Ohjauspyörän / liukurenkaan irroitus
Aloittaja care, 02.03.13 - klo:14:03
care
Autosta pitäisi vaihtaa vilkkuviiksi, mutta homma tyssäsi ohjauspyörän irrottua "slip ringin" irroittamiseen. Ne ylähakaset saan kyllä auki, mutta en löydä ohjeissa mainittuja T8 ruuveja mistään. Onko kellään kokemusta, miten tuon renkaan saa irti?
wille84
care
Kiitän tästä, mutta nuo kuvat saattavat olla 8L:stä - 8P:ni näyttää kovin erilaiselta. Löysin nyt kuitenkin vanhan ELSA:n, josta kävi ilmi, että siellä on yksi pikku-torx pitämässä moduulinpohjaa renkaassa kiinni, ja tuonkin jälkeen pitää vapauttaa yksi haitta poranterän kanssa. Pitää jatkaa tänään harjoituksia.
care
Nyt on vaihdettu, mutta olipa ikävä - jotenkin kuvittelin tämän olevan helpompaa, kun vakionopeuden säätimen lisääminen on vaikuttanut kansanhuvilta. Ei tuota ilman ohjeita olisi osannut tehdä, ja ennakkoon pelkäämäni ratin irrotus osoittautui homman helpoimmaksi osaksi.
Jos joku tämän kanssa joskus painii, niin pohjanoduuli on kiinni edestä T8 ruuvilla, ja sentti sen alapuolelta työnnetään 2,5mm poranterä sisään moduuliin lukituksen avaamiseksi edestä. Toinen haitta on moduulin toisella puolella keskellä olevan liittimen päällä.
