Golf V outo vika sähköikkunassa
Aloittaja joni_s, 03.06.13 - klo:14:05
joni_s
Itselleni melko tuoreessa Golfissa huomasin oudon vian kuskinpuolen sähköikkunassa.
Eli kun ikkunan laskee alaspäin ja sen perään nostaa ylös (ei väliä onko nyt vai heti) niin ylä-asennossa käydessä ikkuna tulee automaattisesti takaisin alas, jättäen ikkunasta näkyviin n.15cm (ilmeisesti joku turvaraja?).
Suomeksi: ikkunaa nostaessa ylös, ylhäällä ollessa se palautuu alas. Sitä ei voi pysäyttää välille vaan se menee aina siihen, että ikkunasta jää näkyviin 15cm. Missä on vika? Kytkimessä kenties?
Muut ikkunat toimivat aivan normaalisti.
Noille ikkunoille pystyy itsekin tekemään sopeutuksen, joka kannattaa kokeilla. Saattaa auttaa tai sitten ei.
Valitettavasti en muista yksityiskohtaista ohjetta, mutta suunnilleen niin että ajat lasin käsin ihan auki, sitten irti napista ja painat uudestaan aukipäin, pidät muutaman sekunnin pohjassa. Sen jälkeen lasi ajetaan kiinni ja sama juttu siihen suuntaan.
Ajat siis jokusen sekunnin ajan lasia väkisin päätyasentojaan vasten, sillä sen pitäisi oppia tavoille.
joni_s
Kiitoksia vastauksesta. Ikkunahan rupesikin toimimaan tuolla sopeutuksella.
