Ilmastointi ei toimi, ei vikakoodia vag comilla
Aloittaja Teemu74, 19.06.13 - klo:23:37
Teemu74
Hei,
Huomasin tänään että ilmastointi ei toimi. auto on seat altea 19.tdi vm.2008
kaverin vac comia lainasin ja katoin vikakoodit ja vikakoodimuisti oli puhdas.
missäköhän vika voisi olla ?
osaisiko joku viisaampi tulkita alla olevista datoista missä vika voisi piillä. kompura pyörii, painetta 7.8 baria yms...
loggasin ilmastoinnin datoja seuraavasti.
     Address 08: Auto HVAC  (5P0 820 047 L)
20:22:21 Group 003
  7.8 bar  Coolant Pressure
  10.0 %  Radiator Fan Activation (actual)
  0.0 %  Radiator Fan Activation (spec.)
  OFF   Engine Speed Increase
20:22:21 Group 002
  0.820 A  Compressor Current (actual)
  0.820 A  Compressor Current (specified)
  1000 /min  Compressor Speed
  3.2 Nm  Compressor Load
20:22:21 Group 001
  0.0  Compressor Shut-Off Code
  800 /min  Engine Speed
  0.0 km/h  Vehicle Speed
  00:01  Standing Time
20:23:34 Group 006
  26.0°C  Evaporator Temperature
  27.0°C  Interior Temperature
  N/A
  N/A
20:23:34 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
  28.0°C  Outlet Blower Temperature
  28.0°C  Footwell Blower Temperature
  N/A
20:23:34 Group 004
  19.5°C  Outside Temp. (unfiltered)
  18.5°C  Outside Temp. (filtered)
20:24:39 Group 009: Electrical Heaters
  OFF   Rear Window Heater (actual)
  OFF   Rear Window Heater (specified)
  OFF   PTC Heater (actual)
  0.0  PTC Heater (specified)
20:24:39 Group 008
  ON   Status Terminal 15
  0.0 %  Signal Damping
  0.0  (no units)
20:24:39 Group 007
  ON   Fan/Blower Status
  13.90 V  System Voltage (Terminal 30)
20:25:25 Group 011: Fresh Air Recirculating Air Flap
  0.0  Specified Value
  N/A
  N/A
20:25:25 Group 010
  OFF   PTC-Heater Driver Intention
  OFF   Heater OFF
  Not Installed  Parking Heater Condition
  N/A
20:25:49 Group 012: Left Temperature Flap
  31.0  Current Value
  32.0  Specified Value
  32.0  Cold-Stop
  225.0  Warm-Stop
Teemu74
Hei,
Jatkoin tutkimuksia.
Näyttäisi siltä että kompuran keskiakseli ei pyöri vaikka ilmastointi on kytketty päälle. Magnettikytkinkö pettänyt ?
Jostain luin myös että syylarin flektin pitäisi pyöriä kun ilmastointi on päällä ja puhallin päällä.
Eipä pyöri..
Olisiko vinkkejä ?
T:Teemu
jaris
#2
Lainaus käyttäjältä: Teemu74 - 20.06.13 - klo:10:48
Hei,
Eipä pyöri..
Olisiko vinkkejä ?
T:Teemu
On vinkkejä,
Uus kompura sekä järjestelmän perusteellinen huuhtelu.
Kompura leikannut kiinni ja sulakkeena toimiva sokka hajonnut.
Tyyppivika , säätöventtiilin rikkoontumisen lisäksi, kompurassa ei ole magneettikytkintä(muuttuvatilavuuksinen).
Toivottavasti on täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja tai olet hankkinut auton hiljattain...jos näin on, niin yhteyttä merkkihuoltoon tai auton myyjään , jolloin ei pitäisi tulla isoja kustannuksia itselle.
http://www.my-gti.com/1038
CX-5 awd
