Matkapuhelin-/navigaattoritelineet
Aloittaja Huppe, 03.07.13 - klo:09:08
vwp
Lainaus käyttäjältä: clacson - 18.02.15 - klo:15:23
Eikös se latausalusta tarvitse myös sitä virtaa jostain?
Nojuu, mutta luuriin ei tartte kiinnittää enää mitään, senkus lykkää telineeseen :)
JMTL
Lainaus käyttäjältä: JaKo - 18.02.15 - klo:15:44
Pistin äsken tollasen Kenun tilaukseen Gigantista.
En tiedä meneekö vähän ohi aiheen, mutta oletteko mitään telinettä takapenkille tabletille hommannut RS:iin ja jos olette niin millaisia ja mistä? Nuo RS:n etupenkkien niskatuethan vähän karsii vaihtoehtoja.
Prismasta ostin sellasen telineen missä on pelkkä hihnakiinnitys. Se telineen oma hihna oli hieman liian lyhyt, niin nappasin sen pois ja laitoin sellasen ohuen kiristettävän hihnan tilalle. Ei mikään nätti viritys, mutta tekee tehtävänsä.
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
teejiipee
Lainaus käyttäjältä: JaKo - 18.02.15 - klo:20:32
Istuuko hyvin? Sopiikohan siihen samsungin s4 (5" näyttö). Jos käy niin täytyykin miettiä, että jos ostaisin tuon koska silloin vaimonkin puhelin sopisi telineeseen.
Joo, sanoin myyjälle, että telineeseen sitten käytävä myös iphone6, jos nyt sellainen tulee tässä jossain vaiheessa hankittua. Sehän on käytännössä 5", tarkalleen jotain 4.7". Kuulemma käy molemmille. Voithan varmaan 'varata' vaikka molemmat, varmistaa vielä siellä noutopisteessä, että ei ollut täysin varma kyseiseen puhelimeesi, otat sitten sen oikean, toisen osalta voivat perua sen varauksen.
Toyota Corolla Cross AWD -24
europe
Lainaus käyttäjältä: teejiipee - 18.02.15 - klo:14:03
Noita Kenuja löytyy myös Sikantista, joko verkkokaupasta tai vaikka myymälästä.
http://www.gigantti.fi/product/puhelimet-ja-gps/matkapuhelintarvikkeet/KENUAIRFRAME/kenu-airframe-alypuhelimen-autopidike
Airframe ja Airframe plussaa saa Kiinasta kopiona kotiinkannettuna kolmella eurolla jos moraali antaa myöten, mitä olen nähnyt niin laatu ok.
Kimppari
Pitkään etsin telinettä, johon saa kiinni Lumia 920:n lompakkokuoren kanssa. Telineessä tulisi olla myös langaton lataus ja kiinnittäminen telineeseen mahdollisimman nopeaa, mutta pitää olla myös tukevasti kiinni. Navigointia tulisi myös pystyä vaivattomasti käyttämään kun puhelin on telineessä.
Telinettä ei myöskään saisi millään ruuveilla kiinnittää auton kojelautaan.
En löytänyt sopivaa, joten väsäsin telineen itte vanhaa muutaman euron kiinatelinettä soveltaen. Lisäksi ostin langattoman laturin ja vahvan magneetin. Pari koriprikkaa hitsasin taustaksi ja maalasin mattamustaksi. Nalletarralla laturi ja magneetti kiinni prikkoihin ja prikat 5mm pultilla kiinni telineeseen. 50cm piuhan ostin myös ebaysta.
Ei nyt varsinaisesti mikään silmiä hivelevä näky, mutta kelpaa mulle, ja pelaa hienosti :)
https://www.youtube.com/watch?v=DbTfovvzDWI&feature=youtu.be
Superb 1.5TSI Style combi -21
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi -15
Octavia 2.0FSI Elegance HB -05
hermi1
Tilasin motonetilta telineen,hinta 21â,¬ kuluineen.tuli kyllä 3 ruuvia ja liimamassa taakse,mutta samalla peitty entiset reiät.
puhelin lumia 925.sijainti soittimen oikealla puolella.
auto passat w-8
Dino
Kenu airframeen tuli kanssa päädyttyä. Ensi viikolla saa asennella moisen vihdoin uuteen Ocu III :een. Lumia 820 reunassa olevat näppäimet vaativat hieman tarkkuutta puhelimen asettelussa, mutta hyvinhän tuo teline hommansa hoitaa hintaansa nähden.
Ex. Octavia Combi 1.8 TSI Elegance 2008
Ex. VW Multivan 2.5 128kw Highline 2006
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG Elegance Combi 2015
VW Tiguan Highline 2.0 TDI 140 KW 4Motion DSG 2017
HAL9000
En oikein tiennyt mihin topikkiin tämän laittaisi, laitoin sitten tänne.
Eli Nyt on tullut eteen ensimmäinen aikuisten oikeasti syy valita integroitu navigaattori puhelimen sijaan. Osaa muuten olla himpun verran ärsyttää että Bluetooth HF myös siirtää kaikki puhelimen äänet tuonne Bluetooth-kanavaan. Eli jos haluaa kuunnella Navigaattorin neuvoja, tai vielä parempi, Peltipoliisi-sovelluksen varoituksia, pitää Bolerossa valita Bluetooth äänilähteeksi. Noo, kukapa sitä musiikkia tai Radiota haluaisikaan kuunnella...
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 03.03.15 - klo:11:11
Riippuu puhelimesta ja sovelluksesta.
Lumioissa on erillinen asetus tätä varten. Huijaa boleroa luulemaan että navigointiohjeet ovat puhelu. Musiikki taas tulee musiikkina joten tämä asetus toimii hyvin.
iPhonella esimerkiksi Sygic GPS navigation sovelluksessa itsessään voi asetuksissa valita että opasteet tulevat puhelimen omasta kaiuttimesta.
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: darthjysky - 03.03.15 - klo:12:09
Täällä yksi kappale Lumia 920:ia olisi erittäin kiinnostunut lisäohjeista...
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 03.03.15 - klo:16:16
Bluetooth asetuksissa on advanced (lisäasetukset mitkä lie suomeks) jonka alta löytyy yksi ainut täppä, "use an alternate bluetooth audio connection for speech" (samma på finska)
En muista minkä päivityksen yhteydessä tuo tuli, olisko ollu amber. Eli aika vahallakin versiolla pitäis löytyä.
HAL9000
Kiitos. Olenhan minä tuonkin nähnyt, nimi ei taas vastaa toiminnallisuutta kovinkaan paljon...
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
