Citigon koneista. 60hv ja 75hv erot.
Aloittaja Emil, 03.04.13 - klo:11:06
Emil
Oli jos tämän palstan pitkässä ketjussa juttua, että 60 ja 75 heppaisen vääntäkäyrät on identtiset. Sekin löytyi vielä helposti, että eroa kiihtyvyydessä nollasta sataan on vain 1 sekunti. Mua kiinnosti ohituskiihtyvyys, tai niiden erot. Tilanne jossa pitää ohittaa rekka 80 km/h rajoituksella. Silloinhan tehoa tarvitaan. Löysin tämmöisen sivuston: http://www.motor-talk.de/blogs/all-about/vw-up-44-vs-55-kw-radzugkraftvergleich-drehzahl-bei-t3769837.html
Tuon sivuston mukaan kiihtyvyydessä 80-120 km/h eroa on kaksi sekuntia. Mitä olette mieltä, onko tuollakaan käytännössä mitään merkitystä. Jotenkin tuntuu, että jos ohitus on kahdesta sekuntista kiinni, niin ei pitäisi lähteä ohitukseen siinä tilanteessa ollenkaan, olkoon tehoa 60 tai 75 heppaa.
Sivuston mukaan myös perävälityksissä olisi jotain eroa. Johtuiko kielimuurista, tai kankeasta googlekäännöksestä, ettei oikein avautunut että mitä eroa.
Koeajoin 75 heppaisen, ja se ainakin kimposi kiihdytyskaistalta liikennevirtaan ilman mitään ongelmia, eikä tarvinnut mennä edes kaasu pohjassa. Tuntuman mukaan 60 heppaakin riittänee hyvin. Hintaerosta homma ei silti jäisi kiinni.
pomo
No jos hintaero on pieni, niin voimaahan ei ole koskaan liikaa?
ePa
Lainaus käyttäjältä: pomo - 03.04.13 - klo:11:47
...niin voimaahan ei ole koskaan liikaa?
[ot]
Joskus isot pojat puheli esson baarissa, että kun on hienoinen aavistus, että tehoa on ehdottomasti liikaa, on sitä lähes tarpeeksi.
[/ot]
Emil
700-800 euroa taitaa olla hintaa niillä viidellätoista hevosvoimalla. Liikennevirta on kuitenkin sen verran verkkaista, ettei edes kuuttakymmentä hevosvoimaa pääse käyttämään kovin usein. Liikenteen mukana tällä MPI-koneella pysyy helposti, vaikka kierroksia ei nostaisi yli kolmen tuhannen. Eli väännöllä mennään tällä koneella.
Kannattaa koeajolla ajaa kuten dieselillä ajetaan. Eli koneen kierrokset matalalla, ja iso vaihde päällä. Silloin tämän koneen luonne paljastuu.
Samalla voi ihmetellä, että miten vaihteiston voitelu mahtaa toimia. Nimittäin todella pienillä vaihteilla auto suosittaa ajelemaan. Ulkomaisilla sivuilla olikin jotain pohdintaa, että ainakin sisäänajo kannattanee ajella reippaammilla kierroksilla mitä auto suosittaa.
Zaasa
Sijottaisin mielelläni 800â,¬ 15 lisä heppaan.Jos Citigoa vähänkin kuormataan isommalla kauppakassilla niin eron huomaa ;)
Sijoitukseni tulevan Golfin 18 lisä hv taitaa olla 2200â,¬
SNG
20% ero tehossa on jo kohtuu paljon, ja taatusti helpottaa käytännön ajoa.
Tuo 60 hummainen taitaa olla kuin 1.8 Venton 75 heppainen. Sitkeyttä on, mutta teho tasaisen olematon koko kierrosalueella...
Ja "tehdasvirityksen" hinta/hevosvoima tai varsinkin hinta/lisätehoprosentti on tosi alhainen.
Emil
Käytännön ajo tapahtuu väännöllä, ja vääntökäyrät ovat identtiset 60 ja 75 heppaisella. Vaikka sen taisinkin jo kertoa aiemmin.
SNG
Juu noteerasin tuon. Olisi mielenkiintoista nähdä teho/vääntökäyrät.
Tarkoitin potentiaalia kierrosherkkyyden kautta.
Emil
Tossa ylhäällä olevan linkin takaa ne vääntökäppyrät löytyy. Vaikkakaan en osaa niitä lukea. Samalta sivulta löytyy väännöt lukemina:
LainaaVW up! 1.0 MPI 44 kW
44 kW von 5.000 bis 6.000/min
95 Nm von 3.000 bis 4.300/min
Vmax 160 km/h (als BMT 161 km/h)
0-100 km/h 14,4 s
80-120 km/h 17,5 s im 4. Gang
Leergewicht 929 kg
VW up! 1.0 MPI 55 kW
55 kW bei 6.200/min
Vmax 171 km/h (als BMT 172 km/h)
0-100 km/h 13,2 s
80-120 km/h 15,5 s im 4. Gang
Leergewicht 929 kg
Samanlaisia lukemia löytyy VW-kauppiaalta saamistani esitteistä.
Veikkaisin tasaisten vääntökäyrien suhteen asiaa tarkasteltuna, että arkiajossa kaupunkiympäristössä ei huomaa juuri mitään eroa, mutta kaasu pohjaan painettaessa ohitustilanteissa tulee sitten se ero ilmi, kun yläkierroksilla teho puhuu, eikä vääntö.
Emil
Ohituskiihtyvyydessa 80-120 km/h on kahden sekunnin ero. Sekin oli kerrottu UP!:in myyntimateriaaleissa. Motarilla ei mitään väliä, valtatiellä rekkaa ohitettaessa saattaa vaikuttaa. Vai vaikuttaako sittenkään. Mikään raketti ei ole kummallakaan tehovaihtoehdolla.
pekus
Lainaus käyttäjältä: SNG - 03.04.13 - klo:21:01
Eikös nuo löytyne tuosta Emilin linkistä: http://www.motor-talk.de/blogs/all-about/vw-up-44-vs-55-kw-radzugkraftvergleich-drehzahl-bei-t3769837.html
Värit ovat vaan tainneet mennä sekaisin...
Mutta on noissa koneissa vaan aikamoiset erot... Oma ASG-vaihteinen mennä vipeltää niin pirusti, kun tallan survaisee pohjaan, kun taas vaimon 60hv on joteskin "hengetön" (myös pienemmillä kierroksilla). Ajetut kilometrit ovat 2000km vs. 5000km minun hyväkseni,)
Vaihdot 2-3 n.80km/h ja 3-4 n. 130km/h. Nastarenkaat vähän vielä rajoittavat toistaiseksi "vauhtikokeiluja"
Nahkaratin valintaa en ole katunut hetkeäkään...
Citigon potentiaalisia käyttäjiä ovat ns. "harmaat pantterit". Nämä käyttäjät ovat kustannustietoisia ja heillä on käytännöllinen suhtautuminen autoiluun, mutta he vaativat autoltaan mm. laatua, käytännöllisyyttä, designia ja turvallisuutta.
SNG
LainaaEikös nuo löytyne tuosta Emilin linkistä: http://www.motor-talk.de/blogs/all-about/vw-up-44-vs-55-kw-radzugkraftvergleich-drehzahl-bei-t3769837.html
No juu, en ensin klikannut kun kuvittelin joksikin sakemannien keskustelupalstaksi ;D
Tuosta näkyy että meno tasapaksua, ja mitään ei tapahdu kierrosten noustessa yli 4000 kierroksen.
En väitä että tästä olisi mitään haittaa arkiajossa, muttei hyötyäkään. Itse ottaisin edukkaat lisähevoset. Choise is yours ;)
Emil
Mä sanoisin niin, että ei ole väliä mitä kierroslukumittari näyttää, niin aina menee reippaasti, taikka riittävästi. Ihmisillä on tietysti erilaisia näkemyksiä siitä kuinka paljon tehoa ja suorituskykyä pitää olla. Tai sitten eivät ole edes koeajaneet Citigoa?
Karkaa se järkevästi hinnoitellun auton idea sitä mukaan, kun ruksaa hinnastosta lisää ominaisuuksia.
Antza
Lainaus käyttäjältä: Emil - 03.04.13 - klo:20:41
Tarkoitit varmaan todella isoilla vaihteilla auto suosittaa ajelemaan. Autohan pyytää suurinta pykälää ihan taajamanopeuksissa. Ja käytännössä myös vetää todella nätisti.
Kävin viime kesänä kokeilemassa Fiat 500:n jossa oli 69 hevosvoimainen 1.2 -litrainen moottori. Se oli taajamassa luonteeltaan hyvin samanlainen kuin Citigo - jaksoin hämmästellä että miten kevyesti auto liikkui. Karu totuus paljastui moottoritien rampissa. Edes loivaan alamäkeen Fiat ei kiihtynyt kahdeksankympin jälkeen käytännössä enää lainkaan. Citigo eroaa Fiatista siten että auton saa siedettävästi kiihtymään myös moottoritienopeuksiin asti.
Käytännössä 75-heppainen Citigo on moottoritiellä tehojensa puolesta ihan mukava ajettava. Nopeudenmuutokset ottavat toki tovin aikaa mutta auto jaksaa pitää saavutetun vauhdin mäissäkin. Ainoat moitteet tulevat kun ajaa mäkisellä maantiellä 80km/h -rajoitusalueella - tuolloin auto ei jaksa pitää nopeutta mäissä vakionopeussäätimellä viitosvaihteella ajettaessa. No, eipä jaksanut aikanaan 1.4-litrainen Polokaan - kylläkin samantehoinen kuin Citigo mutta vääntöä Polossa taisi olla 126Nm vrt. Citigossa 95Nm. Toisaalta Polossa painoa kai jotain 100kg enemmän mikä on tässä koko- ja teholuokassa melko ratkaisevaa.
Itse kysymykseen.. En ole 60-heppaista Citigoa kokeillut mutta kuvittelisin että taajama-ajoon se riittää siinä missä tämä korkeaviritteisempikin mutta jos tulee asiaa taajaman ulkopuolelle niin sitten investoisin lisähevosiin.
Skoda
VW:t
Onko kukaan selvittänyt millä tuo tehoero on tehty?
Voisi yrittää jälkikäteen muuttaa 75 heppaiseksi, jollei tarvitse puolta konetta vaihtaa.
Löytyisköhän kyseisen moottorin virityksestä mitään palstaa...  :P
Cayman
Mielestäni 800â,¬  viidestätoista lisähevosesta on rahan hukkaamista!
ID.3 Business
Golf VIII
Emil
#17
Lainaus käyttäjältä: Antza - 04.04.13 - klo:08:51
Juu siis ilman muuta noinpäin. Eli suosittaa ajamaan todella pienillä kierroksilla, ja isolla vaihteella. Ajatus vaan katosi matkalla sormenpäihin. Hiukan ihmettelin sirinää joka konehuoneesta kuului, kun oikein pienillä kierroksilla vedätti. Kuulosti jopa vähän nakutukselta.
Jännä sattuma, että otit puheeksi Fiat:in. Ajelin semmoisella nimittäin eilen. Mun mielestä se oli aika karmea alkuun, mutta ajamisen myötä siihen hiukan tottui. Ergonomiasta ei ole tietoakaan silti. Tehoa paperin mukaan 69 hevosvoimaa, mutta ajaminen on paljon työläämpää kuin Citigolla. Ei aiheuttanut omistamisen halua se auto, vaikka omalla tavallaan hieno onkin.
60 heppaisen uudelleen säätämisestäkin yritin etsiä juttua netistä. Viripajat ja lastunikkarit eivät luvanneet tehdä 60 heppaisesta 75 heppaista. Sitä olen itsekin ihmetellyt, että millä tekevät vapaastihengittävään 15 hepan tehoeron.
Lisäys: vitosella ylämäkeen ajo on sitä missä vääntö kuljettaa. Ja kun vääntö on sama 60 ja 70 heppaisessa, niin mäkeen hyytyminen vitosvaihteella on samaa luokkaa, ainakin teoriassa.
Nuo teho- ja vääntökäyrät katkeavat molemmat tarkalleen 4300 rpm kohdalla 60 hv koneessa, josta päättelen, että teho on tehty moottorinohjauksella. Jos mekaanisia eroja olisi männissä, imu- ja pakosarjassa, niin käyrissä pitäisi olla eroa jo alapäässä. Esim. itselläni olevassa Bemarin vaparikoneessa, joka on pienempitehoinen versio, on mekaanisia eroja männissä ja sylinterinkannessa tehoversioon verraten.
Emil
Ã,,kkiseltään en keksi muuta kuristuskeinoa vapariin kuin sen että kaasuläppää ei avata kokonaan. Polttoaineen suihkutusta ei voida vähentää, koska seos menisi laihalle. Sytytyksenkään kanssa ei voi pelleillä, kun päästöt menee tärviölle. Mutta silti lastusepot eivät saa 60 heppaisesta 75 heppaista, merkillistä. Jokin kuristin imuilmaputkessa?
Litti
Samaa mieltä Markku J:n kanssa, jota myös tämä aikaisemmin postaamani tarina tukee:
Sama kone se tosiaan on, ainoastaan ohjainyksikkö/softa on eri. Moottorin tyypithän ovat CHYA (60hv) ja CHYB (75hv) Löysin aikoinani jostain webin syövereistä seuraavan tekstin liittyen juuri Citigon/Upin/Miin moottoreihin:
"The first 3 digits of the engine identification characters refer to the displacement and the mechanical construction of the engine. They are type-punched on the cylinder block including
the serial number. The 4th digit refers to the output and torque of the engine and depends upon the engine control unit."
Alla olevassa linkissä on hiukan tarinaa moottorista ja vaihteistosta:
http://www.upownersclub.co.uk/vw-up/up-engines/
Lisäksi Googlettamalla kyllä löytyy firmoja, jotka lupaavat 60 HP version päivitystä 75 hevoseen (ja ylikin)  :)
- Litti
Peke
Itse ainakaan en edes miettinyt 60hv version hankkimista, 75hv on liian vähän. Ja varsinkin kun hintaero on niin pieni. Sit tietenkin tilanne muuttuu, jos softalla saa samat hepat tai ylikin...
PEKEFIX Detailing "autonhoitoa ammattitaidolla"
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
Ex Audi TT RS+ & RS3 & Mitsubishi Lancer Evo 9
nemos
Teknikens Värld (26/2012) ei löytänyt käytännön ajossa mitään eroa noista moottoreista:
"I verkligheten märks ingen skillnad alls och vi kan inte förstå varför man ska lägga ner extra tusenlappar för att få den starkare motorn."
He ajoivat siis 4800 km autoilla Mii 75 hv, Citigo 60 hv ja Up 75 hv. Itse autojen välillä merkittävin ero oli heidän mielestään Skodan ankeampi sisustus, varustetasona Skodassa jokin paikallinen GT.
Volvo XC60 T8 Inscription
Emil
Mietin sitä itsekin, että onko tehoero olemassa vain paperilla.  ???
Eräs millä vaparista voisi saada tehoa kuristettua on nokka-akselin ajoituksen muuttaminen huonompaan suuntaan yläkierroksilla. Vähän hullulta se kuulostaa, jos sen ovat tehneet.
Olen ajellut kaksi talvea autolla jossa on tehoa 54 hv. Silläkin pysyy nykyliikenteen mukana hyvin. Hiukan kun kärjistän, niin tuntuu että muut on tiellä eli edessä.  :P Tässä vanhuksessa on se ero Citigoon, että kierroksia pitää käyttää enemmän rampeissa.
Saatan mä silti varmuuden vuoksi ottaa sen 75 heppaisen, jos Citigoon päädyn. Ei sitä usein pääse ostamaan mallisarjan tehokkainta mallia.
juse_
Lainaus käyttäjältä: Emil - 06.04.13 - klo:14:26
Ite en edes miettinyt 60hv konetta.
Käytännössä en tiedä onko koneilla mitään eroa mutta henkisesti voin kuvitella että minulla on se 15 heppaa enemmän ja se jos mikä on tärkeintä :D
pomo
Oiskohan tuossa sitten kyseessä kaksi hyvinkin erilaista konetta, kuten aikanaan oli ne VW 1.8 bensat, 55 kw ja 66 kw versiot. Nehän oli aika erilaisia?
qsla
Muistaisin lukeneeni joskus että 60-75hp moottoreissa olisi eri puristussuhde.Näinhän oli ainakin taannoin 1.4 16V 75-100hp moottoreiden kanssa. Mutta voihan olla että on tehty imusarjaan muutoksia. Ja tietenkin voi olla nokissakin eroja...
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
Polo 1.2TSI 81KW DSG Highline
Polo 1.2TSI 77KW DSG Highline
Tiguan 2.0TDI DSG 4Mot BMT
     Passat CC 2.0TDI 125KW
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
Emil
Esitteen mukaan puristussuhdekin on sama molemmissa tehoversioissa. Uskon helposti, että tehoero on tehty moottorinohjausjärjestelmien erilaisilla ohjelmilla. Haluaisin tietää miten se on toteutettu, kun ahtopainetta ei ole mahdollista säädellä, kun sitä ei ole ensinkään.
Peke
Saahan sitä vapariinkin tehoa softalla lisää, ei se ahtopaine ole ainoa asia mitä muutetaan.
Porsche 911 Turbo
Skoda Octavia RS
Emil
#29
Tiedän, mutta en tiedä miten, ja siksi kysyn.  ;) Varsinkin katalysaattorilla varustetussa autossa 60hv ja 75hv ero on aika iso prosenteissa.
