Sähköikkunoiden ovikatkaisin
Aloittaja Jaran, 04.04.13 - klo:14:13
Jaran
Mistä mahtaa johtua, kun kuljettajan ikkuna ei mene kertapainalluksella alas? Kertanosto toimii kyllä samoiten kun apukuskin ikkunan kertanosto ja -lasku. Kytkimessä tuntuu kyllä tuo kertapainalluksen pykälä, mutta se ei vain toimi vaan ikkunakytkintä joutuu pitämään jos haluaa että ikkuna laskee. Voiko jollain todentaa onko tuo itse katkaisija rikki vai onko vika muualla? Minkähän verran moinen OEM -osa mahtaa kustantaa?
Osaatteko sanoa onko tuossa Superskodan katkaisinryhmässä noita kertapainallustoimintoja etuikkunoille? Lähetin tuosta jo aikaa sitten kysymyksen sivuston kautta, mutta vastausta ei ole kuulunut.
DNF
#1
Omassa tekee samalla tavalla välillä. Kuitenkin useimmiten toimii niin kuin pitääkin.
VCDS ei kuitenkaan anna mitään vikakoodia nostimesta.
Klasu81
Olisiko sulla järjestelmä hukannut ikkunan ääriasentojen tiedon. Mulla kerran hävis ja korjaamolta kertoivat, että pitää kytkintä muutaman sekunnin ylösasennossa kun ikkuna on tullut kiinni ja sitten sama juttu alas päin. Tuon jälkeen mulla ainakin toiminut normaalisti.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Bad company corrupts good morals
Jaran
Kokeilin pitää nappia ylhäällä/alhaalla pohjassa hetken aikaa (~5-10s) suunnasta riippuen, mutta tilanne on edelleen sama. Eli tilanne ei siis korjaantunut. Kiitos kuitenkin vinkistä.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Superskodan setistä? Mahtaakohan tuossa olla mitään muuta eroa kuin nuo metallin väriset nappien päät?
