VAG-COM/VCDS kysymyksiä
Aloittaja RiMa, 05.03.10 - klo:20:24
mla
Tekee tuota NOT CODED herjaa myös jos WSC eli Work Shop Code on 00000 000 000000 eli laite on mielestään koodaamatta.
Muutetaan niin että käydään koodaamassa 'uudelleen' navin asetukset copy-pasteamalla ne uudestaan siihen coding kenttään ja laitetaan WSC kenttiin 12345 123 123456 ja tallennetaan.
MarkoV
Mikäs versio pitää hommata jos aikoo ainostaa Octavia II FL 2011 pirssi tutkia? Tää on mulle ihan uusi juttu...
Marko
jaripetteri
#32
Lainaus käyttäjältä: MarkoV - 09.11.10 - klo:23:24
Marko
MicroCAN tai HEX-USB+CAN
OBD.fi - eXplore Your Car ---  GTE Variant & e-Golf 100kW
Ex.  TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB
honkpa
Tulossa Audi A4 B8 tammi-helmikuussa. Mikähän versio tuohon pitäisi ross-techiltä tilata et rokkaa...?
^Sama kuin edellä mainittu
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.11.10 - klo:16:22
Microsta en nyt ole ihan sata varma pelaako B8:ssa, mutta mielestäni ei eli tarvii HEX:n.
Häilis
Juu näin on, MicroCAN ei toimi.
Jii74
Onko työläskin homma koodata webasto toimintaan A4 B8:iin ??? vai pitäisikö kääntyä huoltoliikkeen puoleen?
Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI -18
RiMa
Täytyykö näillä vikakoodeilla marssia akkukauppaan ???
Startatessa abs valo vilahtaa ja voltit käy n.11v koneen käydessä 14>. Kaikki toimii niinkuin pitääkin, kylmänäkin käynnistyy vaikeroimatta.
abs ja laturin koodi tulee aina lähes heti takaisin tuo battery koodi ollut vain kerran (johtuen -29asteisesta kylmäkäynnistyksestä?)Monday,27,December,2010,15:06:56:64860
VCDS Version: Release 10.6.2
Chassis Type: 9N - VW Polo
   Mileage: 73560km/45708miles
Address 01: Engine        Labels: 045-906-019-CA.lbl
   Part No: 045 906 019 CA
   Component: 1,4l R3 EDC G000SG  8400
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 56A88F6F987B
   WVWZZZ9NZ8Y173359     VWZ5Z0H1161123
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
            P1503 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 AF    HW: 6Q0 907 379 AF
   Component: ABS 8.0 front   H05 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002190
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 81020C33A175
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
            P1857 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 48
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 72912 km
                    Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 F
   Component: 0009 BN-SG.         2S36
   Coding: 09390
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3E7837CF100B
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Octavia II 2.0 TDI (BKD) *tankkaukset*
VCDS (Oulu)
Akkukaupoissa on yleensä sellanen masiina, joka kuormittaa akkua ja tulosteesta näkee kannattaako se vaihtaa.
Taitaapi tuo olla jo tiensä päässä.
RiMa
Täytyypä sitten testauttaa tuo akku, vaikka vielä on virta hyvin riittänytkin :)
VCDS (Oulu)
Jerry Cotton
Saisko apuja prokoodareilta, kun ross-techin käyttöohjeet oon kahlannut alusta loppuun? Autona Roomster -08, käytössä vcds:n viimeisin versio ja piuhana HEX-COM. Miten "long coding helperin" saa auki? Pääsen muuttamaan software codingia kyseisen valikon puhekuplaan tulevien koodien mukaisesti, mutten pääse muuttamaan Byte- ja Bit-koodeja.
Enkö osaa, vai eikö mun autoon noita saa edes koodattua? Yhtenä valikkona on LOGIN, jossa kysytään service manualista löytyvää koodia, tarvitsenko tuollaista koodia ja mistähän sen mahtaa löytää.
Pääsen muuttamaan kaikkea simppeliä dataa, kuten mukavuusvilkun vilkahdusten määrää, mutten pääse koodamaan esim. CH/LH-valoja ja muuta vastaavaa käyttöön.
RiMa
Lainaus käyttäjältä: Jerry Cotton - 14.02.11 - klo:16:15
Sama vika minullakin... Sanokaapa viisaammat johtuuko tuo label-tiedoston puutteellisuudesta vai onko jotkin autot vain sellaisia ettei noihin pääse käsiksi ???
Jos tiedosto vika niin mitä täytyy muutta/lisätä/poistaa että saa long coding helperin toimintaan ??? Omassani on vielä suojaamaton tuo labeltiedosto niin pystyisi muuttamaan sen :D
Minulla label on: 6Qx-937-049-C
VCDS (Oulu)
Late
#44
Lainaus käyttäjältä: RiMa - 14.02.11 - klo:19:17
Taitaa olla, että label tiedosto puuttuu tai puuttuu tietoja..
Ei ainakaan tuossa 6QX-937-049-C tiedostossa ole edes noita long coodeja... siis ei ole label tiedostossa tekstejä jotka näkyy sitten näytöllä.
Esim.
näin näkyy jos label tiedostossa tekstit: "bit kohdissa noi tekstit"
taas jos ei ole tekstejä.
Siinä vaan ei ole selityksiä bit kohdissa..
RiMa
Mitä labeliin pitäisi lisätä ja mihin kohtaan että saisi long coding helperin avattua?
Vai meneekö se vain lisäämällä ???
VCDS (Oulu)
Late
#46
6Qx-937-049-C Tuohon malliin ei löydy noita Long koodauksia ollenkaan:
STG 09 (electrical system) select
Coding -> Function 07
+00001 - Hitch
+00002 - trunk lid remote unlocking development
+00004 - Electrical load management
+00008 - Indoor lighting function terminal S
+00016 - Rear Seat Recognition
+00032 - heated seats
+00064 - not relevant
+00128 - heated mirrors
+00256 - headlight cleaning system
+00512 - Rain sensor
+01024 - trunk lid remote unlocking pulse-controlled development
+02048 - separate switch for heated mirrors
+04096 - not relevant
+08192 - Rear window wiper circuit with comfort
+16384 - Control of the fuel-electric pump
STG 19 (CAN-Gateway) select
+00000 - no other control devices
+00001 - Automatic transmission
+00002 - Anti-lock braking system (ABS)
+00004 - Airbag
+00008 - steering assistance
STG 17 (instrument cluster) select
? xxx: Extra-Options and Special Equipment
+00 - no extra options
+01 - brake pad wear indicator active
+02 - seat belt warning active
+04 - washer fluid level warning active
+16 - Active Navigation
STG 46 (comfort system) select
00 016 - Central locking without power windows
00 064 - central locking with 2 power windows (front)
00 256 - Central locking with 4 power windows (front & back)
+00 - 2-door, single door opening
+01 - Extended opening
+02 - 4-door
vain nämä löytyy..
Vanhemmissa autoissa ei ole mahdollista tuo long codaus..
RiMa
Lainaus käyttäjältä: Late - 15.02.11 - klo:07:41
Kiitoksia Late:lle tiedoista.
Ei auta kuin tyytyä siihen että autom.takalasin raastaja on ja pysyy päällä :(
VCDS (Oulu)
Jerry Cotton
Lainaus käyttäjältä: RiMa - 17.02.11 - klo:18:32
Saahan ton automaattisen takalasinpyyhkijän pois näistä kulimalleistakin. Tänään koodasin omasta autosta sen pois päältä
+08192 - Rear window wiper circuit with comfort Eli vähennät 8192 sun auton Electrical systemin koodista.
RiMa
Lainaus käyttäjältä: Jerry Cotton - 21.02.11 - klo:17:27
Juuri noinhan se onnistuikin, kuvittelin että tuo poistaisi enemmänkin toimintoja pyyhkimestä. Mutta poistikin vain automaattitoiminnon :D
Kiitos Jerry Cotton tuosta tiedosta!
VCDS (Oulu)
Tomaatti_
Osaiskohan joku koodailla ton zenecin soittimen vm 08 farkku golffiin? pitäis ilmeisesti soittimessa näkyä ilmastoinnin säädöt ym.
mitään rattinappuloita tms ei kuitenkaan löydy.
jostain olin lukevinani et laittais ruksin johonkin et autossa olis navi:llinen soitin tms et sit pelittäis jo jotenkin.?? ei mitään hajua näistä.
ja noi automaattivalotkin voisi ehkä koodailla poies, niin siis että nolla asennossa valot pimeenä, ja katkaisin käännettynä valot päällä?
tarvitsija liikkuu hyvinkää-helsinki suunnilla.. hyvinkäällä asun.
Marapetsu
E skanneri VAG Pro 2 tuli hommattua vikakoodien lukua varten ja kun on aivan aloittelija näissä jutuissa,mikähän tökkii kun ilmoittaa vain kommunikaatio virhettä.Elikkä onko laite ajantasalla. Auto A4 B8 3.0 TDI -10.
Marapetsu.
RiMa
Mitenkä porukalla on Ross-techin kaapelit kestäneet?
Näyttää pakkaset olevan liikaa muovijohdolle, minulla reilun vuoden vanha kaapeli on murtunut kahdesta kohdasta. >:(
Pystyykö johdon vaihtamaan mokkulaa rikkomatta? Kolvi pysyy kädessä ;)
Mistä saa ostettua oikenlaisen (kumi)kaapelin? Pitää ilmeisesti olla jotain häiriösuojattua tms.
VCDS (Oulu)
mla
Itsellä kävi viime talvena ilmeisesti sama ongelma. Jaripetterille annoin kaapelin ehostettavaksi, mutta kiireinen mies ei ole ehtinyt sitä vielä valmiiksi saada tai on unohtanut ilmoittaa siitä :)
No eipä tuolla kiirettä ole kun tuli ostettua uusi tilalle jolla kyllä pärjää. Meinasi kuitenkin että kyllä siitä vanhasta voisi vielä kaapelin saada kunhan ehtii tutkia mistä se on rikki - murtumaa jossain kohtaa USB kaapelia epäili ja ilmeisesti jos uusisi sen USB osan niin saisi ehjän kaapelin vielä. Ã,,lyhän on siinä ODB liittimen sisässä olevassa 'mikrokontrollerissa' vai mikä siellä onkaan.
Late
#54
Ihmittelen miksi ei Ross-Tech käytä Bluetooth OBD mokkulaa. Niin pääsee tuosta johto hommasta eroon ;)
Kun kuitenkin merkki liikkeessä käyttävät tuota bluetooth laitetta ;) jonka voi myös liittää johdolla tietokoneseen.
On nimittäin niin vanhan aikaista tuo johdon kanssa pelaaminen.
RiMa
Tuo kaapeli pelaa vielä, ajattelin ennalta ehkäistä rikkoontumista jos tuon kaapelin pystyy vaihtamaan kohtuudella parempaan.
VCDS (Oulu)
jjj84
Lainaus käyttäjältä: Late - 10.04.11 - klo:14:59
Koska langattomana homma ei aina toimi, merkkiliikkeessäkin roikkuu lähistöllä johto johon joudutaan välillä turvautumaan.
Wekotin
Tämä perhanan piuha on kyllä VAGin omistajalle siunaus/kirous. Ei kannata omistaa jos haluaa oman mielenrauhan säilyvän. Taas antanut DSG jonkun pirun vikailmoituksen. Heitän suohon koko johdon.
.... on tää tekniikka sitten niin hianoa .....  ;D
Sniiki
Mulla kummittelee tämmönen vika, joka ei kuittaannu pois. Talvesta asti kuskin oven häly-ledi tehny semmosta että ku ovet laittaa lukkoon vilkkuu hetken nopeesti, sitten jää pitkäks aikaa palamaan yhtäjaksoisesti ja tovin kuluttua alkaa sykkiä normaalisti hitaasti. Liekkö liittyy tähän.
Löytäisköhän noille status biteille jostain jotain selvennystä?
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 106
                   Mileage: 113768 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2011.02.15
                   Time: 15:45:04
