin vaihdettu...
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
Polo 1.2TSI 81KW DSG Highline
Polo 1.2TSI 77KW DSG Highline
Tiguan 2.0TDI DSG 4Mot BMT
     Passat CC 2.0TDI 125KW
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
Arska F
Diesel nakuttaa hieman aina, mutta mikä on sitten epänormaalia?
Mikäli epäilyttää tuon nokka/nostajaremontin jälkeen, niin kannattaisi tarkistuttaa ajoitus, jos suihkutusennakko on pielessä...
Boeing 737
M/S Cinderella
Vilizinski
Tämä nakutus ei kyllä normaalia. On kyllä kova ääni. Ehkä ennemmin "säkätys" kuvaa paremmin. Ajoin autolla n.10km ja tuntu toimivan normaalisti kyllä, en tietenkään kauheasti uskaltanut vedätellä ettei lahoa. Hieman ehkä täristi kun moottori joutui vääntämään enemmän.
Kuinkas tuo ajoituksen tarkastaminen tapahtuu? Motorflush tehdään huomenna tai perjantaina, se on ainakin halpa kokeilu. Epäilen kyllä ettei auta mutta ompahan suljettu pois sekin mahdollisuus.
Voiskos olla kampiakseli, kuinka se oireilee?
Laitan ääninäytettä huomenna tai perjantaina.
ltdi22
Hei
Onko varma, että ääni tulee moottorista. Minun 1.9 tdi BKC-koneen vastaavanlainen ääni paljastui lopulta ilmastoinnin kompuran ääneksi.
Vilizinski
Jeppistä eli nyt selvis mikä mättää.
Kiertokangen laakeri palasina, voi prkl! Oli myös kampiakseli saanut siipeensä siinä samalla. Ihanan kallista...
Oli sitten eka ja vika volkkari meikäläisellä.
